电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本文详细阐述了在一个testbench中,应该如何使用阻塞赋值与非阻塞赋值。首先说结论,建议在testbench中,对时钟信号(包括分频时钟)使用阻塞赋值,对其他同步信号使用非阻塞赋值。...
该示例将扫描 I2C 总线,查找连接到 BW21-CBV-Kit 的设备。找到设备后,串行监视器上将显示该设备的地址。...
首先通过前面所述方式手动设置使芯片进入Boot模式。 然后打开Renesas Flash Programmer (RFP)软件新建Project并设置连接方式。 最后选择要烧录的程序文件并对芯片内部Flash进行烧录。...
开路检测功能对于安全可靠地运行电池管理系统(BMS)起着至关重要的作用。鉴于其重要性,我们建议对BMS感兴趣或会参与BMS设计的人员花时间了解这项功能。本文以ADI的电芯监控器为例,详细讨论了BMS电路在与外部电芯连接后,如何利用算法准确识别几乎所有开路情况。文中关于开路检测算法的讨论,目的是让读者...
MCP 传输机制(Transport)是 MCP 客户端与 MCP 服务器通信的一个桥梁,定义了客户端与服务器通信的细节,帮助客户端和服务器交换消息。...
滤波在PCB设计中扮演着双重角色:既包括专门的信号滤波器设计,也涉及大量电源滤波电容的运用。滤波之所以不可或缺,主要基于两方面原因:其一,传导噪声无法完全通过其他方式抑制,尤其是信号进出设备时需要有效滤波;其二,集成电路状态变化会在电源上产生噪声,进而影响芯片正常工作。图1电源走线上存在有一定的电感...
运算放大器具有两个输入端和一个输出端,如图1-1所示,其中标有“+”号的输入端为“同相输入端”而不能叫做正端),另一只标有“一”号的输入端为“反相输入端”同样也不能叫做负端,如果先后分别从这两个输入端输入同样的信号,则在输出端会得到电压相同但极性相反的输出信号:输出端输出的信号与同相输人端的信号同相...
随着生活节奏的加速,现代人越来越注重健康饮食,破壁料理机逐渐成为了家庭厨房中必备的一款小家电。在当下破壁机市场,产品性能和品质已然成为各厂商角逐市场份额的关键因素。...
在做PCB设计的时候,你是否也遇到过这种情况: 器件摆好但总感觉歪歪扭扭? 有些元件间距不一致,看着难受? 想对齐又一个个拖动,累得不行? 别急!今天教你一招 Altium Designer 里的“神器级”对齐功能 ,让你摆器件像摆积木一样丝滑! 一、一键对齐,全场整整齐齐 大多数...
本例演示如何使用 RTC 库方法。本函数介绍如何使用 RTC API。RTC 功能由一个独立的 BCD 定时器/计数器实现。...
版图设计人员和 CAD 工程师利用多种工具,例如 Calibre RealTime 平台和 Calibre nmDRC Recon 早期设计 DRC 工具,来加速他们的 DRC 收敛过程,从而将其流片计划缩短数周之多。...
HS6601RD是一款专用于多普勒雷达信号处理的芯片。脚位兼容我司热释电芯片HS6601MX。 该芯片与HS6601MX最大的区别就是其通带调整为1.6-28Hz(HS6601MX的带通滤波器范围为0.4-7hz),更适合处理非定频雷达信号。 以下是常见的3.8GHz雷达信号的电路结构,HS6601...
三极管,也就是半导体三极管,是一种控制电流的半导体器件,其作用就是吧微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作于无触点开关。通常,三极管具有电流放大的作用,它的结构是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间是基区,两测部分是发射区和集电去,通常按照两侧排列方式...
迈来芯机器人芯片解决方案详细分析 一、 核心技术布局 迈来芯(Melexis)凭借其在汽车电子领域积累的可靠性经验,将高精度传感、高效驱动和边缘智能技术迁移至机器人领域,形成了覆盖感知、驱动、电源与边缘计算的完整解决方案。 智能传感技术 触觉与位置感知 : 3D触觉传感器MLX...
本文重点信号完整性测试需要从测试电路板和原型获取实验数据并加以分析。在理想的工作流程中,还会仿真信号完整性指标,并将其与实际测量值进行比较。信号完整性测试只能检查特定的结构,通常需要在测试前设计和仿真测试电路板。为确保可靠性并符合行业标准,高速PCB和高频PCB必须经过一系列测试。其中许多测试都是由...
IGBT正弦波调光器是一种用于调节灯光亮度的设备,其工作原理主要基于IGBT的开关特性和对正弦波信号的控制。...
探索FCom富士晶振低功耗振荡器FCO-2C-UP与FCO-3C-UP在嵌入式系统中的各个行业应用,涵盖可穿戴设备、物联网、医疗电子、智能家居和通信模组等领域,提供高稳定性、低功耗、宽温支持的理想时钟解决方案。...
