电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
CIS传感器:光源亮度好、失真度小、生产成本低、功耗小、体积小、重量轻、集成度高、故障率低且易于维修,与CCD相比更加抗震,对运输和使用环境的要求不是非常严格。...
TAG-304陀螺仪专为特别恶劣的环境应用而开发,能够满足MIL-STD-810标准,承受极端的冲击和振动。此外,TAG-304陀螺仪完全数字化(RS-422接口),包括内置测试(BIT)功能,并且没有运动部件。...
在光强传感方面,人类的视觉机制和大脑识别有望得到应用。大量的研究表明环境因素影响人的脑电图。特别是光照条件对脑电图的影响较大,即光照对脑电图的影响是存在的。...
专为 3D 解决方案设计的新型 CMOS 图像传感器正在出现,代表着工业应用向前迈出了一大步。对于激光轮廓仪,这些传感器使用最先进的全局快门像素技术和传感器架构,以矩形传感器格式提供具有高动态范围的超高速传感器,以满足应用限制。...
NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。NTC热敏电阻通常由陶瓷或聚合物材料制成,具有负的温度系数,即随着温度升高,其电阻值也会降低。当NTC热敏电阻的电阻值发生变化时,可以通过测量电阻值的变化来得到被测物体的温度变化。...
热电阻传感器是一种常用的温度传感器,其原理基于材料的电阻随温度变化而变化的特性。热电阻传感器通常由导线、绝缘材料和测量元件(通常是铂电阻)组成。当被测物体的温度发生变化时,热电阻传感器的测量元件电阻值也会随之发生变化,通过测量电阻值的变化就可以得到被测物体的温度。...
某工业用便携式流速检测仪在进行CS(传导抗扰度)实验时,电流表检测读数超允许误差范围,电流表检测精度为uA级,为整改带来了难度,以下为实际案例经验分享,希望对大家有帮助和启发。...
抗杂波功能 - 通过使用MTD或MTI处理,可以检测沉浸在地形或天气杂波中的飞机。低径向速度的飞机也可以通过无杂波高仰波束或低仰角梁进行检测,后者基于杂波图检测技术提供超杂波能见度。...
基于MLC,采用rPU处理器进行重配置,能将部分算法(如决策树算法)运行于传感器中,再由传感器输出事件结果给MCU。这样就不需要MCU去处理运行全部算法。...
高精度的零探测器可以很容易地制造,因为这个偏转的总范围是非常小的,事实上,增加零探测器的分辨率将导致相应的提高加速度分辨率。...
电流传感器,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为符合一定标准需要的电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。...
多维科技TMR8501低噪声线性磁传感器是一个重要的里程碑,标志着TMR技术开始真正进入传统磁通门传感器的应用领域,将成为环境磁场监测、食品安全检测、地球物理磁探、交通监测、磁性金属检测等领域的理想选择。其小型化特性和500kHz带宽所带来的远超传统磁通门传感器的快速响应能力,也将有助于开拓更多新型...
量子传感器具有许多经典传感器所不具有的性质 ,设计量子传感器时 ,在重点考虑将量子领域不可直接测量量变换成可测量量外 ,还应从非破坏性 、实时性 、灵敏性 、稳定性 、多功能性等方面对量子传感器的性能加以评估 。...
YSP201-SOP6是一款表压型硅压力传感器,专为需要0-47/100/1000 kPa压力测量的应用而设计。该产品基于行业公认的压阻技术,具有长期稳定性和电磁兼容稳健性。...
纳米材料具有巨大的比表面积和界面,对外部环境的变化十分敏感。温度、光、湿度和气氛的变化均会引起表面或界面离子价态和电子输出的迅速改变,而且响应快,灵敏度高。因此,利用纳米固体的界面效应、尺寸效应、量子效应,可制成传感器。传感器的研究开发与纳米材料的研究相比,主要体现在应用得更加具体化。传感器上所用的...
有源三线传感器(电感接近开关、电容接近开关、霍尔接近开关、光电开关等)直流有源三制线接近开关与光电开关输出管使用三极管输出,因此传感器分NPN和PNP输出,有的产品是四线制,有双NPN或双PNP,只是状态刚好相反,也有NPN和PNP结合的四线输出。...
量子效率光谱是CMOS图像传感器的关键参数之一,可以反映CMOS图像传感器对不同波长下的感光能力,进而影响图像的成像质量。...
