企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
1.2k 内容数 8.5w 浏览量 8 粉丝
ADC10D1000CIUT/NOPB 一款高速模数转换器 (ADC)
型号: ADC10D1000CIUT/NOPB
品牌: TI(德州仪器)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
ADC10D1000/1500是TI超高速ADC系列的最新产品。这款低功耗、高性能CMOS模数转换器以10位分辨率对双通道信号进行数字化处理,采样速率最高可达1.0/1.5 GSPS(非DES模式),或单通道信号最高可达2.0/3.0 GSPS (DES模式)。ADC10D1000/1500具有出色的精度和动态性能,功耗低于2.8/3.6瓦。该产品采用有引脚或无铅292引脚散热增强型BGA封装,额定工业温度范围为-40°C至+85°C,ADC10D1000/1500基于8位GHz系列ADC的特性、架构和功能。一个扩展的特性集包括用于多芯片同步的AutoSync、每个通道的15位可编程增益和12位加号位可编程失调调整。改进的内部采样保持放大器和扩展的自校准方案能够对奈奎斯特频率之外的所有动态参数实现非常平坦的响应,在100 MHz输入信号和1.0/1.5 GHz采样速率下产生9.1/9.0有效位数(ENOB),同时提供10-18误码率(CER),在1.0/1.5 GSPS、1.9V单电源下的非解复用模式下典型功耗为2.77/3.59瓦,该器件在整个工作电压范围内无失码每个通道都有自己独立的DDR数据时钟DCLKI和DCLKQ,当两个通道都上电时,它们同相,因此只需一个数据时钟就可以捕获所有数据,数据以与输入采样时钟相同的速率发送出去。如果选择1:2 Demux模式,则每个通道的第二条10位LVDS总线会变为有效,因此输出数据速率会降低两倍,以降低数据采集时序要求。该器件还可以用作一个2.0/3.0 GSPS ADC,对I或Q输入之一进行采样输出格式可编程为偏移二进制或二进制补码,低压差分信号(LVDS)数字输出与IEEE 1596.3-1996兼容,但0.8V至1.2V之间的可调共模电压除外,以便降低良好控制的背板的功耗。ADC10D1000/1500是TI超高速ADC系列的最新产品。这款低功耗、高性能CMOS模数转换器以10位分辨率对双通道信号进行数字化处理,采样速率最高可达1.0/1.5 GSPS(非DES模式),或单通道信号最高可达2.0/3.0 GSPS (DES模式)。ADC10D1000/1500具有出色的精度和动态性能,功耗低于2.8/3.6瓦。该产品采用有引脚或无铅292引脚散热增强型BGA封装,额定工业温度范围为-40°C至+85°C,ADC10D1000/1500基于8位GHz系列ADC的特性、架构和功能。一个扩展的特性集包括用于多芯片同步的AutoSync、每个通道的15位可编程增益和12位加号位可编程失调调整。改进的内部采样保持放大器和扩展的自校准方案能够对奈奎斯特频率之外的所有动态参数实现非常平坦的响应,在100 MHz输入信号和1.0/1.5 GHz采样速率下产生9.1/9.0有效位数(ENOB),同时提供10-18误码率(CER),在1.0/1.5 GSPS、1.9V单电源下的非解复用模式下典型功耗为2.77/3.59瓦,该器件在整个工作电压范围内无失码每个通道都有自己独立的DDR数据时钟DCLKI和DCLKQ,当两个通道都上电时,它们同相,因此只需一个数据时钟就可以捕获所有数据,数据以与输入采样时钟相同的速率发送出去。如果选择1:2 Demux模式,则每个通道的第二条10位LVDS总线会变为有效,因此输出数据速率会降低两倍,以降低数据采集时序要求。该器件还可以用作一个2.0/3.0 GSPS ADC,对I或Q输入之一进行采样
特性
出色的精度和动态性能 与ADC12D1000/1600/1800引脚兼容 低功耗,在较低Fs时进一步降低 内部端接、缓冲、差分模拟输入 扩展控制模式的R/W SPI接口 双边沿采样模式,其中I和Q通道以两倍的采样时钟速率对一路输入进行采样 用于系统调试的输出测试模式 可编程15位增益和12位正号偏移 可编程tAD调节功能 1:1非解复用或1:2解复用LVDS输出 多芯片系统的自动同步特性 1.9V±0.1V单电源 292引脚BGA封装(27毫米x 27mm毫米x 2.4mm毫米,球距1.27毫米);不需要散热器
相关型号器件:
ADC12038CIWM/NOPB
ADC12030CIWM/NOPB
ADC12020CIVY/NOPB
ADC12010CIVY/NOPB
ADC11DV200EB/NOPB
ADC11DV200CISQE/NOPB
ADC1175CIMTCX/NOPB
ADC1175CIMTC/NOPB
ADC1173CIMTCX/NOPB
ADC1173CIMTC/NOPB
ADC1115S125HN/C1:5
ADC1115S125/DB,598
ADC1113D125WO/DB,598
ADC1113D125W1/DB,598
ADC1112D125F2/DB,598
ADC1112D125F1/DB,598
ADC10DV200CISQE/NOPB
ADC10DL065CIVS/NOPB
ADC10D1500CIUT
ADC10D1500CIUT/NOPB
ADC10D040CIVS/NOPB
ADC10D020CIVS/NOPB
ADC108S102CIMT/NOPB
ADC108S052CIMT/NOPB
ADC108S022CIMTX/NOPB
ADC108S022CIMT/NOPB
ADC10738CIWMX/NOPB
ADC10738CIWM/NOPB
ADC10664CIWM/NOPB
ADC10664CIWM
ADC104S101CIMM/NOPB
ADC104S051CIMM/NOPB
ADC104S021QIMMX/NOPB
ADC104S021CIMM/NOPB
ADC10464CIWM/NOPB
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    2894浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
