电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
这次介绍的是以一次电池为焦点的电源配置方案。 一次电池:小型低功耗解决方案 利用锂一次电池或两节干电池 直接驱动MCU的例子 目前的MCU/SoC能够在广泛的电压范围内工作。利用这一点,可以直接使用电池电压的电路实例。 (1) 防止出货后电池放电的按键负载开关:XC6194 防...
功率器件(如开关、电阻和MOSFET)的并联连接旨在分担功率,使设备能够承受更大的功率。它们可以并联连接,以增加输出电流的容量。由于不受热不稳定性的影响,并联连接通常比其他较老的组件更简单且不那么关键,碳化硅MOSFET也可以与其他同类设备并联使用。在正常情况下,多个单元的简单并联连接运行良好,但在...
资源管理模块,根据当前configuration(语言,区域,横竖屏,mccmnc)和device capability(设备类型,分辨率)提供获取应用资源信息读取接口。...
stack会重叠组件, 默认后定义的在最上面,具有较高zIndex值的元素在zIndex较小的元素前面...
Milk-VDuoS是一款搭载SG2000主控,拥有512MB内存和丰富IO接口的紧凑型嵌入式开发平台。它集成了WI-FI6/BT5无线功能,并配备USB2.0HOST接口和100Mbps以太网端口,方便用户使用。它支持双摄像头(2xMIPICSI2通道)和MIPI视频输出(MIPIDSI4通道),...
在单相小功率光伏并网系统中,有隔离型和非隔离型两种拓扑结构。隔离型有成本高、体积大等诸多缺点,因此非隔离型成为目前主流的拓扑结构,本文主要介绍非隔离型的全桥以及HERIC两种较为常用的拓扑结构。在非隔离型光伏系统中,电网和光伏阵列之间存在直接的电气连接。由于光伏阵列和接地外壳之间存在对地杂散电容,当...
TMAG6181-Q1 是一款基于各向异性磁阻 (AMR) 技术的高精度角度传感器。该器件集成信号调节放大器,并提供与所施加平面磁场的方向相关的差分正弦和余弦模拟输出。该器件还在 X 轴和 Y 轴上具有两个独立的霍尔传感器,用于跟踪旋转情况。 TMAG6181-Q1 具有宽工作磁场 (20mT – ...
晶圆面型参数厚度、TTV、BOW、Warp、表面粗糙度、膜厚、等是芯片制造工艺必须考虑的几何形貌参数。其中TTV、BOW、Warp三个参数反映了半导体晶圆的平面度和厚度均匀性,对于芯片制造过程中的多个关键工艺质量有直接影响。TTV、BOW、WARP对晶圆制造工艺的影响对化学机械抛光工艺的影响:抛光不...
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MOEORW-2080B局部放电检测系统。 MOEORW-2080B局部放电检测系统接线: 局部放电测试电路的三种基本接法及优缺点。 (1)标准试验电路,又称并联法。适应于必须接地的试品。 其缺点是高压引线对地杂散电容并联在 CX上,会降低测试灵敏度。 (...
在之前发布的文章中探讨了交叉编译OpenCV并部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在Ubuntu环境下将OpenCV编译为X86架构可能更加方便和高效。通过在主机上编译并使用X86架构的OpenCV库,利用主机的强大计算性能和丰富的调试工具,可以加速开发进程并简化调试环节。下面就跟小伙...
CW32循迹小车.zip_免费高速下载|百度网盘-分享无限制 一、概述 CW32循迹、遥控小车具有循迹和遥控两种功能,小车的硬件模块由CW32F030C8T6小蓝板、智能小车控制底板、BT04-E 蓝牙模块、OLED屏幕、TB6612和红外循迹模块组成,电源采用可充电锂电池供电,建议不要使用 1....
开源鸿蒙硬件方案领跑者触觉智能本文适用于在PurplePiOH开发板安装Opencv。触觉智能的PurplePiOH鸿蒙开源主板,是华为Laval官方社区主荐的一款鸿蒙开发主板。该主板主要针对学生党,极客,工程师,极大降低了开源鸿蒙开发者的入门门槛,具有以下几点优势:支持开源鸿蒙/Linux/And...
本模块首批接口从API version 6开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。...
4.1.数码管显示原理 (来源:CSDN,原文链接:[https:// blog.csdn.net/qq_421899 51/article/details/133347707] 数码管的显示原理是由多个发光的二极管共阴极或者共阳极组成的成“8”字形的显示器件。数码管通过不同的组合可用来显示数字0~...
3.1.独立按键基础知识 3.1.1.独立按键结构组成 独立按键实际上是一个非自锁的轻触开关,有左右两个触点,当按下时左右两个触点闭合,当松开时左右两个触点断开。 3.1.2.独立按键控制原理 想要使用外部的按键控制单片机有两种比较常见的方法:IO扫描和外部中断。对于IO扫描的方式而言,需要单片机以...
2024年5月28日——Canonical宣布优化的 Ubuntu 24.04 镜像已可用于 Milk-V Mars ——深圳市群芯闪耀科技有限公司推出的首款信用卡大小的高性能 RISC-V 单板计算机(SBC)。 RISC-V:芯片开发的新范式 在各行业中,开放标准和协作对硬件和软件至关重要,并在...
在ARM架构的CPU子系统中,组件设计旨在高效地整合了多种功能模块,以支持处理器核心的运行、内存管理、中断处理、数据交换以及与外部设备的交互等。...
