电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
无论是 OSI 七层模型还是 DoD 模型,都是用来描述网络通信的一个过程,以让我们对网络数据的发送和接收有一个大致的认识。OSI 七层模型对应 OSI 七层模型的协议,DoD 模型对应 DoD 模型的协议,也就是 TCP/IP 协议栈。...
七层模型,亦称OSI(Open System Interconnection)。参考模型是国际标准化组织(ISO)制定的一个用于计算机或通信系统间互联的标准体系,一般称为OSI参考模型或七层模型。...
到了90年代,光纤通信越来越成熟,开始担当网络骨干传输的主力。受限于成本,在用户侧,主要的上网连接介质还是电话线和网线(ADSL)。欧美发达国家,已经率先步入互联网时代。...
如下拓扑图我们使用4台路由器完成IS-IS路由协议模拟实验,路由器R1和R2模拟核心区域路由器,区域编号49.01;路由器R3、R4模拟普通区域,区域编号分别为49.02和49.03。...
STM32的USART1与USART2模块支持多种功能,包括IrDA红外、Smart Card(IC卡)等。...
动态域名解析需要专用的域名服务器( DNS server )运行域名解析服务器程序,提供从域名到 IP 地址的映射关系,负责接收客户端( DNS client)提出的域名解析请求。...
光芯片是实现光电信号转换的基础元件,可以进一步组装加工成光电子器件,再集成到光通.信设备的收发模块实现广泛应用,其性能直接决定了光通信系统的传输效率。...
路由器可以连接多个网络。它有多个端口,分别连接不同的网络区域。通过识别目的 IP 地址的网络号,再根据路由表进行数据转发。路由器会维护一张路由表,通过路由表的信息,路由器才能正确的转发 IP 报文。...
六类线 Cat6 电缆也称为“Category 6”以太网电缆。它由四对铜线组成,支持高达 10 Gbps 的以太网连接,正常情况下,它支持的最大传输速度在 100m 以内可达 1 Gbps。...
串口通信经常作为开发调试的工具,所以先介绍下串口通信。...
最近在调试红外通信功能的时候遇到了很多问题,在此总结一下,希望能帮到未来对此有疑问的自己,如果有幸能帮到其他人也算是做了一件有意义的事情了。...
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/网际协议)是指能够在多个不同网络间实现信息传输的协议簇。...
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。...
西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,...
CPU 315-2 PN/DP 作为控制器,需要调用 OB83 和 OB86(防止控制器无法正常连接作为 IO 设备的 S7-1200 时,出现的停机现象),如图 15 所示。...
端口号是计算机中的应用程序的一个整数数字标号,用来区分不同的应用程序。 0 ~ 1023未被系统使用或保留的端口号,1024 ~ 65535为有效的端口号,也就是说我们要对一些程序定义端口号的时候,要选择1024 ~ 65535范围内的整数数字。...
比较路径开销,SW1在1号线路到达根桥路径开销最小,所以SW1的1接口为RP(同理SW3的1接口、SW4的1接口都为RP)...
在卫星通信应用中,极化复用是扩展通信容量的一种手段。在超表面的设计中,利用结构的对称性或进行非对称设计[32],即可实现极化无关或双极化的电磁响应。使用这种设计,便可进一步获得极化可复用的波束。...
