电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
LTE天线多重性是规范标准,这是为了避免手机掉线,比方说,在通话时用手遮挡了一根天线,就会产生干扰。同一通信链路拥有多个天线可使手机运营商合并多个数据流,提升数据传输速率。...
无线电波的这些频段都可以用作无线通信使用,比如中长波绕射能力强,可沿着地面传播,可用于海底通信,矿井通信等;短波由于电离层反射能力强,可以利用电离层反射实现长距离通信。...
巧妙设计辐射单元,以通过控制集成在每个单元上的PIN二极管的状态实现可重构极化和辐射相位调制。将一个72通道的串并联等幅同相馈电网络与辐射阵列集成,实现阵列的低剖面特性。...
个好的波形需要能够实现高效的目标检测和数据传输。在设计波形时,需要考虑到许多因素,如信噪比、目标的多普勒效应、多径效应等。同时,由于雷达和通信的工作方式不同,波形需要能够同时满足两者的需求。...
医疗设备只是冰山一角,人体内或身上佩戴的无线设备还有很多,包括无线耳塞、智能手表和虚拟现实头盔等。还有正在开发中的技术也将面临风险,例如可显示信息的智能隐形眼镜、吞咽后可传输传感器数据的数字药片等。...
随着新技术的出现以及无线电频谱需求的改变(如5G通信的推广),频谱分配会被调整。 在实际操作中,无线电频谱被划分为许多不同的频带,每个频带都被分配给特定的服务,如移动通信、广播、卫星导航等。...
我们今天一起来学习一下恩智浦公司的这份关于射频功率器件的集成方案——Radio Power Solutions。...
AP另外一个重要的功能是桥接,桥接就是链接两个端点,实现两个无线AP间的数据传输,想要把两个有线局域网连接起来,一般就选择通过AP来桥接。...
您可以使用普通的收音机和运行WSJT-X的计算机,也可以使用单板计算机(例如,树莓派和外部DVB-T调谐器),所谓的RTL-SDR加密狗或全功能的计算机来完成此操作。一种现成的硬件,可以将所有这些集成到单个电路板上。...
HFSS求解大型天线罩的重要功能: ●使用“flex meshing'功能加速初始网格剖分; ●用两维平面代替涂层、频选表面等3 E维薄层结构; ●使用“dynamic surface meshing'改善曲面网格质量; ●设置最大网格量进行曲面网格剖分,得到更细致的初始...
请教各位大佬们一个问题,把晶体管漏极寄生电容和电感去嵌以后做负载牵引,功率圆中心在实电阻处,但是最大效率圆心不在这个位置,这个是为什么呢?...
射频前端的模组化方案(Integrated Solution)与分立方案(Discrete Solution)相对应。发射通路中的模组化是指将PA与Switch及滤波器(或双工器)做集成,构成PAMiD等方案;接收通路的模组化是指将接收LNA和开关,与接收滤波器集成,构成L-FEM等方案。...
天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。...
铱星所采用的MF-TDMA(多频时分多址)通信体制的话音质量不如CDMA(码分多址)。另外,铱星系统的数据传输速率仅有2.4kbps,因此除通话外,只能传送简短的电子邮件或慢速的传真,无法满足互联网的需求。...
天线各方向的场强强度同时增大和减小,保证在改变倾角后天线方向图变化不大,使主瓣方向覆盖距离缩短,同时又使整个方向性图在服务小区扇区内减小覆盖面积但又不产生干扰。...
射频发射机需要注意的是功率的推动放大,预放推末前级,末前级推末级,注意由于增益过高而引起放大器自激,此时已经不稳定,设计时需要在中间加一些衰减,末级甚至末前级加隔离器的方法,有条件可以利用腔体隔开,留够足够的裕度。...
毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波雷达等应用的普及,逐渐走进了大众的视野。...
