电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
U型光电传感器的工作原理是通过对红外发射光的阻断和导通,在红外接收管感应出的电流变化来实现开和关的判断。...
任何测量的设备都会或多或少的产生些无可避免的误差,像其他的设备一样,传感器也会出现误差。为了维持一致性,误差定义为测量值和真实值之间的差。...
将专用的测扭应变片用应变胶粘贴在被测弹性轴上并组成应变桥,向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经过压/频转换,变成与扭应变成正比的频率信号。...
加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,就好比地球引力,也就是重力。...
如果你使用的微控制器只有数字输入,比如BASICStamp,那你就只能选择数字输出的加速度传感器了,但是问题是你必须占用额外的一个时钟单元用来处理PWM信号,同时对处理器也是一个不小的负担。...
在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的检测方法,再根据检测方法选择合适的检测技术工具,组成一个完整的检测系统,进行实际检测。...
在智能家居门禁系统中门磁开关的作用是负责门磁通电否,通电带磁(闭门),断电消磁(开门),门磁安装于门与门套上,开关安装于屋内,配合自动闭门器使用,一般可承受150公斤的拉力。...
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。...
科瑞色标传感器以高亮LED为发光光源,通过自学习,可以检测不同颜色物体反射回来的光,通过反射光强弱变化进行区别判断进而输出,被广泛应用于包装和印刷行业。...
架桥机垮塌事故时有发生,架桥机施工环境比较恶劣,参与作业人员较多,如果发生事故,必然造成灾难性的事故,为了避免灾难性事故的再次发生,架桥机防倾覆监控系统应运而生。...
赛加得传感器可在自动化过程中实现高效的过程控制和零件检测、精确的零件测量以及危险区域的安全防护。...
现阶段的包装工业亟需可用于复杂、频繁应用和多样化作业的传感器/传感器系统,以此来满足业内对品牌保护、安全和文件编制越来越高的要求。...
赛加得传感器使生产变得更安全、快速、透明,并有条理地清除危险源、提高每个工作环节的效率,使您在全球竞争中处于领先地位。...
物联网在结构上分为感知层、网络层和应用层三个部分。其中感知层作为网络层传输的数据源头、应用层计算的数据基础,更是起到了至关重要的作用。而构成感知层的重要组件就是各种各样的传感器。...
位移是物体的位置在运动过程中的移动的相关数据,位移的测量方式有很多。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容删、磁删等传感技术来测量。...
电感式接近传感器是核心是振荡器和放大器,用于检测金属材质的物体。但是不同的金属的衰减,标准的检测物体是铁,但是不锈钢、铝合金、铝、铜等等都会有不同的衰减程度。...
