--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
HCPL-5231 是采用 8 引脚 DIP 陶瓷封装的高可靠性 H 类双通道密封光电耦合器。同时提供镀金引脚、浸锡引脚及其他多种引脚形式选择。请参阅数据表获取详细信息。
HCPL-5231 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试,并且被纳入混合型微型电路 QML-38534 DLA 合格制造商名单中。每个通道含有与集成高增益光子探测器进行光电耦合的 AlGaAs 发光二极管。探测器采用滞后阈值设计,可提供差分模式抗噪能力并消除输出信号颤振的电位。单通道单元内的探测器具有三级输出,可以直接连接到数据总线。输出为同相。探测器芯片具有内部屏蔽,可提供高达 1000 V/μs 的保证共模瞬变抑制能力。改进的电源抑制能力消除了对特殊电源旁路预防措施的需要。该芯片组的单、双或四通道封装类型为 8 引脚 DIP 直插型、16 引脚表面贴装 DIP 扁平封装以及 20 接点无引线陶瓷载体封装。大部分器件可具有多种引脚类型和电镀方案选择。请参阅数据表获取详细信息。由于数据表中所列出每个器件的通道都使用相同电气特性的芯片,包括发射器和探测器,因此几乎所有产品的最大绝对规格、建议工作条件、电气规格和性能特性等几乎完全相同,如有基于封装变化和限制造成的部分例外会予以标示。另外,所有器件也使用相同的封装组装工序和材料,这样的相似性可实现使用从一个部件上获得的数据来代表其他部件的性能,以保证可靠性及部分有限辐射测试结果。
特性
·高可靠性、双通道、8 引脚 DIP
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·MIL-PRF-38534 H 类,QML-38534
·器件零件编号和 DLA 标准微型电路图纸双重标记
·高抗幅射能力
·可靠性数据
·提供 MIL-PRF-38534 K 类
·四种密封型封装配置
·单通道和四通道器件(封装可能不同)
·宽泛的 Vcc 范围(4.5 到 20V)
·350ns 最大传播延迟
·CMR:> 10,000 V/µs 典型值
·1,500 Vdc 耐压
·兼容 LSTTL、TTL 和 CMOS 逻辑
·提供三级输出
相关型号器件:
HCPL-5701#300
HCPL-5701
HCPL-5700
HCPL-5631#300
HCPL-5630
HCPL-5601#300
HCPL-5601
HCPL-5600
HCPL-5531
HCPL-5530#300
HCPL-5530
HCPL-5501
HCPL-5500#300
HCPL-5500
HCPL-5430
HCPL-5401
HCPL-5400
HCPL-5301
HCPL-5300
HCPL-5231#300
HCPL-5230#300
HCPL-5230
HCPL-5201#200
HCPL-5201
HCPL-5121
HCPL-5120-300
HCPL-5120
HCPL-4731-000E
HCPL-4731
HCPL-4701-300E
HCPL-4701-020E
HCPL-4701
HCPL-4661-500E
HCPL-4661-300E
HCPL-4661-020E
HCPL-4661-000E
HCPL-4661#300
HCPL-4661
HCPL-4562-300E
HCPL-4562-000E
为你推荐
AD9952YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 11:50
产品型号:AD9952YSVZ 耗散功率:171 mW -
AD9735BBCZ 一款12位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:55
产品型号:AD9735BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9734BBCZ 一款10位、1200 MSPS高性能、高频率数模转换器DAC2024-09-26 10:42
产品型号:AD9734BBCZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9736BBCZ 一款14位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:37
产品型号:AD9736BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9775BSVZ 一款14位、160 MSPS双通道数模转换器DAC2024-09-26 10:15
产品型号:AD9775BSVZ 耗散功率:410 mW -
AD9954YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 10:05
产品型号:AD9954YSVZ 耗散功率:220 mW -
AD5934YRSZ 一款250kSPS、12位阻抗转换器网络分析仪2024-09-26 10:00
产品型号:AD5934YRSZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
AD7981HRMZ 一款16位、逐次逼近型PulSAR®模数转换器(ADC)2024-09-24 10:45
产品型号:AD7981HRMZ 采样率:600 KSPS -
LTC2686IUJ-16#PBF 一款集成精密基准电压源的8通道、16位数模转换器(DAC)2024-09-24 10:41
产品型号:LTC2686IUJ-16#PBF 工作温度:-40℃~+85℃ -
AD3541RBCPZ12-RL7 一款低单通道、超快速、16位精度、电压输出数模转换器(DAC)2024-09-24 10:36
产品型号:AD3541RBCPZ12-RL7 工作温度:-40℃~+105℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
