电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
开关电源从储能器件类型可以分为电感型的和电容型的。针对电感型的无论是Buck还是Boost,无论是升压降压或其他类型,电感在整个电路里起着非常重要的的作用。...
大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称 ESL)。...
峰值检测电路在AGC(自动增益控制)电路和传感器最值求取电路中广泛应用,自己平时一般作为程控增益放大器倍数选择的判断依据。...
LTC3375是一款高度可配置的多输出降压型电源转换器,其拥有工业电子设备通常所需的特性,并可灵活地配置最大电流范围为1A至4A的各种输出。...
MT3608电源芯片应用电路 在这个电路中,可以看到输出电压是具有负反馈调节功能的,也就是说它的输出电压是可调的,不是固定不变的。...
当VUSB断开后,PMOS的G端的电压(5V)由电阻R1下拉到GND,此时PMOS导通,VCC由VBAT(为锂电池)供电。...
PMOS从导通到关断时,PMOS的阻抗会从接近0(导通),再到电阻无穷大(断开),这里会有一段过程,而PMOS会存在一定的阻值,负载也非恒定电阻。...
为了提高充电速度和容量,EV电池需要更高容量的线束和更厚的电源电缆。如今,典型的EV电池和充电站使用的铜电缆直径最大可达95平方毫米,但为了满足更快充电速度的需求,这些电缆很快可能会超过120平方毫米。...
大多数家用屋顶太阳能电池板都是由高纯度单晶硅制成的。该类电池近年来已实现超过26%的效率和30多年的使用寿命。[4]目前家用太阳能电池板的效率约为22%。...
根据用电负荷的大小,一般家庭配电箱均可采用一路相线+一路零线+一路接地线的配线方式。别墅住宅用户,可采用三相五线制电源配线。...
钙钛矿退火是一个多目标的过程,旨在通过去除残余溶剂、稳定晶体结构、提高电子迁移率、消除杂质、调整结晶度和晶体形态、提高稳定性和耐久性以及促进薄膜的形成和生长,来提升钙钛矿电池的整体性能和使用寿命。...
用FAN73711浮驱芯片,在起机时没有发现异常的高电平现象,基本能够正常工作,但是在更加恶劣的工作状态下会发生炸机,比如在源跳变时会发生PFC炸机。...
并行通讯:以字节或字节倍数为传输单位进行传输,传输速度快但远距离时成本高,适合于近距离、大量和快速的信息交换场景。...
从低空经济到车端应用,背后又是固态电池产业所能撑起的截然不同的想象空间,前者直指性能突破,后者的上限则取决于量产、降本的幅度与速度。...
金升阳可提供完整的配套产品,实现集电源隔离、信号隔离、RS485 通信和总线保护于一体的RS485 协议收发器。配套产品包括定压IC+485 IC+数字隔离IC+变压器+浪涌防护模块。...
开关电源无需使用变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,既所谓的“热地”,它是带电的,图形符号为:“”。...
