电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
移相全桥有零电压开关(ZVS)和零电压零电流开关(ZVZCS)两种实现方式。ZVZCS由于结构复杂并不常用,因此本篇将重点介绍ZVS移相全桥电路。...
热插拔一般对电子系统有两方面影响:1.热插拔时,连接器的机械触点在接触瞬间会出现弹跳,引起电源振荡;2.热插拔时,由于系统大容量储能电容的充电效应,系统中会出现很大的冲击电流。...
本工作MLG 装置由带有圆盘形侧袋的均匀通道组成,临界长度尺度主要由圆盘开口a设定。圆盘中的电流方向(同流或逆流)可以作为区分扩散和流体动力传输的标志。...
本工作所研究的器件由最小扭曲石墨烯双层 (MTGB) 制成,作者研究了八个器件,每个器件包含三到七个MTGB结。约瑟夫森结采用有边和无边两种几何形状。...
电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。...
根据负载的电流大小,可以分为大/小电流用电器,30A是汽车单颗智能MOSFET行业的标准阈值。根据用电器的控制方式,可以划分为开关控制和功率调节控制两类。...
能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命(老化)如何变化。...
充电桩是一个将交流电转化为直流电然后给电动汽车充电的产品,整流桥是充电桩里面将交流电转化为直流电的关键部件,整流器在充电桩里面起到整流(交流变直流)、转换电流、提高充电效率与电池寿命等作用。...
大电感纹波电流意味着更高的峰值电流和更大的电感饱和可能性,尤其是在高温下,并且对 FET 造成更大的压力。...
随着占空比越高,从C in汲取的电流也越高,从而导致芯片上的V in压降更多 — 如果V in已经很低,因为您更接近达到较低的V in限制,则这一点变得很重要 — 您可能需要在这些情况下添加C。...
S32K396/376 BMS-EVB板现已供货,同时S32K39 / 37 / 36系列芯片将于今年6月正式上市。相关的集中式电芯监控参考设计板也已上市。...
恩智浦的无线充电整体方案设计横跨多个产品线,是包括应用层软件、库文件、控制器、NFC读卡器及功率器件等在内的完整系统级解决方案。...
在新能源车终端市场增速放缓的背景下,动力电池的续航里程对提高纯电电动汽车渗透率起到了关键性作用。...
温度性能对于产品稳定性有着不可忽视的影响,URF24_HB-400WR3-N系列产品可实现工作温度范围 -40 to +100℃(壳温),同时,满足标称输入100℃壳温下可带满载的优良性能。...
更换同步整流控制IC后启机效率明显降低,首先从同步整流工作异常开始着手测量。如图1所示,在同步整流驱动波形测量的同时用热成像仪测量同步整流MOS管的温度,结果显示器件在常温下工作一分钟左右温度已经高达130℃,明显异常。...
BOOST电路处于断续模式时,电路有三个工作状态,分别D1、D2以及1-D1-D2,其等效电路见右边的上、其等效电路见下图所示:分为上、中、下三个图。...
5V2.4A电源ic U95153集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。...
串行通信总线通过RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)等物理网络传送数据,这些相互连接的系统每个都配备有自己的电源,而且各系统之间往往间隔较远。...
PSRR在电源管理芯片(PMIC)中应用广泛,覆盖包括电源稳压器、放大器等器件或电路的性能评估。...
