--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
ADS5400是一款12位、1 GSPS模数转换器(ADC ),采用5V和3.3电源供电,同时提供LVDS兼容的数字输出。模拟输入缓冲器隔离跟踪保持的内部开关,以免干扰信号源。简单的3级流水线为时间关键型应用提供了极低的延迟。ADS5400设计用于以1 GSPS转换最高2 GHz输入频率的信号,在较大输入频率范围内具有出色的低噪声性能和无杂散动态范围。 ADS5400采用HTQFP-100 PowerPAD封装。ADS5400结合了PowerPAD封装和中等功耗,无需外部散热器即可工作。ADS5400采用德州仪器(ti)的互补双极性工艺(BiCom3)制造,额定温度范围为整个工业温度范围(40°C至85°C)。 ADS5400是一款12位、1 GSPS模数转换器(ADC ),采用5V和3.3电源供电,同时提供LVDS兼容的数字输出。模拟输入缓冲器隔离跟踪保持的内部开关,以免干扰信号源。简单的3级流水线为时间关键型应用提供了极低的延迟。ADS5400设计用于以1 GSPS转换最高2 GHz输入频率的信号,在较大输入频率范围内具有出色的低噪声性能和无杂散动态范围。 ADS5400采用HTQFP-100 PowerPAD封装。ADS5400结合了PowerPAD封装和中等功耗,无需外部散热器即可工作。ADS5400采用德州仪器(ti)的互补双极性工艺(BiCom3)制造,额定温度范围为整个工业温度范围(40°C至85°C)。
特性
1-GSPS采样速率 12位分辨率 2.1 GHz输入带宽 1.2 GHz时SFDR = 66 dBc 1.2 GHz时SNR = 57.6 dBFS 7个时钟周期延迟 交错友好:增益、相位和失调的内部调整 1.5至2V可选满量程范围 LVDS兼容输出,1或2总线选项 总功耗:2.15 W 片内模拟缓冲器 100引脚HTQFP PowerPAD封装(16mm×16mm,带引脚) 工业温度范围为–40°C至85°C
相关型号器件:
ADS5463MPFPEP
ADS5463IPFP
ADS5463EVM
ADS5444MPFPEP
ADS5444IPFP
ADS5440
ADS5433
ADS5424IPGP
ADS5423IPGP
ADS5422
ADS5421Y/T
ADS5421EVM
ADS5413EVM
ADS5411IPGP
ADS5411EVM
ADS5410EVM
ADS5409
ADS5407IZAY
ADS5404EVM
ADS5403
ADS5402
ADS5401EVM
ADS5400EVM
ADS52XX
ADS5296ARGCT
ADS5295PFP
ADS5295EVM
ADS5294IPFPT
ADS5294IPFP
ADS5294EVM
ADS5292IPFPR
ADS5292IPFP
ADS5287IRGCT
ADS5287EVM
ADS5282IRGCT
ADS5282EVM
为你推荐
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW -
HCPL-4701 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 15:42
产品型号:HCPL-4701 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-623K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-03 15:39
产品型号:HCPL-623K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
