--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
HCPL-5631 为采用镀金引脚 8-pin 陶瓷 DIP 封装的高可靠性 Class H 双通道密封型光电耦合器,提供有浸焊引脚和其他多种引脚形式选择,详细信息请查看数据表。这个产品提供有完全通过 DSCC SMD MIL-PRF-38534 Class Level K 测试的 Class H(81028) 或 Class K(5962-98001) 产品,所有器件都采用 MIL-PRF-38534 认证生产线制造和测试,Class H 和 Class K 版本并名列 DSCC 混合微电路合格制造商列表 QML-38534中,可特别订制 16-Pin DIP 直插型封装四通道版本。每个通道包含有通过光学耦合到内置高速光子检测器的 GaAsP 发光二极管,检测器的输出为集电极开路肖特基箝位晶体管,内部遮蔽提供 1,000V/µs 保证共模瞬变抑制能力,对于需要 2,500Vdc 更高隔离电压的应用,可以选用 HCPL-5650 系列,这个裸芯片的封装型式有单、双或四通道 8-pin 和 16-pin DIP 直插型封装,16-pin 表面贴装和 20 接点无引线陶瓷芯片载体 (LCCC) 选择,器件提供有多种引脚型式和渡层选择,详细信息请查看数据表由于数据表中所列出每个器件的通道都使用相同电气特性的芯片,包括发射器和检测器,因此几乎所有产品的最大绝对规格、建议工作条件、电气规格和性能特性等几乎完全相同,如有基于封装变化和限制造成的部分例外会予以标示。另外,所有器件也使用相同的封装组装工序和材料,这样的相似性可以带来由其中一个产品所取得数据可以代表其他产品性能作为可靠性结果。
特性
·高可靠性双通道 8-pin DIP 封装
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·MIL-PRF-38534 Class H、QML-38534
·Broadcom 产品型号和 DSCC 标准微电路图纸双标志
·高抗幅射能力
·可靠性数据
·提供 MIL-PRF-38534 Class K 产品选择
·提供 5 种密封型封装形式
·提供单通道和四通道器件选择 (封装不同)
·提供 2,500Vdc 耐压器件 (HCPL-5651)
·TTL 电平兼容
·高速 10MBd
·CMR > 10,000V/µs(典型值)
·1,500Vdc 耐压
相关型号器件:
HCPL-6750
HCPL-6731
HCPL-6730
HCPL-6651
HCPL-6631
HCPL-6630
HCPL-6551
HCPL-6531
HCPL-6431
HCPL-6430
HCPL-6250
HCPL-6230
HCPL-5760
HCPL-5731#200
HCPL-5730#300
HCPL-5730
HCPL-5701#300
HCPL-5701
HCPL-5700
HCPL-5631#300
HCPL-5630
HCPL-5601#300
HCPL-5601
HCPL-5600
HCPL-5531
HCPL-5530#300
HCPL-5530
HCPL-5501
HCPL-5500#300
HCPL-5500
HCPL-5430
HCPL-5401
HCPL-5400
HCPL-5301
HCPL-5300
HCPL-5231#300
HCPL-5231
HCPL-5230#300
HCPL-5230
HCPL-5201#200
为你推荐
AD9952YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 11:50
产品型号:AD9952YSVZ 耗散功率:171 mW -
AD9735BBCZ 一款12位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:55
产品型号:AD9735BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9734BBCZ 一款10位、1200 MSPS高性能、高频率数模转换器DAC2024-09-26 10:42
产品型号:AD9734BBCZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9736BBCZ 一款14位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:37
产品型号:AD9736BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9775BSVZ 一款14位、160 MSPS双通道数模转换器DAC2024-09-26 10:15
产品型号:AD9775BSVZ 耗散功率:410 mW -
AD9954YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 10:05
产品型号:AD9954YSVZ 耗散功率:220 mW -
AD5934YRSZ 一款250kSPS、12位阻抗转换器网络分析仪2024-09-26 10:00
产品型号:AD5934YRSZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
AD7981HRMZ 一款16位、逐次逼近型PulSAR®模数转换器(ADC)2024-09-24 10:45
产品型号:AD7981HRMZ 采样率:600 KSPS -
LTC2686IUJ-16#PBF 一款集成精密基准电压源的8通道、16位数模转换器(DAC)2024-09-24 10:41
产品型号:LTC2686IUJ-16#PBF 工作温度:-40℃~+85℃ -
AD3541RBCPZ12-RL7 一款低单通道、超快速、16位精度、电压输出数模转换器(DAC)2024-09-24 10:36
产品型号:AD3541RBCPZ12-RL7 工作温度:-40℃~+105℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
