--- 产品参数 ---
- 型号 Hi512D
--- 产品详情 ---
Hi512D 是一款支持最高可达 200Kbps - 2Mbps 的并联差分 DMX512 协议解码恒流驱动芯片, 支持 5 路恒流输出,支持 1/2/3/4/5 通道数量可 配,波特率自适应范围广,支持自动编址,兼 容性好,使用方便可靠。 内置 RS485 差分模块,抗干扰强,传输距离远。 采用我司专利抗干扰技术,复杂环境下不闪灯。
内置 EEPROM,支持 4096 寻址范围,且写址后 不用重新上电;支持 3 重备份并自动纠错。 恒流输出通道对 EMI 进行优化,方便方案认证。 此外高温降电流的过温保护方式避免了传统过 温保护关闭输出的灯闪问题,保护了系统的同 时不影响效果。 专利的 GAMMA 平滑技术,可以通过控制器打 开或者关闭,开启后低灰渐变过度更加平滑细 腻,特别针对大功率投光灯应用,效果更明显。 本芯片采用了独有的伽码专利技术和低灰增强 专利技术,开启后能有效避免灰度丢失问题, 同时在保证 16KHz 刷新率的前提下,通过本司 专利的电流和 PWM 混合调制即可达到 65536 级灰度效果,手机拍摄无频闪。
为你推荐
Hi7011智芯 PWM 高辉调光,65536:1 调光比舞台调光2025-02-19 09:19
产品型号:Hi7011 型号:Hi7011 -
Hi7000智芯景观亮化洗墙灯DC-DC驱动芯片2025-02-19 09:08
产品型号:Hi7000 型号:Hi7000 -
TP4333 移动电源1A 同步移动电源方案2025-02-19 09:03
产品型号:TP4333 型号:TP4333 -
TP4336 锂电池电子设备1A同步移动电源 解决方案2025-02-19 08:57
产品型号:TP4336 型号:TP4336 -
EG2126屹晶微600V两路半桥驱动无刷电机驱动器芯片2025-02-19 08:54
产品型号:EG2126 型号:EG2126 -
SY59112A2 / B4 可调光,高效率线性驱动器集成电流纹波去除器2025-01-15 09:21
产品型号:SY59112A2 / B4 型号:SY59112A2 / B4 -
KA7500B是脉冲宽度调制方式开关稳压器控制器电路2025-01-08 10:02
产品型号:KA7500B 型号:KA7500B -
Hi8000 智芯BOOST 恒压控制驱动芯片2025-01-08 09:49
产品型号:Hi8000 型号:Hi8000 -
IP6826 支持 PD 输入成 全集成 15W 无线充电发射 SOC2024-12-06 11:30
产品型号:IP6826 型号:IP6826 -
IP6812集成 Qi 无线接收功能的充电 SoC2024-12-06 11:28
产品型号:IP6812 型号:IP6812
BP8708D晶丰明源集成反激式PWM驱动芯片2025-02-27 15:07
MD18624高频栅极驱动器驱动低侧n通道最大控制灵活性的mosfet独立的输入2025-01-06 10:00
KP2182带单点失效保护的高效率准谐振模式恒压恒流原边控制器2024-12-30 10:01
OB2365AMP昂宝反激电流模式PWM控制电源管理IC2024-12-28 16:04
KP1315SPA必易微PWM/0-10V 调光高效率准谐振式原边恒流 LED 控制器2024-12-16 11:11
MK2554茂睿芯CCM模式PFC控制器2024-12-14 15:20
SY58823FAC单级反激和PFC控制器主侧控制LED照明2024-12-06 15:16
IP6525TQ集成多种快充输出协议,内置 MOS 的降压 SOC2024-12-06 11:36
MCZ5211ST新电元LLC 电流谐振控制 IC2024-11-23 10:26
MCZ5207SG 新电元控制 LLC 桥式全波电流谐振式电源频率调制式IC 控制器2024-11-23 10:12
