电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
分辨率这个词是从摄像头沿用而来,摄像头拍出来的单幅图像,其像素点均匀分布在横纵两个维度的画面中,因此「横向像素点 x 纵向像素点」就能直接反映出摄像头分辨率的高低。...
对于传统被测量而言,敏感膜就相当于传感器与被测对象的界面。在传统的传感器前面附加一层根据不同需要而特制的敏感膜,即可表示化学传感器和生物传感器。...
在实际中,通常使用大于奈奎斯特采样率的速度对快时间维信号(单个脉冲)进行采样,形成雷达数据立方体中的一条记录。雷达的多个阵元可同时接收到多个通道的数据。...
可编程性可持续实时提供。因此,任何使用SPU并需要为某些检测提供更多信息的人,都可以调整设置来增加像素数(从可操作信号到全帧),以及介于两者之间的所有信息。...
TDNext 是一种彩色成像器,这意味着该成像器应用了拜耳模式,可以过滤每个像素的波长。这意味着在积分期间,每个像素仅累积红色、绿色或蓝色波长的光子。...
传感器的传感机制在于水凝胶会在软机械驱动下产生压缩,并且其颜色会随着压力的变化而变化。水凝胶与微通道中的循环流体之间由一层薄膜隔开,因此可以不受限制地应用于不同类型流体的压力测量。...
根据检测方法的不同, 传感器可分为光学传感器、 电化学传感器等;根据反应原理的不同, 传感器可分为酶生物传感器、免疫传感器、化学传感器; 根据检测对象不同, 传感器可以分为液体传感器和气体传感器。...
当一些晶体受热时,在晶体两端将会产生数量相等而符号相反的电荷,这种由于热变化产生的电极化现象,被称为热释电效应。...
敏感元件指传感器中能直接感受或响应被测量的部分,是传感器的核心,它的作用是直接感受被测物理量,并将信号进行必要的转换输出。 转换元件指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。...
在单芯片相机中,传感器上两个或三个相邻线的输出被组合以生成RGB信号,而在三个或四个传感器相机中,来自物体的光被收集到一个棱镜中,该棱镜将RGB分量(和近红外(NIR)在四芯片相机中)用于单个传感器的同时检测。...
在这项研究工作中,研究人员报告了一种基于沉积在聚酰亚胺(PI)衬底上的(000l)纹理Bi₂Te₃薄膜的温度-压力传感器。Bi₂Te₃薄膜的塞贝克系数高达−181 μV K⁻¹,电导率约为700 S cm⁻¹,室温下功率因数达到22.6 μW cm⁻¹ K⁻²。...
环境感知作为实现自动驾驶的首要环节,主要是通过智能网联汽车搭载的视觉相机、激光雷达、毫米波雷达等传感器感知周围的道路环境并快速准确的获取周围目标的类别、位置、尺寸和速度等信息,是自动驾驶系统决策、规划与控制的基础。...
面阵相机主要采用的连续的、面状扫描光线来实现产品的检测,可以一次性获取完整的目标图像,并能及时进行图像采集的相机。...
驱动电机速度传感器检测驱动电机的旋转速度和旋转方向(图25),作为控制驱动驱动电机的三相交流电的基本信息。输出信号输入到驱动电机控制模块,驱动电机控制模块通过CAN通讯将输入信号作为电机旋转信号发送到VCU。...
传感器的重复性是指,在相同条件下同方向重复多次测量时,测量结果之间的差异。又称重复误差、再现误差等。重复性误差越小,重复性越好,传感器的稳定性越好。...
视觉传感器在大多数纹理丰富的场景中效果很好,但是遇到玻璃或白墙这样特征少的场景就很难有效工作了。尽管如此相机数据的优点在于数据基本不会有漂移。...
其中具有运动能力评估的稀疏传感器网络仅由5个传感器节点组成,且每个传感节点均采用“岛-桥”结构、生物兼容性材料设计,具有优异的机械性能和生物相容性,保障了新生儿的舒适感和安全性。...
CCD中电子的垂直传递采用bucket-brigade法完成。这意味着每一行在获取其前面一行的电子之前,先将其电子传递给下一行。水平转移保持行顺序,当它们水平移动到ADC时,它们被转换为与它们的电子电荷成比例的电压。...
这项研究建立在之前使用碳纳米管(CNT)薄膜作为敏感的非制冷毫米波-红外(MMW-IR)传感器的基础之上。该传感器利用了光热电(PTE)效应——这是光吸收、温度上升、热电转换的结合。...
