电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
1.当检测体为金属材料时:应选用高频振荡型接近传感器,该类型接近传感器对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。...
光电传感器具有精度高、反应快且非接触式测量且结构简单等特点,在检测和控制中应用非常广泛。虽说光电传感器形式灵活多样,但普遍会存在一些技术问题,需要我们进一步的排除。...
超声波探头主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。小功率超声探头多作探测作用。它有许多不同的结构,可分直探头(纵波)、斜探头(横波)、表面波探头(表面波)、兰姆波探头(兰姆波)、双探头(一个探头反射、一个探头接收)等。...
传感器是一种常用的检测装置,被广泛的应用于多个行业当中。只要是电子元件都会存在漂移的情况,其中传感器也是不例外的。传感器的漂移有两种,零点漂移和温度漂移,这两种漂移对于传感器的测量精度是存在很大的影响的。...
1、产品认证、防护等级、运行温度等 2、应用领域 1)普通应用 2)用于颜色标识(XUYDCF、XU*C) 3)用于探测和计算物件个数(XUVF) 4)用于测量透明物体、水基溶液和水平面(XU*T、XUMW) 5)用于探测标记和包装标签、(XUVK、XUKR、XU...
高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。...
风力发电机是将风能转换成机械功的动力机械,又称风车。风力发电机它是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发动机。...
传感器(sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将信息按一定规律转换成电信号,进行传输、处理、存储、显示、记录等。...
1、无线传感器安装上后成批出现显示跳动或数字不准确的情况 原因:现场有电磁的干扰,或是信号线与动力线走的同一条线槽。 解决方案:客户选择的产品性能不符合现场工况,需安装或更换带隔离功能的变送器。...
在测量振动速度的时候,如果传感器安装方式不正确或者安装不牢固,都会造成测量结果失真或者由于振动引起传感器损坏。因此,我们要慎重选择振动速度传感器的安装方式。...
电容传感器,英文名称为capacitive type transducer,是一种将其他量的变换以电容的变化体现出来的仪器。...
光电传感器的检测模式分为如下几类:对射式、反射板式、偏振反射板式、直反式、宽光束式、聚焦式、定区域式和可调区域式。...
传感器电路的作用是将电阻的变化转换为易于测量的电参数,如用电桥将电阻变换成电压或电流输出;用振荡电路将电阻的变化转换成频率等。...
传感器在一些高电压系统中的应用愈见广泛,如屋顶太阳能的逆变器、社区的电网、HVAC系统、又或是商业楼宇的自动化空调系统等。...
直线位移传感器是一款智能型的直线位移测量传感器,直线位移传感器精度高、布线简捷、抗干扰能力强,广泛应用于自动控制系统,自动化仪表及需进行线位控制的机械设备中,作线位移测量的机电转换元件。...
光纤传感器(Optical Fiber Transducer)就是利用光导纤维的传光特性,把被测量转换为光特性(强度、相位、偏振态、频率、波长)改变的传感器。...
潮湿工业环境,在食品和饮料行业比较常见,例如牛奶厂、酿酒厂、冰冻食品、包装和填充应用,为在这些应用中运行的设备提供不利条件。经常用水、泡沫、清洁剂/杀菌剂的彻底清洗使设备满足由食品和药物管理局和其他机构设置的卫生规章制度。...
如在包装生产中机器要确定哪种产品放在什么颜色的包装中、糖果包装膜应该在何时切割、如何保证玩具、香水瓶或其它产品其正面朝向包装盒的玻璃纸窗口等等。...
介质的不同对光电传感器的影响主要是由于其反光率(透光率)的不同。由于不同的介质,其材料不同,因此反射率也有差别。介质的反光率(透光率)差别越大,相同条件下传感器对不同介质的识别率越高,传感器的适应性越好。...
