电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
如何让Openharmony设备HDC接口(OTG接口)作为一个复合设备,实现HDC(HDC:鸿蒙设备连接器) + CDC ACM(USB 虚拟串口),而设备本身支持HDC。所以需要增加CDC ACM(USB 虚拟串口)。...
开发者在开发应用时,通过调用延迟任务注册接口,注册对实时性要求不高的延迟任务,该任务默认由系统安排,在系统空闲时根据性能、功耗、热等情况进行调度执行。...
低功耗设备休眠电流只有纳安和微安级,工作时电流可达到毫安和安培级别,并且电流会在瞬间变化,怎么测试和评估这种设备的平均功耗,本文分享几种方案。...
类比半导体将持续提供与市面通用产品兼容、软件设计简便、调音友好的功放产品,确保在音箱、电视、投影仪等产品上实现卓越的音频性能。...
在过去十年中,汽车行业经历的最大变革在于软件定义车辆的兴起。传统的车辆设计中,针对如动力总成系统或信息娱乐系统等特定功能,均配备有专用的硬件子系统。为了满足车型快速升级的需求,通过构建模块化、灵活的子系统(也称为“区域”)来统一整合多种功能,变得更为经济高效。 现代汽车设计不再局限于专用域控制单元,...
这次介绍的是以一次电池为焦点的电源配置方案。 一次电池:小型低功耗解决方案 利用锂一次电池或两节干电池 直接驱动MCU的例子 目前的MCU/SoC能够在广泛的电压范围内工作。利用这一点,可以直接使用电池电压的电路实例。 (1) 防止出货后电池放电的按键负载开关:XC6194 防...
功率器件(如开关、电阻和MOSFET)的并联连接旨在分担功率,使设备能够承受更大的功率。它们可以并联连接,以增加输出电流的容量。由于不受热不稳定性的影响,并联连接通常比其他较老的组件更简单且不那么关键,碳化硅MOSFET也可以与其他同类设备并联使用。在正常情况下,多个单元的简单并联连接运行良好,但在...
资源管理模块,根据当前configuration(语言,区域,横竖屏,mccmnc)和device capability(设备类型,分辨率)提供获取应用资源信息读取接口。...
stack会重叠组件, 默认后定义的在最上面,具有较高zIndex值的元素在zIndex较小的元素前面...
Milk-VDuoS是一款搭载SG2000主控,拥有512MB内存和丰富IO接口的紧凑型嵌入式开发平台。它集成了WI-FI6/BT5无线功能,并配备USB2.0HOST接口和100Mbps以太网端口,方便用户使用。它支持双摄像头(2xMIPICSI2通道)和MIPI视频输出(MIPIDSI4通道),...
在单相小功率光伏并网系统中,有隔离型和非隔离型两种拓扑结构。隔离型有成本高、体积大等诸多缺点,因此非隔离型成为目前主流的拓扑结构,本文主要介绍非隔离型的全桥以及HERIC两种较为常用的拓扑结构。在非隔离型光伏系统中,电网和光伏阵列之间存在直接的电气连接。由于光伏阵列和接地外壳之间存在对地杂散电容,当...
TMAG6181-Q1 是一款基于各向异性磁阻 (AMR) 技术的高精度角度传感器。该器件集成信号调节放大器,并提供与所施加平面磁场的方向相关的差分正弦和余弦模拟输出。该器件还在 X 轴和 Y 轴上具有两个独立的霍尔传感器,用于跟踪旋转情况。 TMAG6181-Q1 具有宽工作磁场 (20mT – ...
晶圆面型参数厚度、TTV、BOW、Warp、表面粗糙度、膜厚、等是芯片制造工艺必须考虑的几何形貌参数。其中TTV、BOW、Warp三个参数反映了半导体晶圆的平面度和厚度均匀性,对于芯片制造过程中的多个关键工艺质量有直接影响。TTV、BOW、WARP对晶圆制造工艺的影响对化学机械抛光工艺的影响:抛光不...
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MOEORW-2080B局部放电检测系统。 MOEORW-2080B局部放电检测系统接线: 局部放电测试电路的三种基本接法及优缺点。 (1)标准试验电路,又称并联法。适应于必须接地的试品。 其缺点是高压引线对地杂散电容并联在 CX上,会降低测试灵敏度。 (...
在之前发布的文章中探讨了交叉编译OpenCV并部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在Ubuntu环境下将OpenCV编译为X86架构可能更加方便和高效。通过在主机上编译并使用X86架构的OpenCV库,利用主机的强大计算性能和丰富的调试工具,可以加速开发进程并简化调试环节。下面就跟小伙...
CW32循迹小车.zip_免费高速下载|百度网盘-分享无限制 一、概述 CW32循迹、遥控小车具有循迹和遥控两种功能,小车的硬件模块由CW32F030C8T6小蓝板、智能小车控制底板、BT04-E 蓝牙模块、OLED屏幕、TB6612和红外循迹模块组成,电源采用可充电锂电池供电,建议不要使用 1....
开源鸿蒙硬件方案领跑者触觉智能本文适用于在PurplePiOH开发板安装Opencv。触觉智能的PurplePiOH鸿蒙开源主板,是华为Laval官方社区主荐的一款鸿蒙开发主板。该主板主要针对学生党,极客,工程师,极大降低了开源鸿蒙开发者的入门门槛,具有以下几点优势:支持开源鸿蒙/Linux/And...
本模块首批接口从API version 6开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。...
