--- 产品参数 ---
- 工作温度 0℃ ~ 70℃
--- 产品详情 ---
LTC®2122 是一款两通道、同时采样 170Msps、14 位 A/D 转换器,其具有串行 JESD204B 输出。该器件专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。它非常适合于要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 70dB SNR 和 90dB 无杂散动态范围 (SFDR)。1.25GHz 输入带宽允许 ADC 进行高频欠采样。
JESD204B 串行接口通过尽量减少所需的数据线数目简化了 PCB 设计。在 170Msps 采样速率下,仅需要两个 3.4Gbps 输出线道。对于 150Msps 以下的采样速率,两个 ADC 可以共用同一个高达 6.0Gbps 的输出线道。
可以利用正弦波、PECL 或 LVDS 信号对 DEVCLK+ 和 DEVCLK– 输入进行差分驱动。一个任选的时钟一比二分频电路或时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下保持了高性能。
特性
• 6.0Gbps JESD204B 接口
• 两个 ADC 只需一个输出线道 (FS ≤ 150Msps)
• 70dBFS SNR
• 90dBFS SFDR
• 低功率:751mW (总值)
• 单 1.8V 电源
• 易于驱动的 1.5VP-P 输入范围
• 1.25GHz 满功率带宽采样及保持 (S/H)
• 可任选的时钟一比二分频
• 可任选的时钟占空比稳定器
• 低功耗睡眠和打盹模式
• 用于配置的串行 SPI 端口
• 48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装
应用
• 通信
• 蜂窝基站
• 软件定义无线电
• 医学成像
• 高分辨率视频
• 测试和测量仪表
相关型号器件:
LTC2058IS8E#PBF
LTC2058IMSE#PBF
LTC2058HS8E#PBF
LTC2058HMSE#PBF
LTC2057IS8#TRPBF
LTC2057IS8#PBF
LTC2057IMS8#TRPBF
LTC2057IMS8#PBF
LTC2057IMS#TRPBF
LTC2057IMS#PBF
LTC2057IDD#TRPBF
LTC2057IDD#PBF
LTC2057HVIS8#TRPBF
为你推荐
HCPL-7720 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:08
产品型号:HCPL-7720 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-7710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:04
产品型号:HCPL-7710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:150 mW 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-2502 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 10:58
产品型号:HCPL-2502 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2503 一款单通道高速逻辑接口光电耦合器2025-01-09 10:38
产品型号:HCPL-2503 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-M700 一款小型5引脚低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 10:30
产品型号:HCPL-M700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-786J 一款隔离型 15 位模数转换器2025-01-09 10:26
产品型号:HCPL-786J 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 电源电压:4.5V ~ 5.5V -
HCPL-643K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-09 10:23
产品型号:HCPL-643K 工作温度:-55 ℃ ~ 125 ℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0530 一款双通道高速光电耦合器2025-01-09 10:17
产品型号:HCPL-0530 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-0872 一款集成电路数字接口芯片2025-01-09 10:09
产品型号:HCPL-0872 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 电源电压:4.5V ~ 5.5V -
HCPL-2533 一款双通道高速逻辑接口光电耦合器2025-01-09 10:03
产品型号:HCPL-2533 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率:45 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
