--- 产品参数 ---
- 增益 29 dB
--- 产品详情 ---
Qorvo的TGA2576-2-FL是一款宽带功率放大器,采用Qorvo成熟的0.25微米GaN on SiC生产技术制造。TGA2576-2-FL的工作频率范围为2.5至6 GHz,饱和输出功率为40W,功率附加效率超过36%,小信号增益为29dB。
为了实现理想的热管理和处理,TGA2576-2-FL采用基于CuW的法兰封装,可在连续波和脉冲模式下工作。
TGA2576-2-FL与50欧姆电阻完全匹配,两个I/O端口均集成了DC阻挡电容,非常适合支持各种商业和国防相关应用。
无铅且符合RoHS标准。
评估板可应要求提供。
特性
频率范围:2.5 - 6 GHz
Psat @ Pin = 26 dBm: 46.5 dB CW
PAE @ Pin = 26 dBm: 36% CW
小信号增益:29 dB
偏置:Vd = 30 V,Idq = 1550 mA,Vg = -2.5 V典型值
尺寸:11.4 x 17.3 x 3.0毫米
应用
通信系统
雷达
测试仪器
多波段VSAT
点对点无线电
为你推荐
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW -
HCPL-4701 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 15:42
产品型号:HCPL-4701 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-623K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-03 15:39
产品型号:HCPL-623K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
