--- 产品参数 ---
- 耗散功率 700 mW
--- 产品详情 ---
AD9222是一款8通道、12位、40 MSPS/50 MSPS/65 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达65 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,对小封装尺寸的应用很有意义。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9222采用符合RoHS标准的64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
小尺寸:一个小型封装中集成8个ADC,节省空间。 低功耗:每通道114 mW (65 MSPS)。 易于使用:数据时钟输出(DCO)的工作频率高达390 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。 使用灵活:SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。 引脚兼容系列产品,包括:AD9212(10位)和AD9252(14位)。
特性
• 一个封装中集成8个ADC
• 功耗:每通道114 mW (65 MSPS)
• 信噪比(SNR):70 dB(至奈奎斯特频率)
• 有效位数(ENOB):11.3位
• 无杂散动态范围(SFDR):80 dBc
• 出色的线性度: 微分非线性(DNL) = ±0.3 LSB(典型值);积分非线性(INL) = ±0.4 LSB(典型值)
• 串行LVDS(ANSI-644,默认)
低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
• 数据时钟输出和帧时钟输出
• 325 MHz 全功率模拟带宽
• 2 Vp-p输入电压范围
• 1.8 V 电源供电
• 串行端口控制
全芯片及单一通道省电模式
灵活的位定向
生成内置及用户自定义数字测试码
可编程时钟与数据对准
可编程输出分辨率
待机模式
应用
• 医疗成像和无创超声检测
• 便携式超声和数字波束形成系统
• 正交无线电接收机
• 分集无线电接收机
• 磁带机
• 光纤网络连接
• 测试设备
相关型号器件:
AD9231BCPZ-40
AD9231BCPZ-20
AD9230BCPZ-250
AD9230BCPZ-210
AD9230BCPZ-170
AD9230BCPZ11-200
AD9229ABCPZ-65
AD9229ABCPZ-50
AD9228ABCPZ-65
AD9228ABCPZ-40
AD9228-65EBZ
AD9226ASTZ
AD9226ARSZ
AD9225ARZ
AD9225ARSZ
AD9225ARS
AD9224ARSZ
AD9223ARZ
AD9223ARSZ
AD9222ABCPZ-65
AD9221ARZ
AD9221ARSZ
AD9221ARS
为你推荐
ADXL372BCCZ 一款超低功耗、3轴、±200 g MEMS加速度计2024-12-17 16:23
产品型号:ADXL372BCCZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ -
ADXL1001BCPZ 一款低噪声、高频 +/-100g MEMS 加速度计2024-12-17 16:16
产品型号:ADXL1001BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
ADXL1002BCPZ 一款低噪声、高频 +/-50g MEMS 加速度计2024-12-17 16:05
产品型号:ADXL1002BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
ADXL1005BCPZ 一款低噪声、宽带宽 MEMS 加速度计2024-12-17 16:02
产品型号:ADXL1005BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
ADXL1004BCPZ-RL7 一款低噪声、宽带宽 MEMS 加速度计2024-12-17 15:59
产品型号:ADXL1004BCPZ-RL7 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
ADXL1003BCPZ 一款低噪声、宽带宽 MEMS加速度计2024-12-17 14:59
产品型号:ADXL1003BCPZ 工作温度:-40℃~+125℃ -
ADXL317WBCSZ-RL 一款3轴数字加速度计2024-12-17 14:39
产品型号: ADXL317WBCSZ-RL 工作温度:-40℃~+125℃ -
ADXL371BCCZ-RL7 一款超低功耗、3轴、±200加速度计2024-12-17 11:18
产品型号:ADXL371BCCZ-RL7 工作温度:-40℃~+105℃ -
ADXL367BCCZ-RL7 一款超低功耗3 轴微机电系统 (MEMS) 加速度计2024-12-17 11:15
产品型号:ADXL367BCCZ-RL7 工作温度:-40 ~ +85C -
ADXL314WBCPZ 一款13位分辨率、3轴数字加速度计2024-12-17 11:05
产品型号:ADXL314WBCPZ 工作温度:-40℃~+125℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
