电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
数据中心有多种架构,在数据中心架构演进的过程中,对光模块的需求产生新的变化。光模块作为实现光电转换的核心器件,在数据中心内部有广泛应用。随着网络架构的不断演进,单机柜需要配置的光模块数量显著增加。...
Hughes设计的Jupiter 3为用户提供超过500 Gbps的容量,个人速度高达100 Mbps。为了从太空提供这些指标,该飞船本身有几个设计特点,使其独具一格。...
在汹涌的数据海啸中,我们需要使用专业的软硬件确保网络安全性。网络安全呈现双轨并进的发展态势,其中既包括根据网络安全需求开发的自定义软硬件(较为昂贵),也包括开源网络安全软件。...
如果有部分接入层交换机与核心交换机之间的距离较远,可以在接入层交换机与核心层交换机之间再加一个过渡的交换机做接力。...
UART是一种异步全双工串行通信协议,由 Tx 和 Rx 两根数据线组成,因为没有参考时钟信号,所以通信的双方必须约定串口波特率、数据位宽、奇偶校验位、停止位等配置参数,从而按照相同的速率进行通信。...
边界路由器是一种能够帮助 Thread mesh 网络路由数据包的设备。这种路由是在 Thread 网络和其他支持 IP 协议的网络(如 Wi-Fi、以太网和蜂窝网络)之间进行的。...
GET和POST是HTTP请求的两种基本方法,要说它们的区别,接触过WEB开发的人都能说出一二。 最直观的区别就是GET把参数包含在URL中,POST通过request body传递参数。...
路由器的物理层和数据链路层除了 IEEE 802 标准以外,还支持其它各种协议,包括 ATM、SDH、串口等。网络层和传输层也一样,支持 TCP/IP 协议簇以外的协议簇,比如 IPX 、AppleTalk 等。这些功能都是由运行在 CPU 上的软件来完成,对比三层交换机,速度会慢不少,但是也有很多...
交换机就会受到大量的数据信息冲击,造成网络传输通道严重堵塞,数据信息无法及时传递,最直接的征兆就是影响同一个VLAN的用户上网,网络出现时通时断的现象;...
上期文章小编给大家介绍了一些关于MQTT协议的基础知识,今天我们来了解另一个应用层协议——HTTP协议。...
最近可能不少人手上弄到了ST发布的的基于M33内核的H5系列Nucleo开发板,这里也用该开发板体验下UART通信,做些验证与确认。【提醒,下面测试过程中没有开启TrustZone功能】...
从A计算机Sniffer上抓到的包可以看出,A在ping对方过程中,A首先进行了ARP广播,它广播询问11.1.1.1的MAC是什么。...
在 Linux 系统中,经常需要查找 IP 地址以进行网络配置、故障排除或安全管理。无论是查找本地主机的 IP 地址还是查找其他设备的 IP 地址,本文将介绍三种简单的方法,帮助你在 Linux 中轻松找到所需的 IP 地址。...
本项目的主要功能是通过定义星火1号开发板上相应IO的电平状态,调试智能手机与星火一号开发板之间的WIFI通讯,从而通过手机输入相关的命令,实现对麦克纳姆轮四驱小车的移动控制...
综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。...
在相同的测试站点下,保持测试点信号条件不变。分别使用了运营商D和运营商L的SIM卡对比测试,能看到使用运营商L卡的时延结果明显优于使用运营商D卡的结果...
一般情况下,查询只能看到网络的当前流量结果,此时需要和网络的正常业务流量进行比较,业务流量的带宽可以从客户的网络流量监控图获取。...
顶部:光被折射并包含在高速通信网络中使用的传输光纤的核心内。 底部:Fibrance技术中的纳米结构会破碎并散射光纤中的光。...
单对以太网 (SPE) 是一种通过一对铜线提供以太网传输的技术,同时还通过数据线供电 (PoDL) 向连接的设备传输电力。...
带宽是量词,指的是网速的大小,比如1Mbps的意思是一兆比特每秒,这个数值就是指带宽。 宽带是名词,说明网络的传输速率速很高 。宽带的标准各不相同,最初认为128kbps以上带宽的就是宽带,而以下的就是窄带。...
