电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
该传感器的主要结构为顶部柔性背光层,中间是半透明多孔橡胶制成的压敏层,底部是薄膜柔性成像器。当施加压力时,多孔橡胶的变形将导致橡胶间隙和发光位置的改变。...
高精度的零探测器可以很容易地制造,因为这个偏转的总范围是非常小的,事实上,增加零探测器的分辨率将导致相应的提高加速度分辨率。...
SFLP低功耗传感器融合在消费电子领域有广泛的应用场景;例如游戏手柄、赛车、AR/VR/MR的游戏装备空间姿态检测;在可穿戴领域,如手表中的运动实时检测和手势识别、耳机TWS的3D空间音效,即当用户移动头部时,音频能够跟随头部运动播放。...
降噪功能依赖于神经网络。其性能需求会随工作负载、视频帧速率以及图像分辨率发生变化。在降噪器的早期研发阶段,团队采用了Nvidia Jetson,这种计算平台在性能方面有巨大优势,能够不受限制地进行实验和研究。...
意瑞半导体成熟量产产品车规级线性霍尔电流传感器CHA611能有效满足新能源汽车逆变器应用中对1000A或更高电流进行高精度检测。累计出货近400万片,以其低失效、高可靠性能成功在多个主机厂以及Tier 1量产。...
高精度、低成本地检测空气中温室气体的含量是环境保护的迫切需求。声子晶体(PnC)作为一种新颖的传感器技术,特别适用于高性能传感应用。...
这篇笔记介绍MEMS型硅光芯片封装的一则最新进展,瑞典皇家理工学院KTH研究组联合洛桑联邦理工学院EPFL、爱尔兰的Tyndall、IMEC等多个机构,共同开发了MEMS硅光芯片晶圆级的气密封装技术(hermetic sealing)。...
目前产品使用迪文等串口屏显示传感器的多参数数据,显示部分原理图和底层代码不开放,影响了部分使用场合的行业安全认证;现在使用HMI-Board+RTThread的方式代替现有功能。...
pH探针和传送器被用于实验室和控制系统,遍布各种行业,包括化学品生产、石油化工、水和废水处理、食品和饮料、制药和发电厂。...
激光雷达的物理原理本质上就是“距离=速度*时间”,通过测量激光信号的信号差和相位差来确定距离。相较于发射电磁波的毫米波雷达和发射机械波的超声波雷达,激光雷达主动发射波长约为900-1,500nm的激光射线,利用多普勒成像技术,创建出目标清晰的3D图像,是其它传感器无法比拟的感知能力。...
全球Tier1汽车供应商的领先者博世最近宣布退出高端自动驾驶汽车激光雷达传感器的开发,并将其资源重新分配给毫米波雷达和其他传感技术。 据博世的发言人表示,这个决定的原因是激光雷达技术的高成本和市场需求的缺乏。...
MLX91230 为配电组件、接触器和继电器等产品的制造商提供了一种安全且简单的方法,可通过添加由可编程闪存微控制器提供的智能功能来增强其系统性能。...
在制造CMOS图像传感器时,Si晶圆厚度控制工艺的控制对传感器的感光度有着直接的影响。这种影响可以通过量子效率光谱来观察,确保减薄后的CMOS图像传感器拥有最佳的光电转换量子效率。...
MLX91230 符合 AEC-Q100 和 ASIL 的要求。根据 ISO 26262 功能安全要求,该器件支持 ASIL D 级系统集成。由于拥有数字架构和灵活的 MCU,该器件可轻松集成到一系列电池相关应用和直流电压/电流应用。...
Melexis传统霍尔效应电流传感器产品系列拥有多款型号面向汽车和工业等邻近市场,适用于电池传感应用,逆变器,DCDC转换器等。每款产品均有不同版本,以满足不同的要求,从灵敏度,偏移,片上滤波,温度补偿,比例,以及更多的客户/工厂可编程功能。...
Lidar-To-Camera: 将激光雷达点云投影到图像上,使用2D CNN算法来完成数据处理。它会造成严重的几何扭曲(如下图a),影响3D Object Recognition等Geometric-Oriented任务的效果。...
工艺平台涵盖超高压、车载、先进工业控制和消费类功率器件及模组,以及车载、工业、消费类传感器,应用领域覆盖智能电网、新能源汽车、风力发电、光伏储能、消费电子、5G通信、物联网、家用电器等行业。...
激光雷达的探测距离是最关键的性能参数。激光测距性能方程是激光测距系统设计的理论基础,用于估算激光测距系统的最大探测距离。...
