电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
卡尔曼滤波(Kalman Filter,KF)是一种有效的递归滤波器,用于线性动态系统中的状态估计。它能够基于一系列含有噪声的测量数据,通过预测-更新的过程,估计出系统状态的最优估计值。...
根据公式计算了开关频率为 2MHz(Cout1) 的输出电容和400KHz(Cout2) 的输出电容,Cout1=18μF,Cout2=92μF,因此开关频率越高,电容越小。...
本文提出的电池循环寿命衰减预测模型主要利用了GM预测模型。GM预测模型基于灰色预测理论,适用于具有非线性、随机性的各类系统l5~6]。...
为避免上述情况发生,设计人员可以采用集成、高速、精确的双向 CSA。设计人员可以选择带有内部低电感分流电阻的集成双向 CSA 构成最紧凑的解决方案,或者选择使用外部分流器的 CSA 实现更灵活的设计和布局。...
固态电池是一种使用固态电解质替代液态电解液和隔膜的新型电池。相比传统液态电池,固态电池具有更高的能量密度、更好的安全性、更长的使用寿命和更快的充电速度等优势。...
中国是全球最大的汽车市场,地位不容小觑。2022年,中国的电动汽车销量超过世界其他地区的总和。中国还对电动汽车制造开展战略投资,中国消费者可选的电车类型高达300多种。...
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。...
当控制信号PWR_EN为高时,三极管Q1导通,R2下端等于接GND。由于R1和R2的分压作用,MOS管M1的Vgs会有压差Vgs=-Vin*R1/(R 1+R2),即M1最终会导通。...
采用地埋式主要是跟储能蓄电池的功能有关,太阳能路灯蓄电池目前多采用胶体电池,比较重,体积大、所以最好采用地埋式。那么,地埋式对储能蓄电池来说有什么好处呢?...
为调节所需的输出电压,反馈回路将控制漏-源极电阻 RDS。随着 VIN 逐渐接近 VOUT(nom),误差放大器将驱动栅-源极电压 VGS 负向增大,以减小 RDS,从而保持稳压。...
而根据上式计算结果输出电流应该是I = 2.495V / 2Ω = 1.2475A。但实际计算结果却小于该值,这是为什么呢?分析一下可知,流过电阻Rref的电流除了三极管的集电极电流Ic还有基极电流Ib。...
核电站是利用核裂变产生的热量,将水变为水蒸气推动汽轮机发电。核电站的发电过程与普通火力电站的区别就是一个是用核能产生热,一个是烧煤产生热。...
通过前面得出的dq坐标系下的数学模型,进一步可以得到dq坐标系下的变压器模型。通过这种模型可以帮助我们更好的去理解dq坐标系下的数学模型。...
开关电源噪声根据其耦合方式分为:差模干扰、共模干扰,差模干扰定义为线-线之间的对称性干扰,而共模干扰定义为线/线对参考点的干扰,共模干扰存在对称性的共模干扰和非对称性的共模干扰,非对称性的共模干扰往往会转换成差模干扰。...
新能源汽车的发展如火如荼,新能源车载电池也引发了很多人的兴趣和关注。可以说,从行业的角度来讲,一款新能源汽车的价值大约40%由电池决定。...
