电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
增益 工作增益是衡量放大器放大能力的主要指标。增益的定义是放大器输出端口传送到负载的功率与信号源实际传送到放大器输入端口的功率之比。...
Wi-Fi被普遍误以为是指无线保真(Wireless Fidelity) 。但事实上, Wi-Fi- -词没有任何意义,也没有全称。它只是模仿了音频领域Hi-Fi (High- -Fidelity, 高保真)的写法。...
因为IQ信号增益和相位的不平衡,会导致边带抑制变差,但是IR这个值是结果,需要拟合出IQ 增益和相位的不平衡的程度,才能在ADS里面进行建模。...
相控阵技术在5G领域亦处于重要位置。对于5G来说,相控阵天线的关键是在毫米波段实现更宽的带宽、更远覆盖范围和更大容量。...
天线就是一个“转换器”——把传输线上传播的导行波,变换成在自由空间中传播的电磁波,或者进行相反的变换。...
随着无线电工作频率的升高,电磁波波长也越来越短,单极子天线的个头就越来越小,在很长的一段时间内,单极子天线都是无线设备的一种常用天线。...
平衡放大器主要由2个3dB正交耦合器和放大器构成。3dB正交耦合器可以采用分支线耦合器、混合环、或者Lange耦合器。...
来看一下Radarize的具体pipeline,输入是Radar帧,输出是机器人轨迹和全局地图。Radarize主要利用FMCW雷达信号的特性,由三部分组成。...
使用 S 参数,我们甚至可以将最复杂的射频设备表示为简单的 N 端口网络。图 1显示了一个双端口不平衡网络示例,可用于表示许多标准射频组件,例如射频放大器、滤波器或衰减器等。...
为什么频率越高,能携带的信息就越多?以数字信号为例,信息就是一串串的1和0,所以先搞清楚怎样用电磁波表示1和0。...
高阶调制(High Order Modulation),是一种通过让一个码元携带更多的比特信息,来实现在有限的频谱带宽内,传输更多信息的数字调制技术。...
支持3个频段2.4GHz, 5.8GHz和5.2GHz,每个频段都支持4*4MIMO, 因此在速率上得到极大的提升,另外全都支持到WIFI7的4K QAM调制,参数中已经标明了理论最高速率,通过前面章节,来计算下这些理论速率,3个频段的速率差异主要来自于带宽上的差异。...
嵌入到应用软件中的测量引擎使该解决方案能够在本地分析测试结果,这样就不需要将数据发送到外部处理器,从而优化了测试速度。S8714A还支持并行测试,在设备配置和下一步测试的数据采集过程中实现数据分析。...
如果使用抛物面反射器天线传输信号,则来自馈电的信号来自偶极子天线或喇叭天线,将波聚焦到抛物线上。这意味着,波从焦点出来并撞击抛物面反射器。如前所述,该波现在被反射为准直波前以传输。...
有了原理图,并借助模块化结构,发现了两个问题。11.5 MHz IF模块无法正常工作。通过将其取出并单独上电并向其馈入11.5 MHz信号进行了验证。...
角度调制是基于改变正弦载波的角度或相位的调制形式的名称。使用角度调制,载波的幅度没有变化。属于角度调制类别的两种调制形式是频率调制和相位调制。...
所有蓝牙 LE 无线电都是半双工设备,这意味着它们可以传输或接收数据,但不能同时传输或接收数据。根据 PHY 层,LE 无线电应使用时分双工 (TDD) 方案来模拟全双工系统的行为。...
