电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Rd-03E是一款24GHz 单雷达,高性能24GHz一发一收微带天线模组,可对运动、微动人体进行探测、识别,并上报实时距离,能够探测指定区域内的目标与手势并实时上报结果。...
磁电式转速传感器广泛应用于工业生产中,如电力、汽车、航空、纺织和石化等领域,用来测量和监控机械设备的转速参量,并以此来实现自动化管理和控制。...
参与全志在线与极术社区联合举办的开发板试用活动,收到寄来的全志XR806开发板,之前用过很多全志的SOC芯片,但是像这种无线芯片还是第一次用。这次打算使用XR806芯片驱动一下DHT11温湿度传感器。...
为了充分发挥太赫兹成像在现实世界中的应用潜力,太赫兹图像传感器阵列和先进计算成像算法的发展,正在逐步解决传统系统冗长的成像过程。...
旋转编码器是一种位置传感器,可将旋钮的角位置(旋转)转换为用于确定旋钮旋转方向的输出信号。...
MEMS是Micro Electro Mechanical Systems(微机电系统)的缩写,具有微小的立体结构(三维结构),是处理各种输入、输出信号的系统的统称。...
TecSAR是以色列开发的SAR技术演示卫星,虽然其任务性质是军事的,但也有可能为民用目的提供数据。该传感器在X波段以不同的极化和幅宽模式(Stripmap、ScanSAR、Spotlight),最高的Stripmap分辨率为3米。...
片上电流传感器的电气原理图如下图所示,按照比例设计一个采样IGBT,并单独引线到外部做采样电路。图中还包含了温度传感器,这里不展开讲。主要聊聊电流传感器。...
本文提出了一种自动在线激光雷达相机自标定方法CFNet。CFNet是全自动的,不需要特定的校准场景、校准目标和初始校准参数。我们定义一个校准流来表示初始投影点的位置与地面真值之间的偏差。...
选中Export Camera Parameters按钮,将计算得到的相关参数导入到Matlab中;若要进行更精确的标定,可在标定时考虑畸变误差或采用双目相机标定方法。...
镜头由于较严格的光学成像的物理原理限制,很难被生产为圆形以外的形状。其他形状的透镜所成的像,边缘会有很大面积浪费掉。 (眼镜镜片被切割成各种形状,是因为对成像边缘的要求不高,或者可以视为是出于审美目的浪费了大量的镜片面积。)...
因为ST选用了音叉方法设计陀螺仪,其差分特性使系统本身对作用在传感器上的无用线性加速度和杂乱振动的敏感度低于市场上现有的其它类型陀螺仪。当这些无用的信号被施加到陀螺仪,两个质点就会沿相同方向位移,在一个差分测量后,最终的电容变化将视为无效。...
OFDR技术传感长度约100米,空间分辨率mm/cm量级(以1mm为例,相当于1m光纤同时测量1000个传感点),测量精度可达±0.1℃±1με,适合于短距离、高分辨、高精度的应变温度测量领域,如土木结构健康监测,复合材料疲劳检测,新能源汽车电池组温度监测等。...
质子交换膜燃料电池中电流密度分布不一致是一种常见现象。本研究开发了一种具有信号原位放大功能的新型高集成度传感器,用于测量面内电流密度分布。传感器的精度和准确性直接影响到测量结果的可靠性。...
传感器大家比较熟悉,可以解释为能够将某一被测物理量(如速度、温度、声、光等)变换成便于传送和处理的另一物理量(通常为电量)的器件或装置(常常被称探头或探测器)。...
AHT10 是一款高精度,完全校准,贴片封装的温湿度传感器。AHT10 通信方式采用标准 IIC 通信方式,支持较宽的工作电源电压范围,温湿度传感器均在高精度的恒温恒湿腔室中进行出厂校准,直接输出经温度补偿后的湿度、温度等信息,用户无需要对湿度进行温度补偿,便可得到准确的温湿度信息。...
SAR是一种相干成像方法,因为雷达波束中的无线电波在空间和时间上是对齐的。这种相干性提供了许多优点(合成孔径过程需要它),但它会导致一种称为斑点的现象。斑点是像素亮度的“盐和胡椒”变化,会降低SAR图像的质量,使图像解释更加困难。...
OFDR分布式光纤传感技术解调的是光纤中瑞利散射信号,使用单模光纤作为传感器,针对于不同的测试场景会选用不同类型的分布式光纤传感器,各个类型传感器相同点为其核心都为单模光纤。...
