电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
NVIDIA 发布了 Isaac Manipulator 和 Isaac Perceptor 等一系列基础模型、机器人工具和 GPU 加速库。 NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋在台上向一万多名观众展示了用于人形机器人学习的通用基础模型 Project GR00T(代表通用机器人 00 技术)。...
在我们的 先前的图分析探索 中,我们使用 NVIDIA cuGraph 揭示了 GPU-CPU 融合的变革力量。基于这些见解,我们现在引入了一种革命性的新架构,它重新定义了图处理的边界。 图形处理的发展 在我们早期涉足图形分析的过程中,我们在使用的架构方面面临着各种挑战。这种体系结构虽然有效,但也造...
1. 简介 [HR1211]是一款集成了多模式 PFC 和电流模式 HB LLC 的组合控制器,它性能卓越,具体参数请参阅 HR1211 数据手册。 *附件:多模式 PFC + 电流模式 LLC 组合控制器.pdf 1.1 主要功能 一般功能 高压电流源上电 AC断开时提供智能 X 电容放电器 提供...
SEGGER编译器是专门为ARM和RISC-V微控制器设计的优化C/C++编译器。它建立在强大的Clang前端上,支持最新的C和C++语言功能。 除其他外,其主要功能包括: 1) 尺寸优化:通过调整代码生成,SEGGER编译器生成非常小的代码,非常适合内存受限的环境,而不会牺牲执行速度。 2) 速度...
摘要 :随着节能减排要求的深入以及日益激烈的市场竞争,如何降低小麦加工过程能耗和运营成本已经成为业内的热点问题。采用物联网技术,建立了小麦加工过程的能耗监测系统,实现对小麦加工的各工段和设备能耗以及运行状态数据的自动采集与传输,并通过对数据的汇总与分析,为节能降耗提供基础数据。设计的系统在河南某面粉...
摘要: 电力的在现代社会中变得越来越重要,所以我们为了能加大对电力资源的合理利用,以求电力事业的稳步发展,这就要求我们拥有一套完善的综合管理系统做支撑。随着时代的发展,智能变电站技术也要不断进步,这其中,智能变电站的运行维护系统的重要性也渐渐的显现出来,它能够增加企业的竞争力,还能在保障电网建设和促...
PMOS管常作开关使用,如果负载是较大的容性负载,则在PMOS管开通瞬间,造成前级电源电压跌落。如下面的示例: 图1 PMOS作电源开关,开通瞬间前级电源电压跌落 现象描述: PMOS管打开时,会使前级电源VCC电压跌落。VCC_3G并联一个1000uf电容,初步判断是mos管开启瞬间充电电流引起,...
[ServiceExtensionAbility]是SERVICE类型的ExtensionAbility组件,提供后台服务能力,其内部持有了一个[ServiceExtensionContext],通过[ServiceExtensionContext]提供了丰富的接口供外部使用。...
★用户变电站 ★变电站综合自动化系统 Acrel-1000变电站综合自动化系统是为适应变电站综合自动化的发展需求,在总结多年从事变电站自动化系统开发、研究试验的基础上,结合变电站自动化整体解决方案,运用新一代计算机技术、网络技术、通信技术、软件技术和最新国际标准,而推出的新一代集保护、测控、远动功能...
UWB利用飞行时间(ToF)来测量与标签的距离;此外,多种ToF技术手段的运用提高了测量的精确度,并降低了基础设施成本。...
Qorvo全面的设计工具套件可访问Design Hub获取,彻底改变了射频、微波和模拟设计,满足了广大工程设计人员的需求。本文介绍了MatchCalc、FET-Jet Calculator 2.0、QSPICE、 Modelithics Qorvo GaN和GaAs库—从阻抗匹配到电路仿真,...
Wi-Fi和Matter(Zigbee、Thread)的信号范围类似,但因为Wi-Fi支持更高的数据传输速率,所以功耗更高。 Matter(Zigbee、Thread)和BLE的功耗相当,都是为了节省电池电量而开发。 Matter(Zigbee、Thread)的功耗差不多是Wi-Fi的1...
一、什么是共模抑制比?共模抑制比(CMRR)是衡量放大器对共模信号抑制能力的一个关键指标,是用来描述设备抵御共模信号影响的能力。共模信号是指同时存在于两个输入端并具有相同大小和相位的信号,例如电源噪声、接地干扰或其他外部干扰。共模抑制比是通过测量输入共模信号与输出共模信号之间的差异来确定设备抑制干扰...
今天给大家分享一下线程与进程,主要包含以下几部分内容:一句话说明线程和进程操作系统为什么需要进程为什么要引入线程一图说明线程和进程的关系一句话让你理解进程和线程进程:是指⼀个内存中运⾏的应⽤程序,比如QQ、微信、浏览器等;⼀个应⽤程序也可以同时运⾏多个进程,比如同时打开两个QQ、浏览器。线程:1个进...
今天给分享一下使用C语言实现二分算法,主要包含以下几部分内容:二分查找算法介绍二分查找算法使用场景二分查找算法代码实现二分查找算法实现过程用C语言实现二分法查找二分查找也称折半查找(BinarySearch),是一种效率较高的查找方法。有序且不重复的数组中的元素的查找。intfindNumIndex...
今天以直接插入排序算法,给大家分享一下排序算法的实现思路,主要包含以下部分内容:插入排序介绍插入排序算法实现手把手教你排序算法怎么写在添加新的记录时,使用顺序查找的方式找到其要插入的位置,然后将新记录插入。以{3,0,9,8,2}无序表按升序排列为例,有序表是一个虚拟的顺序表:1.插入排序刚开始,有...
在RF和微波设计中,混频是信号链最关键的部分之一。过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30 GHz的设计很难实现,此等频率的器件封装更是难上加难。大部分时候,简单的单、双和三平衡混频器满足了一般市场的需求。但是,随着企业开发出...
01光口与协议的区别 前段时间开始学习高速接口的时候,会经常使用光口收发数据,不知道有没有人在没有接触过光口时,会不会将万兆网与光口绑定,我在没有接触这个接口的时候就有这种思想,认为光口就是用来实现万兆网协议的。 图1 开发板光口视图 光口只是物理接口,用来传输数据的载体。而万兆网、SRIO等是通...
继电器的驱动方式有很多种,比如用三极管驱动,2003芯片驱动等,其中用三极管驱动继电器是比较有性价比的一种电路驱动方式,应用比较广泛,电路核心的工作原理是让三极管工作在饱和区/截止区,让三极管像一个开关一样工作来控制继电器的工作状态...
