--- 产品参数 ---
- 品牌 赛成仪器
- 是否定制 是
- 是否进口 否
- 型号 SCK-H
- 测试温差 0 ~ 70℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
SCK-H玻璃瓶冷热冲击试验机适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、西林瓶等各类玻璃瓶耐热冲击性能测试。玻璃瓶抗热震性试验机依据国标冷热水槽测试方法的要求,仪器采用电加热方式,并选用高精度温度控制仪,水循环系统,确保冷热水槽温差符合国标检测要求,是各啤酒厂、玻璃瓶厂家、质检机构、制药生产企业必备检测仪器。
玻璃瓶冷热冲击试验机产品特征:
7英寸彩色液晶触摸屏显示,无需借助计算机,主机即可单机独立操作
仪器具有充分的密码防护等级(3级权限),每个操作人员具有独立的登录名和密码组合才能进入仪器操作
满足GMP要求的数据本地存储、自动处理、统计测试数据功能
仪器自带微型打印机,可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息
加热槽、制冷槽、网篮均不锈钢材料工艺制造,具有耐高温,耐腐蚀的特点
采用微机智能控制系统,噪音低,操作方便
先进的水循环系统,使产品热平衡时间短,温度波动性小,温度均匀性好
网篮大容积满足所有玻璃容器测试需要
双连杆悬臂式结构可靠稳定,更经久耐用
网篮采用双连杆电动升降方便使用和减轻人员操作强度
系统程序具备ISP在线升级功能,可远程升级服务
玻璃瓶冷热冲击试验机测试原理:
抗热震性(冷热冲击)也称热稳定性、热震稳定性、抗热冲击性、抗温度急变性、耐急冷急热性等,是指材料在承受急剧温度变化时,评价其抗破损能力的重要指标。本玻璃瓶抗热震性试验机依据国标冷热水槽测试方法的要求,仪器采用电加热方式,并选用高精度温度控制仪,水循环系统,确保冷热水槽温差符合国标检测要求。
玻璃瓶冷热冲击试验机测试标准:
该仪器符合多项国家标准:GB/T 4547-2007、YBB00182003-2015
玻璃瓶冷热冲击试验机测试应用:
基础应用
适用于各种啤酒瓶、饮料瓶、西林瓶、抗生素瓶等各类玻璃瓶抗冷热冲击、热震性试验
扩展应用
适用于不同容量玻璃瓶在短时间内经受一定温度冲击的能力性能测试
玻璃瓶冷热冲击试验机技术参数:
测试温差0 ~ 70℃
控温范围常温 ~ 99℃(制冷可定制)
控温精度±0.5℃
分辨率0.1℃
水温均匀性±1℃
恒温时间0 ~ 99999s
容量高温槽80L ,冷水槽80L
冷热水转换时间高速10s,低速16s
加热速度45℃/h
电 源AC 220 V 50 Hz
外形尺寸1100mm(L) × 800mm(B) × 1300mm(H)
净 重65 kg
产品配置
标准配置:主机、微型打印机、进水管、网篮、盖板
选购件:测试软件、通信电缆、制冷机
为你推荐
隐形眼镜透氧仪2024-05-06 16:53
产品型号:S403H 测试腔:3 个 样品尺寸:97 mm × 97 mm 其他尺寸可定制 试样厚度:≤ 3 mm 标准测试面积:50 cm2 -
口服液瓶壁厚测厚仪2024-04-24 16:54
产品型号:CHY-G 仪器量程:0 ~ 12.7 mm / 0.5″ 分度值:0.001 mm / 0.00005″ 样品直径 :5 ~ 120 mm (其他尺寸可定制) 样品高度:5 ~ 330 mm (其他尺寸可定制) -
集装容器桶抗压强度试验机2024-04-24 16:39
产品型号:XYD-1000 测量范围:9 kN、20 kN、30 kN、45 kN 力值分辨率:1 N 形变分辨率:0.1 mm 试验速度:5、10、12.7 mm/min -
软聚氯乙烯撕裂度仪2024-04-24 16:01
产品型号:SLY-S1 摆体容量:200gf、400gf、800gf、1600gf、3200g 撕裂力臂:104 ±1mm 撕裂初始角:27.5 ±0.5° 气源压力:0.6 MPa(气源用户自备) -
眼药水瓶瓶盖扭矩仪2024-04-24 15:57
产品型号:NJY-H5 规 格:5 Nm(标配) 20 Nm、40 Nm(可选) 精 度:0.5级 系统分辨率:0.001 Nm 自动旋转速度 :10 r/min(速度可调) -
胶订书页撕开力测试仪2024-04-23 10:46
产品型号:XLW-B 量程范围:200 N(标配) 精 度:0.5 级 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) 试样宽度:50 mm (标配) -
药用铝盖开启力链接力测试仪2024-04-23 10:37
产品型号:MED-02 负荷范围:500 N(标配) 精 度:0.5 级 分辨率:0.0001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
创可贴剥离试验机2024-04-23 10:26
产品型号:BLD-200H 负荷范围:200 N(标配) 精 度 :0.5 级 分辨率:0.001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪2024-04-23 10:22
产品型号:XLW-H 量程范围:500 N(标配) 精 度:优于0.5 级 分辨率:0.0001 N 位移精度:0.5 级 -
安瓿瓶微生物侵入密封性测试仪2024-04-22 16:43
产品型号:LSSD-01S 测试范围:-90kPa ~ 400kPa 分辨率:0.001 kPa 气源压力:手动调节 保压时间:0 ~ 99999 s
详述负压法密封测试仪的检测原理2023-08-31 15:06
压力双减法和无损真空衰减法的区别是什么?2023-08-29 14:14
塑料薄膜测厚仪的适用范围2023-08-23 13:53
落镖冲击试验仪的检测原理2023-08-22 17:10
纸张抗张强度检测仪的检验流程2023-08-16 15:27
标准注射器刚性测试仪器2023-08-03 10:38
ISO 80369标准鲁尔接头检测哪些项目2023-08-03 10:16
鲁尔圆锥接头多功能测试仪的试验过程2023-08-02 10:01
无损检测药品密封性能的真空衰减法检漏仪2023-08-02 09:23
