电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在过去这些年中,计算机的处理速度提高了许多倍,相关的网络技术也突飞猛进。互联网为全球可靠、安全、快速共享数据信息提供了便利。...
总线上的传输速率为250 kbit/s(默认)/3、协议当中有多字节表示的数据,约定低字节在前;高字节在后...
在过去的几十年里,通信领域以非常快的速度发展。最初只流行语音通信,但是微处理器、微型计算机和外围设备的出现彻底改变了整个场景。...
路由器的接口数量是依据连接的网段数量来选择。在以太网中,使用的物理接口数量只要满足最低限度就可以了,可以通过添加二层交换机来增加接口数量,也可以使用 VLAN 的子接口来缓解接口不足的问题。...
量子技术专家多年来一直在发出警告:量子计算机可能对信息安全产生威胁。2020年,英国国家网络安全中心发布了一份白皮书,建议大型公司和机构“应该在制定长期路线图时考虑量子计算机攻击的威胁”,并优选可以过渡到量子安全平台的系统。...
串行通信有三种接口标准:rs-232c、rs-442a和rs-485。rs-485是rs-442a的变形,rs-442a是全双工,两对平衡差分信号线分别用于发送和接收。rs-485只有一对平衡差分信号线,不能同时发送接收。...
目前很多芯片都会有几个core核,有的是Cortex M0+、M4、M7、A53、A73等等,有的有着2核、3核、4核甚至6核8核,不同的核的主频支持度不一样,适用的具体应用场景也不同,因此需要IPC(Inter-processor communication)来核间通信,进行数据的交互。...
要实现对App的网络数据抓包,需要监控App与服务器交互之间的网络节点,监控其中任意一个网络节点(网卡),获取所有经过网卡中的数据,对这些数据按照网络协议进行解析,这就是抓包的基本原理。...
在Modbus通信中,使用ModbusRTU还是比较多的,在使用Modbus的串口通信中,使用485的也是比较多,当然,出现问题比较多的还是485的。...
早期版本的Modbus RTU指令(图1. 中 MODBUS (V2.2))仅可通过CM1241通信模块或CB1241通信板进行Modbus RTU通信。...
PROFIBUS – DP的DP即Decentralized Periphery,是一种计算机电子元件。...
W H E R E 云计算资源在哪? 云计算的资源当然是放在云里,也就是资源池啦。 可是云计算有那么多资源,不可能都一股脑的放在资源池吧?肯定不会的,根据不同的部署模型,云计算的资源有不同的地方来存放。...
网络掩码值为1的bit对应IP地址中的网络位;为0的bit对应IP地址中的主机位,以此来辅助我们识别一个IP地址中的网络与主机位。...
追溯UWB(超宽带,Ultra-WideBand)的历史,不得不提到脉冲无线电(IR,Impulse Radio)。因为在早期,UWB就叫做“脉冲无线电技术”(也叫做基带传输技术、无载波传输技术)。...
简单来说,InfiniBand的诞生目的,就是为了取代PCI总线。它引入了RDMA协议,具有更低的延迟,更大的带宽,更高的可靠性,可以实现更强大的I/O性能。(技术细节,后文会详细介绍。)...
我们继续探索高性能网络编程,但是我觉得在谈系统API之前可以先讲一些Linux底层的收发包过程...
