--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD9777属于全新的引脚兼容、高速、双通道插值TxDAC+®转换器系列,提供16位分辨率,最大输入数据速率为160 MSPS(无插值),最大DAC更新速率为400 MSPS(8x插值)。该系列器件具有可选插值率(2x/4x/8x)以及能够以Fs/2、Fs/4或Fs/8混频的复合调制器。配置均通过一个易于使用的三线式或四线式SPI接口完成。 与外部正交调制器(例如AD8345/AD8346/AD8349)配合使用时,AD977X利用其内部复合(I&Q)混频器,就可以实现更传统的基带I/Q架构或镜像抑制上变频架构。后一架构可能非常适合那些要求高调制精度(即64 QAM)的应用,数字调制本身就能提供这种高精度。这种架构还有一个额外的优势,即可以抑制模拟混频操作固有的镜像,从而可以减少滤波级的数量,降低实现3G和宽带频谱发射所需硬件的成本。用户可通过SPI端口进行增益与失调校正,相应地改善边带抑制与LO馈通。在直接中频模式下,可以对高于70 MHz的中频(IF)进行合成。 TxDAC+是ADI公司的注册商标。
特性
• 16位分辨率,160 MSPS/400 MSPS输入/输出数据速率
• 可选2×/4×/8×插值滤波器
• 可编程通道增益与失调电压调整
• fS/4、fS/8数字正交调制功能
• 直接中频传输模式(70 MHz + IF)
• 支持镜像抑制架构
• 兼容的SPI®端口
• 出色的交流性能
SFDR:-73 dBc(2 MHz至35 MHz)
WCDMA ACPR:71 dB (IF = 19.2 MHz)
• 内部锁相环(PLL)时钟乘法器
• 可选内部时钟除法器
• 多功能时钟输入
差分/单端正弦波或TTL/CMOS/LVPECL兼容
应用
• 通信
• 模拟正交调制结构
• 3G、多载波GSM、TDMA、CDMA系统
• 宽带无线、点对点微波无线电
• 仪器仪表/ATE
相关型号器件:
AD977ARZ-REEL
AD977ARZ
AD977ARSZ
AD977AR
AD977ANZ
AD977AN
AD977ACRZ
AD977ABRZ
AD977ABRSZ
AD977AARZ
AD977AARSZ
AD977AAR
AD977AANZ
AD977A
AD9779BSVZ
AD9779A-DPG2-EBZ
AD9779ABSVZRL
AD9779ABSVZ
AD9779A
AD9778BSVZ
AD9778A-DPG2-EBZ
AD9778ABSVZ
AD9778A
AD9777
AD9776ABSVZRL
AD9776ABSVZ
AD9776A
AD9776
AD9775BSVZ
AD9775
AD9774
AD9773BSVZ
AD9773
AD9772AASTZ
AD9772A
AD9772
AD977
AD976CRZ
AD976CRSZ
AD976CR
AD976CNZ
为你推荐
AD9952YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 11:50
产品型号:AD9952YSVZ 耗散功率:171 mW -
AD9735BBCZ 一款12位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:55
产品型号:AD9735BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9734BBCZ 一款10位、1200 MSPS高性能、高频率数模转换器DAC2024-09-26 10:42
产品型号:AD9734BBCZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9736BBCZ 一款14位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:37
产品型号:AD9736BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9775BSVZ 一款14位、160 MSPS双通道数模转换器DAC2024-09-26 10:15
产品型号:AD9775BSVZ 耗散功率:410 mW -
AD9954YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 10:05
产品型号:AD9954YSVZ 耗散功率:220 mW -
AD5934YRSZ 一款250kSPS、12位阻抗转换器网络分析仪2024-09-26 10:00
产品型号:AD5934YRSZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
AD7981HRMZ 一款16位、逐次逼近型PulSAR®模数转换器(ADC)2024-09-24 10:45
产品型号:AD7981HRMZ 采样率:600 KSPS -
LTC2686IUJ-16#PBF 一款集成精密基准电压源的8通道、16位数模转换器(DAC)2024-09-24 10:41
产品型号:LTC2686IUJ-16#PBF 工作温度:-40℃~+85℃ -
AD3541RBCPZ12-RL7 一款低单通道、超快速、16位精度、电压输出数模转换器(DAC)2024-09-24 10:36
产品型号:AD3541RBCPZ12-RL7 工作温度:-40℃~+105℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
