电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
一般的共享电源和数据接口经过编码,可减少信号直流成分,从而在发送交流信号成分时简化系统设计。但是,许多数字输出传感器接口(例如,SPI和I2C)尚未经过编码,具有可变的信号直流成分,因此不是共享数据和电源设计的自然之选。...
硅基光电子技术的发展可以将激光雷达系统发射模块和接收模块中分立的有源和无源器件集成在芯片上,使激光雷达体积更小、稳定性更强、成本更低,推动激光雷达在自动驾驶等领域的应用。...
理解相机传感器和成像镜头之间的相互作用是设计和实现机器视觉系统的重要部分。这种关系的优化常常被忽视,它对系统整体分辨率的影响很大。...
RCBEVDet针对毫米波雷达的特性,设计了一种高效的毫米波雷达主干网络(RadarBEVNet),进行点云鸟瞰图特征提取,RadarBEVNet使用两种特征表征方式对毫米波雷达点云进行特征表示,并使用基于雷达反射截面(RCS)的离散方法得到鸟瞰图特征。...
对于每个被掩码的网格,计算此网格中的点云数量,并通过将点云数量除以其在3D空间中的占用体积来得到对应的密度真值。...
目前最高印刷精度可达100 μm左右,技术相对成熟,工艺简单、效率高、成本低、适合批量生产。主要用于制造触觉传感器阵列中快速制备图案电极。...
多功能传感器是一个集成系统,它将射频 (RF) 频谱中的多种功能(包括通信、雷达、电子战以及情报、监视和侦察 (ISR))整合到一个传感器中。...
在性能与InGaAs芯片相当的前提下,基于量子点的成像芯片的成本不到其1%,有望实现短波红外成像在消费级领域的应用。...
舱内传感即内部监控系统(IMS),包括DMS和乘客检测系统(OMS)。前者采用NIR摄像头、电容式/扭矩方向盘传感器等;后者则采用ToF摄像头和雷达等,主要用于眼动追踪、脑电图(EEG)/心电图(ESG)等生命体征监测和手势识别。...
早期的CIS产品像素采用前照式(FSI)结构,这种结构将光学结构置于基于CMOS1)工艺的电路上。这项技术适用于像素尺寸为1.12μm及以上的大多数CIS解决方案,被广泛用于移动设备、闭路电视(CCTV)、行车记录仪、数码单反相机、车用传感器等产品。...
许多示例应用程序展示了该装置如何检测房间内的占用情况并测量距离、速度以及我喜欢的呼吸。XE125 演示板中的板载Arm Cortex M4与 A121 配合使用来配置它,然后将信息转发到您的计算机。...
你怎么知道你在哪里?什么是真实的?这是传感器融合应该回答的问题。不是以哲学的方式,而是字面上的“我会自动撞入白宫吗?因为我被告知不要这样做”,这种方式内置于商业四轴飞行器的固件中。...
安森美半导体的 KAI-1020:这是一款行间传输器件,分辨率为 1000 × 1000 活动像素。控制电压范围为 –9V 至 +15V。但是,应用于芯片的控制信号使用 5V 逻辑;内部驱动器将逻辑信号转换为电荷传输门所需的电压电平。...
首先,需要一个稳压良好的直流电源和一个电流调节电路来为传感器供电。直流电源通常提供 18 至 30 V 的电压。如图所示,可以通过电流调节二极管 (CRD)实现电流调节。...
全画幅 CCD(相对)简单且(相对)易于制造,并且它们允许整个 CCD 表面对光敏感。这化了给定硅面积中可以包含的像素数量,并且还化了每个像素实际上能够将光子转换成电子的部分。...
SLAM技术可以应用在无人驾驶汽车、无人机、机器人、虚拟现实等领域中,为这些领域的发展提供了支持。SLAM技术的发展已经逐渐从单纯的定位和地图构建转向了基于场景理解的功能。...
它很简单,并且可以通过非常快速的更改来提高其效率。如果固定 R1 和 R1′ 的值(使输入功率也固定),则输出电压将在图形 Eo=Eo(R2) 上出现极值。为了便于实现该极值,可以将图 1 的电路修改为图 2所示;...
传统的恒温器基于单独的温度传感器和加热器装置,并在它们之间提供反馈装置。但在近的一些 EDN 设计理念 (DI) 中,我们看到恒温器设计将传感器和加热器的功能融合到单个有源器件(通常是 FET 或 BJT)中。...
DHT11传感器内部包含有温湿度传感器模块和一个AD转换模块。当传感器受到激励时,温湿度传感器模块会测量环境中的温度和湿度,并通过AD转换模块将模拟信号转换为数字信号,然后输出给外部的微处理器或控制器。...
