电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
FPGA 在激光雷达中充当主控芯片,进行信号处理、电机时序控制等,CPU 虽然也能做。这一次的改进,采用专用的算法 以及为算法专门优化设计的电路。...
激光雷达是一种用于精准获取物体三维位置信息的传感器,本质上是激光探测和测距,其原理是通过发射与接收激光来探测与目标物之间的距离,再根据目标物表面的反射能量大小、反射波谱幅度、频率和相位等信息,精确绘制出目标物的三维结构信息。...
多传感器信息融合技术就是借助特定准则的引导,利用现代计算机技术进行观测和分析多传感器数据,然后对信息进行排序并整合互补信息,从而对目标作出准确预估。...
虽然浮球式液位传感器起源早,被更多人所知道,也被很多人使用,但是浮球式液位传感器只是一个简单的被动器件,是靠液体的浮力推动浮球上下运动而来检测液位的。所以浮球式液位传感器很容易出现浮球被卡死的现象。...
温度传感器需要在适宜的环境条件下工作,如果环境温度过高或过低,或者存在湿度、振动等干扰,可能影响传感器的准确性。确保传感器的工作环境符合其规定的工作条件。...
霍尔效应是测量磁场最常用的方法,并且**霍尔效应传感器**在现代得到了广泛的应用和广泛的应用。...
光学镜头及摄像模组,处于光学产业链中游。光学镜头通过借助光学折射原理将需拍照的景物聚焦到胶片或图像传感器上,从而完成光学成像。摄像模组是在光学镜头的基础上,通过精密设计,整合图像传感器、电子零件等组成的光学电子组件。摄像模组将镜头采集的光线通过图像传感器将光信号转换成电信号,再经过图像处理器转换成数...
空气流量传感器种类很多,目前应用最普遍的是热线和热模式,是质量流量型检测传感器。...
TDK Corporation(东京证券交易所股票代码:6762)宣布开始量产其InvenSense SmartSonic系列超声波飞行时间(ToF)传感器:ICU-20201。InvenSense的SmartSonic系列超声波ToF传感器将MEMS PMUT(压电式微机械超声换能器)与超低功耗S...
QMA8658A 是一款功能强大的6轴加速度传感器,其内置了3轴加速度计和3轴陀螺仪,能够同时测量三个方向的加速度和角速度。该传感器广泛应用于无人机、机器人、智能手机等领域。为了帮助开发人员快速评估和开发基于QMA8658A的解决方案,我们推出了QMA8658A-EVB全面的评估板。该评估板精心设计...
本文将介绍基于Android11 系统下i.MX8MQ设备添加光强传感器驱动调试介绍...
参考目标的磁通密度与位置(旋转度)的关系图有助于说明编程及其对霍尔效应器件性能的影响,请参见图 #2。每条曲线代表设备的不同安装气隙;仅使用一颗齿来代表用于接近感测的典型铁质目标。一块平移而不是旋转的金属会生成一个类似的图表...
霍尔传感器技术的不断发展见证了从单元件器件到双正交排列元件的发展。这样做是为了限度地减少霍尔电压端子的偏移。接下来的进展带来了二次四元传感器。这些使用了以桥式配置正交排列的 4 个元件。...
许多示例应用程序展示了该装置如何检测房间内的占用情况并测量距离、速度以及我喜欢的呼吸。XE125 演示板中的板载Arm Cortex M4与 A121 配合使用来配置它,然后将信息转发到您的计算机。...
凭借先进的BSI技术和掩膜拼接工艺,SC830LA和SC1630LA能够实现更高的QE,从而在光线较弱的环境下提供更强大的感光性能。SC830LA和SC1630LA量子效率峰值(QE peak)可达90%,与行业同规格产品相比,提升了约23%,帮助高端工业线阵相机在夜间或低光环境下实现高质量的监测和...
电位器的基本结构非常简单,主要由电阻元件和电刷(滑动触点)构成。线性电位器分为直线位移电位器和角位移电位器2种。...
