电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
LT1083稳压器(参见图1中的符号和引脚排列)允许调整正电压,并能高效地提供高达7.5 A的电流。内部电路设计用于输入和输出之间以高达1 V的压差工作。...
由于NMOS和PMOS在原理和生产工艺上存在差异,导致同价格的NMOS在开通速度、额定电流、导通内阻这些参数上均优于PMOS,所以设计中尽量优先选择NMOS。...
我们以反激电源为例,理想情况下,随着MOS管的通断,MOS管的源极也就是我们的共模电压干扰源的波形是一个梯形波,但是由于变压器原边存在漏电感,MOS管的源极和漏极之间还有寄生电容,当开关管突然关闭时候形成LC振荡电路产生振荡。...
离子电导率是人工SEI层的一个重要指标,它影响着锂离子的快速传输和锂的均匀沉积。如图1g所示,在室温下通过EIS对组装SS|PHL|SS电池进行了离子电导率测试。...
在同等光照条件下,非晶硅薄膜电池比单晶硅电池年发电量增加15%左右。非晶硅电池还具有最高的效率质量比(即材料轻而效率又比较高),其效率质量比是单晶电池的6倍,适宜将来太空太阳能电站的发展。...
通过制定和遵循相应的国际标准,可以有效地提高钙钛矿太阳能电池的稳定性和可靠性,推动其商业化进程。...
狭缝模头具有高纵横比出口,可控制涂料液体最终输送到基材上。这导致在基材上连续生产宽涂层材料,其宽度可根据缝模出口的尺寸进行调整。...
运放的恒流电路,主要是利用运放的“电压跟随特性”,即运放的两个输入引脚Pin3与Pin2电压相等电路特性;当在电阻R4输入Vin稳定电源电压时,电阻R7两端的电压也为Vin不变,因此无论外界电路如何变化,流过R7电阻的电流是不变的...
一般大电流电源采用近端反馈,如下电路为检测电路。(如果有分压电阻,分压电阻靠近控制器放置)这对差分线的主要作用是为了抑制共模干扰,所以对于差分对的线长差没有要求。...
关于升压电源的输出中产生远高于开关频率的高频噪声的原因,将从“升压型DC-DC转换器的工作”、“输出电容器和布线中的电感分量”、“低边开关的输出容量和振铃”和“低边开关导通时的工作”几个角度进行说明。...
DC-DC电源是直流电压转换的核心设备,包括LDO等类型。其中,利用开关方式实现的器件常被称为DC-DC转换器。这类电源具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、可靠性高等优点,并能抗干扰、宽范围输出,因此在电子领域被广泛应用。...
电源芯片作为一种调整输出电压和电流稳定的芯片产品,通常它是电源产品不可或缺的重要一部分。随着半导体产业的高速发展, 尤其是便携式产品和节能环保产品的出货量激增,市场对于 电源IC的需求越来越大。电源IC包括集成稳压器件、DC/DC、低压差线形稳压器、电池充放电管理、功率因数校正、节能控制芯片、PWM...
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌,充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。...
当某一设备发生故障时,应尽快地、有选择性地切除故障,以保证电气设备和电力系统的安全运行。这些功能是由电力主系统以外的其他电气设备来完成的。因此,电气设备可根据它们在电力生产中不同的作用分成一次设备和二次设备。...
安规电容有什么作用? 安规电容的作用是滤除高频干扰(这些干扰可能来自雷电产生的干扰或插拔产生的干扰)...
在任何装置中使用IGBT 都会遇到IGBT 的选择及热设计问题。当电压应力和电流应力这2 个直观参数确定之后, 终需要根据IGBT 在应用条件下的损耗及热循环能力来选定IGBT。...
目前开关电源的设计有两种途径:从层开始设计和从数据手册上拷贝电 路的方法。目前市场上有很多很好的控制集成芯片,而且这些芯片的数据手册上 都有事先准备好的设计步骤。本书的目的是让读者对开关电源设计有更进一步深 入、扎实的理解。...
在非高峰时段,降压升压变压器的输入回升至208V,升压量的上升与初级电压的增加成正比。每个初级线圈上的电压为 120V,每个次级线圈的输出升至 16V。当次级线圈串联时,线间电压为 240V,线间电压为 138.6V。...
电力电子设备中使用的降压转换器或降压转换器对于有效调节和控制输出电压(使其低于输入电压)至关重要(图 1)。设计人员经常在电源效率和空间限制至关重要的应用中使用降压转换器...
在初设计阶段,首先要考虑开关电源的一些主要参数,这有助于设计者确 定自己所选的拓扑是否正确,也便于提前预定实验板所需的元器件。同时可以知 道接下来的设计所需的一些非常重 要的参数。...
