电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
DCPWMB输入高电平,推挽输出DCDRVB高电平驱动Q121导通,DCPWMA为低电平,推挽输出DCDRVA低电平截止上管Q120。自举电容C308通过下管Q121进行充电至VCC_FAN。...
完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。BMS(Battery Management System,电池管理系统),俗称电池保姆或电池管家,是配合监控储能电池状态的设备,和电芯一起组成电池系统。...
有的就误把UPS的负载功率因数称为UPS的输出功率因数。这种误解的来源大概认为UPS既然有输入功率因数就一定有输出功率因数,这样一来UPS的性质就有两种,从输入看进去是一种性质,从输出看进去又是另一种性质,误解了电路性质的唯一性。...
自举引导,连接在SW(开关管引脚)和BST引脚之间的电容器需要在高压侧开关驱动器上形成浮动电源,在需要开通高压侧开关管时给开关管供给驱动能量或驱动功率。...
这种模式只存在一条电压反馈通路,而脉宽调制通过将电压误差信号与一个恒定斜坡波形进行比较来实现的。而电流限制必须通过外加电路来实现!...
根据电源端传导骚扰测试原理分析可知,其本质是检测流过LISN电阻上的电流大小,这个电流即包含差模电流成分,也包含共模电流成分。...
LLC 电路具有低成本、可靠性高、EMI 性能良好等特点。在一般的开关电路设计中,LLC 电路通常都会与 PFC 电路一起使用,以减小高压滤波电容的容量,减小元器件用量、产品体积,提高功率密度。...
电源输入部分的保护器件有三个,分别是美国力特的额定电流3.15A的一次性保险丝39213150440,瑞隆源的压敏电阻14D681K,瑞隆源的NTC热敏电阻NTC5D-13。...
电源上并联10uF和0.1uF,正好是100倍关系。那么,为什么不用1uF和0.1uF呢?...
异质结电池结构相比Topcon 电池本身更适合叠层: 因为钙矿电池与异质结电池进行叠层,异质结电池表面本身就是 TCO,异质结电池的产线无需做更改。...
英文的意思是输出电压超过10V, 得加补偿电容。但,我照着手册给出的计算公式:CFF=1/(31*1000*R2), 计算出来,11k 应该并联3nF 电容,没有正好的,我找了颗3.3nF 电容,焊上,不管用。又试了其他容值的,都不行,算了。...
光功率预测系统一般包括了数据监测、功率预测、软件平台展示三个部分。监测是预测的基础,数据监测包括对气象信息的监测和对光伏电站运行状况的监测。...
电压/电流转换即V/I转换,是将输入的电压信号转换成满足一定关系的电流信号,转换后的电流相当一个输出可调的恒流源,其输出电流应能够保持稳定而不会随负载的变化而变化。...
电感器可使直流电流顺利流过,而对于交流电流等发生变化的电流,则通过自感应作用,朝阻止发生变化的方向产生电动势,发挥电阻的作用。...
当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。...
根据组件的工作电压和电流,计算其静态功耗。静态功耗是组件在正常工作状态下消耗的功率,计算公式为:静态功耗 = 工作电压 × 工作电流。...
