电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
XSTC_8B10B IP(XSTC:XiST Transmission Channel)是智多晶开发的一个灵活的,轻量级的高速串行通信的IP。IP在具备SerDes(单通道或多通道)高速串行收发器之间构建出接口简单,低成本,轻量化的高速率数据通信通道。...
自必易微准谐振双管反激全套方案在 2023 年 8 月正式推向市场以来,以其超高效率、超高可靠性在中大功率领域赢得了不少客户的青睐和支持,一年多的时间陆续不断开案落地形成量产。基于此,必易微根据客户反馈积极优化系统主控,在主控功能升级、预驱性能提升等方面下功夫,于近期正式推出了 KP2202B+KP...
TurMass™ 采用大规模多天线免许可随机接入(mGFRA)技术,支持单信道 100 个设备同时上下行并发通信,通信延迟低,能够实现毫秒级双向应答,大幅提升实时性。同时,TurMass™ 的传输速率是 LoRa 的平均 6 倍,单网关支持用户数是 LoRa 的约 100 倍,可满足高带宽和大规模设...
碳化硅结型场效应晶体管(SiC JFET)相比其他竞争技术具有一些显著的优势,特别是在给定芯片面积下的低导通电阻(称为RDS.A)。...
几月前, 小编在后台收到了一位粉丝“王工”的投稿,讲述他毕业后入职一家智能家居的公司,作为新手工程师不到半年的时间,遇到的一次制板失败的惊险经历。在征其同意后,决定将他的故事分享给大家,希望可以帮助更多小白工程师避开设计或生产的坑。 每一个血泪教训都值得被收藏! 整个事件发展是这样的—— 王工作...
一概念及特点1概念DC-DC指直流转直流电源(DirectCurrent)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电压(5.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。...
AXI直接数值存取(Drect Memory Access,DMA)IP核在AXI4内存映射和AXI4流IP接口之间提供高带宽的直接内存访问。DMA可以选择分散收集(Scatter Gather,SG)功能还可以将数据移动任务从位于于处理器系统中的中央处理器(CPU)中卸载出来。可以通过一个AXI4...
Video In to AXI4-Stream IP核用于将视频源(带有同步信号的时钟并行视频数据,即同步sync或消隐blank信号或者而后者皆有)转换成AXI4-Stream接口形式,实现了接口转换。该IP还可使用VTC核,VTC在视频输入和视频处理之间起桥梁作用。...
当一只PF-A系列功率因数校正模块的输出功率不能满足负载的要求时,或者想通过减少每只模块的输出功率来提高供电系统的可靠性时,可以采用多只PF-A模块并联。交流输入电压在85-255V时,只要将各模块的PC脚接在一起,各模块即可平均分配负载电流。...
作者:苏勇Andrew 使用神经网络实现机器学习,网络的每个层都将对输入的数据做一次抽象,多层神经网络构成深度学习的框架,可以深度理解数据中所要表示的规律。从原理上看,使用深度学习几乎可以描述和模拟一切规律,但实际上,这个过程效率非常低,需要消耗大量的存储空间描述网络的参数,并且需要大量的数据样...
今天教大家快速搭建FreeRTOS工程的方法。现在, 软件工具越来越“ 先进 ” 了,我们 搭建工程 只需要动动鼠标就能 搭建一个完整的工程,很多人说通过配置工具能更快入门RTOS。...
教大家介绍在更换用户名和修改密码的方法,此方法不适用于Buildroot系统。使用触觉智能RK3568工控主板(型号为IDO-SBC3528)演示,搭载了瑞芯微RK3568四核处理器,板载2路RS232+4路隔离RS485,集成DIDO,自研RS485自动收发驱动,支持超2KM传输距离,并率先适配了...
前言钢管结构在工业领域中应用广泛。应力导致的结构失效可能会对设备安全产生重大影响。因此,有效的应力监测是一个至关重要的研究领域。受超声导波多频率和多模态特性的限制,基于超声导波的传统应力测量方法的局限性在于缺乏对多模态融合信号及应力测量影响的系统分析。为了探究最优的导波应力测量策略,来自哈尔滨工业大...
无论是用于测量模拟连续波高频的特性,还是快速数字脉冲的上升和下降时间,网络分析仪已成为射频领域不可或缺的工具。随着技术的不断进步,传统的电磁继电器已逐渐无法满足网络分析仪对射频信号衰减的高要求。本篇我们将探讨高频干簧继电器如何在网络分析仪中发挥其独特优势。传统电磁继电器的局限性在网络分析仪的电路中,...
随着汽车向智能化、场景化加速演进,智能座舱已成为人车交互的核心承载。从驾驶员注意力监测到儿童遗留检测,从乘员识别到安全带状态判断,座舱内的每一次行为都蕴含着巨大的安全与体验价值。...
以双CR52 Core为例,说明了T2H多核系统的BOOT流程。...
【1.什么是集成运放】全称为:集成运算放大器我们拆解来看:集成:将电路封装,留出接口,使其模块化,便于移植。运算:这里涉及到的是一些数学运算,不过这里的运算对象不是简单的数字,而是电参量,是对电参量进行了加减乘除、积分、微分等计算。放大器:就是把电参量进行放大,比如把电压从1V放大至5V。总的来说,...
在硬件面试经典中的第 86 题中提到的反激式开关电源,是通过开关通断将交流转变成直流的 AD-DC 开关电源的一种,并且反激式开关电源是由 BUCK-BOOST 电路演变而来,所以博客由浅入深一步一步讲解完反激式开关的知识,让我们开始吧!...
微处理器和应用特定集成电路 (ASIC)需要低电压、高电流电源。此类电源通常对输出电压偏差有非常严格的要求,对于负载瞬态事件尤其如此。测试此类电源会给设计人员带来一定的挑战,并且可能难以确认是否符合规范。...
今天本篇文章通过对变频器的控制来分享模拟量如何使用。变频器调速主要是控制变频器输出电源的频率,变频器频率的控制方式主要有变频器操作面板给定方式、变频器上的端子控制方式(多段速)、通过通信的方式(如PLC与变频器的Modbus通信)、外部电位器方式(PLC可以输出模拟量信号到变频器)等多种方式,相对来...
