企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
开地电子
上海开地电子有限公司(KIND Electronics)是国内自动化领域行业内专注的编码器、传感器的生产商、供应商之一。
166 内容数 31w+ 浏览量 9 粉丝
POSITALFRABA博思特编码器
型号: POSITAL FRABA
--- 产品参数 ---
  • 产品 德国
  • 适用范围 工业自动化控制
  • 防护等级 IP65
  • 工作温度 85
  • 电源电压 240
--- 产品详情 ---
POSITALFRABA博思特编码器是一种先进的测量仪器,其具有高精度和可靠性的旋转位置传感器。该编码器采用了先进的技术,能够准确地测量物体的位置和运动情况,并将其转化为数字信号输出。
一、POSITAL FRABA博思特编码器结构简介:
博思特编码器选用光电传感技术,通过检测光电传感器接收到的光线变化来实现对旋转角度的测量。在其中,转子上安装有透明或不透明条纹,当转子旋转时,条纹会遮挡或透过光线,进而产生脉冲信号。这些信号通过信号处理芯片处理后输出给控制系统。
POSITAL FRABA博思特编码器
POSITAL FRABA博思特编码器
POSITAL FRABA博思特倾角仪
二、POSITAL FRABA博思特编码器应用领域:
1、博思特编码器广泛应用于各种机械设备中,如数控机床、工业机械手臂、风力发电机组等领域。它可以实现对设备运动情况进行精确监测和控制,并提供数据反馈给操作人员或计算机系统。
2、在自动化控制领域中也有着重要作用。比如,在物流输送系统中使用该编码器可以实现对货物运输路径和速度进行精确掌控;
3、在智能家居系统中使用该编码器可以实现对家电设备开关状态进行远程监测和调节。
三、POSITAL FRABA博思特编码器产品特点:
1、拥有多种防护措施,如IP67级别防尘防水设计、抗震抗振能力强等优点。在恶劣环境下仍能保持优良的工作环境,而且不容易受到外界干扰影响。
2、设计紧凑、安装方便,可以满足不同场合的使用需求。无论是在航空航天、汽车制造或是医疗设备等领域,博思特编码器都能提供精确的测量数据,帮助用户实现高效、可靠的工作。
为你推荐
  • 磁栅尺要如何来选型,进来了解一下!2025-04-02 13:25
    磁栅尺选型时需要考虑多个因素,以下是一些关键要点:环境温度、湿度、灰尘、油污等因素都会影响磁栅尺的性能和使用寿命。如果工作环境温度变化较大,需要选择具有温度补偿功能的磁栅尺,以保证测量精度不受温度影响;在灰尘和油污较多的环境中,应选择具有良好防护等级的磁栅尺,如 IP67 级别的防护,以防止灰尘和油污进入磁栅尺内部,影响其正常工作。
    109浏览量
  • 磁性编码器工作原理/特点/结构等,一起看看吧2025-03-24 13:17
    磁性编码器工作原理特点结构,磁性编码器利用磁场感应原理进行测量,通常由磁性标尺和读头组成。磁性标尺上有一系列的磁极,当标尺旋转或移动时,读头中的霍尔效应传感器或磁阻传感器会检测到磁场的变化,并将其转换为电信号,这些电信号经过放大、滤波、解码等处理后,输出给外部的控制系统。
    169浏览量
  • 电机超速开关是什么?有哪些主要功能,工作原理以及选择要点2025-02-24 16:54
    电机超速开关是什么?电机超速开关是一种用于监测和保护电机转速的安全装置。当电机转速超过预设的安全阈值时,超速开关会自动触发,切断电源或发出警报,以防止电机因超速运行而损坏或引发安全事故。
    405浏览量
  • 重载式编码器钢铁行业实际应用,一起看看吧!2025-02-21 14:03
    重载式编码器 钢铁冶金行业传感器解决方案 重载式编码器主要参数: 产品尺寸:195mm x 195mm 重载类型:超重载型 Extra Heavy Duty 输出信号:单独输出,双路输出(电气独立) 孔径规格:50 mm(带键槽) 工作温度范围:-40°C ...+105 °
    249浏览量
  • 编码器常见的故障有哪些?2025-02-14 14:13
    编码器的信号故障: 1、表现为编码器无信号输出,上位机或控制系统接收不到任何数据,致使设备无法正常运行,像自动化生产线会突然停止运转,各执行机构因失去位置或速度指令而停滞。 2、还可能出现信号不稳定的情况,数据大幅波动,使得设备运行抖动、精度下降,比如在数控机床加工时,刀具路径会因信号波动而偏离预设轨迹,造成工件加工误差增大。
  • 重载式编码器+超速开关在冶金上的实际应用2025-02-13 16:34
    PRECILEC法国雷恩重载式编码器+超速开关有哪些应用场景?一起看看吧!1、轧钢机速度监测与控制     在轧钢过程中,轧辊的转速需要精确控制,以确保钢材的厚度和表面质量。     PRECILEC 重载式编码器用于实时监测轧辊的转速,并将数据反馈给控制系统。     超速开关用于防止轧辊因意外超速运行而导致设备损坏或生产事故。
    308浏览量
  • 冶金起重机超速开关是什么?结构与工作原理以及有哪些作用与功能等2025-02-13 14:16
    冶金起重机超速开关的作用功能是什么?超速保护:防止起重机在调速过程中速度瞬间不稳定,或因电气故障等导致速度失控,当超过设定速度时及时触发制动,保护起重机控制设备,避免溜车、倾翻等事故。 降低事故率:在起重机机械升降或变幅期间,若失去控制,重物快速下降可能造成严重后果,超速开关可保障起重机安全运行,降低事故发生的可能性。
    330浏览量
  • CARLEN磁致伸缩位移传感器一款钢厂热轧设备用的传感器2025-02-06 13:46
    CARLEN 磁致伸缩位移传感器在钢厂热轧设备中的应用:在钢厂热轧环节,CARLEN 磁致伸缩位移传感器可用于监测轧机轧辊的位置,精确控制轧辊间距,确保钢材轧制厚度的一致性;也能应用于热轧生产线中各种液压缸活塞位置的反馈,保证设备动作的准确性和稳定性 ,从而提升热轧生产的效率和产品质量。
  • 绝对值编码器单圈与多圈有哪些区别?2025-01-23 16:18
    绝对值编码器单圈与多圈有哪些区别?港口起重机械更是多圈绝对值编码器的 “用武之地”。门式起重机在吊运集装箱时,大车、小车的长距离移动以及吊具的升降旋转,涉及大量复杂的多圈转动操作。多圈绝对值编码器实时反馈各机构的精确位置,让操作人员能精准操控,
    427浏览量
  • 伺服电机编码器故障及维修2025-01-21 14:49
    伺服电机编码器故障及维修,伺服电机编码器4大常见故障,编码器信号丢失或不稳定,编码器零点偏移,编码器过热,编码器机械损坏;伺服电机编码器4大维修方法:在维修伺服电机编码器时,需要维修人员具备一定的专业知识和技能,并且要严格按照操作规程进行。如果对维修过程不熟悉或不确定,建议寻求专业的维修人员或厂家的技术支持,以确保维修质量和设备的安全运行。
