电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
磁敏传感器是将磁场信息转换成各种有用信号的装置。它是各种测磁仪器的核心。为了检测并利用磁砀,人们研制了各种测磁仪器。到目前为止,已形成了十多种常用的测磁方法,研制和生产出了几十个大类上百种测磁仪器。...
锂离子电池热失控早期预警是全球性科学难题。为攻克这一难题,暨南大学郭团教授团队联合中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室王青松研究员团队,提出了一种可植入电池内部的多模态集成光纤原位监测技术,在国际上率先实现了对商业化锂电池热失控全过程的精准分析与提早预警。...
Melexis的ASIL capable飞行时间传感器芯片意味着曾经的缺陷已经被开发成为一个质量管理组件,现在它遵循了标准的汽车开发流程,已经被确定为能够在安全相关的环境中运行,所以ASIL capable飞行时间传感器芯片是安全能力的证明。...
为了确保针孔产生的完整图像落在传感器的表面上,传感器必须比胶片更靠近针孔。计算所需的光学器件时后发现,我们需要一个更小的针孔。...
触觉传感器是我们在日常活动中最常用的。许多日常活动,如手机触摸屏、生物识别安全系统、压力测量、力测量、机器人等等都使用这种传感器。...
今天和大家分享关于霍尔传感器(英文 hall sensor)的知识,当前的电机控制一般都要求闭环反馈,因此测量元件hall传感器便成为大家普遍使用的一款芯片。...
今天和大家分享一颗电流传感器IC芯片,ACS725芯片,这颗芯片是汽车级的,工作温度在-40到150度,很多电流采集的场合可以使用。ACS725提供了一种小封装,低成本的表贴封装,而且目前在国内也有可以替换的一些IC出现,后期低成本替换也是可以实现的。...
Allegro 针对完全和轻度混合动力发动机设计推出的巨磁阻(GMR)曲轴和凸轮轴传感器ATS16951(曲轴)和 ATS16351(凸轮轴),可为制造商提供单一供应商解决方案...
当我们需要检测一个宽范围的区域时,往往将几个超声波传感器阵列并排安装。然而,在安装超声波传感器的过程中,我们通常会遵循最小间距的原则,以避免传感器之间的干扰。此时,同步功能的使用显得尤为重要,它能帮助您解决各种应用中相邻传感器之间的信号串扰或输出不稳定等烦恼。...
LDP 功能测试方法如下:当挡板靠近 3D 相机时,系统将自动调暗乃至关闭激光以实现激光保护,此时IR图像亮度值将会降低,当亮度小于设定值,说明激光安全保护功能正常。当挡板去掉后激光应正常开启,IR图像会变亮,再次判断亮度值是否大于设定值。...
两线制时正极 2 输出 24VDC 电压,3 接收电流,所以遇到两线制传感器时,一种接法是 2 接传感器正,3 接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是 2 悬空,3 接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。(以 2正、3 负为例)...
中频信号处理也是一个大坑。尤其对于这个应用来说,中频信号并不是连续的,而且还会受到各种环境干扰。搞毫米波一定要在专业的环境中,否则各种空间噪声还有看不见的电磁波会让人觉得在一个充满量子幽灵的玄学世界。另外,调模电一定要有专业的仪器和专业的模拟电路工程师,如果连运放最基本的参数都看不懂,那还是先把基础...
环境光线传感器目前被广泛用于许多LCD显示应用,从消费电子到汽车应用,通过自动调节显示器亮度,它们能够帮助节约设备电池电量。...
永久磁铁的磁感线经转子、信号线圈、托架构成回路。转子由分电器轴带动旋转,利用凸齿和托架之间的间隙变化,使通过信号线圈的磁通量发生变化,从而使线圈中产生感应电压来产生检测信号。当转子的凸齿转到A位置时,信号线圈中的磁通量的变化率达到最大,信号线圈中产生最大的感应电压。...
ToF传感器使用微小的发射器发射红外光或者激光,其中产生的光会从任何物体反弹并返回到传感器。根据光的发射与被物体反射后返回传感器之间的时间差,传感器可以测量物体与传感器之间的距离。...
摄像头是最常见的汽车传感器,装在车身四周可以从多角度捕捉环境图像,在90 年代就已开始进入商用并逐渐普及。它也是最接近人眼的传感器,能够获取到丰富的色彩和细节信息,比如车道线,指示标志,红绿灯等等。但是,其局限性也非常明显,如果遇到会暗光、逆光等影响“视线”的情况,摄像头也会像人眼一样看不清从而丢失...
惯性导航技术是惯性技术的核心和发展标志,惯性导航系统 (Inertia navigation system,INS) 利用陀螺仪和加速度计 (统称为惯性仪表) 同时测量载体运动的角速度和线加速度,并通过计算机实时计算出载体的三维姿态、 速度、 位置等导航信息。...
结合先进的图像传感器技术,我们还看到了低数据解决方案的进步,包括在空间、时间甚至光子级别上实现的基于事件的传感,例如光子倍增管或电子倍增 CCD (EMCCD)替代品。...
温度传感器是最常用的传感器之一,温度传感器的精度和响应速度是不同的,广泛应用于在计算机,汽车,厨房电器,空调和家用恒温器等设备中。...
