电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本文提出了一种新的中心对焦网络(CFNet)。具体来说,本文提出了一种中心对焦特征编码(CFFE)模块,它通过移动激光雷达点并填充中心点,显式地建模了原始激光雷达点与虚拟实例中心之间的关系。...
随着通信技术的发展,除部分频段通过重耕用于新一代技术外,也不断有新增频段投入使用,比如用于5G通信的n77/78/79频段。...
混合耦合器将LO信号分成两个输出端口,其中一个输出端口具有90°相移。在上变频期间,每个分量都与同相LO或正交LO信号混频,产生的输出在RF端口中组合。相反,当混频器用于下变频时,可以很容易地检索两个信号。...
测距最为常见的运用是汽车防撞控制,相比图像检测、超声波检测等方式,雷达具有更好的抗干扰能力,即使是恶劣环境条件下,对测量结果影响也较小。随着24GHz雷达技术的成熟、低成本化和小型化,在汽车巡航系统、盲点检测、汽车防撞控制等应用上成为主流检测方式。...
RF信号发生器,尤其是微波频率的RF信号发生器,是基于锁相环(PLL)合成器产生的。[1]PLL允许从低频参考产生稳定的高频。图1给出了一个基本的PLL模型。该模型由一个反馈系统组成,该系统由一个改变输出频率的压控振荡器、一个比较输入参考频率和输出频率的误差检测器以及分频器组成。...
兆瓦的峰值功率水平,平均功率(千瓦) 可能大于50%的效率 允许rf能量在不脉冲时通过管而不受影响。 由于增益低,需要增加放大级,例如10分贝 与速调管相比,体积相对较小 10%至20%的带宽...
相比于蓝牙,星闪技术的优势在于天然低时延,不同于传统技术的长帧、长周期发送间隔,星闪技术能实现更短帧长50μs,更短周期75μs,更适用于人机交互。...
比如蓝牙和 Wi-Fi 之间的标准是割裂的,蓝牙主打低功耗,Wi-Fi 追求高速率,各有长处却不能兼容。而“星闪”从架构设计上就考虑到这一点,做成了一个标准多个模式。...
雷达散射截面(RCS)是雷达隐身技术中最关键的概念,它表征了目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量。雷达目标和散射的能量可以表示为一个有效面积和入射功率密度的乘积,这个面积通常称为雷达散射截面积。...
NFC诞生之初,就兼容了索尼公司的FeliCaTM标准,以及ISO14443 A,B,也就是飞利浦的MIFARE标准。在业界简称为Type A,Type B和Type F,其中A,B为Mifare标准,F为Felica标准。...
射频(RF)滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个信道或频段的无线通信系统。RF滤波器的主要功能是衰减某些不需要频段中的信号,而只对所需频段中的信号产生最小的影响。...
处理能力:ANAN-G2 配备了大型 FPGA,处理能力高达 930 GMAC/s,并紧密集成了板载四核 SoC。这种强大的处理能力增强了其处理复杂任务和复杂信号处理算法的能力,这些任务和算法是实现 PureSignal、分集接收和 NR2 等世界上最先进的降噪算法所必需的!...
但是好多微波理论计算的起点却是从平行双线开始的,我们用平行双线的开口来解释天线辐射的基本原理;也利用平行双线模型来推导传输线的路模型。...
号检测。实现宽带系统下的雷达脉冲信号检测,主要面对低信噪比下的信号检测、适应信号和接收环境的动态阈值检测等问题。...
原子无线电技术,具有高精确度、高灵敏度、超宽带、无需校准以及抗干扰、抗毁伤能力强等诸多优点,在电子信息系统中及各类武器作战平台上“大有作为”。...
作为一款车规级高性能、低功耗的蓝牙BLE芯片,SNJ32W103包含armCortex-M0+内核、80KB RAM和512KB Flash。主频支持16MHz和64MHz两种模式,并包含一个专用4KB RAM的ICache。支持SWD下载方式、支持BLE 5.1全协议栈,其中2.4G RF部分可单...
蓝牙设备在广播中,信号接收端离发射端越远,接收到的RSSI场强值就越弱;信号接收端离发射端越近,接收到的RSSI场强值就越强。接收端收到的无线信号dBm一般都是负值,信号值越大代表信号越强,RSSI信号范围在0~-100之间,0是理想情况,在实际应用中并不存在。...
在分析无线射频信号时,通常采用“链路预算(Link Budget)”的方式来计算链路中各路径的损耗及各节点的信号强度。无线通信的“链路”是指无线信号传输过程互相连接的各段路径。...
SRC的高精度火力控制雷达(PFCR)是三维有源电子扫描阵列雷达,该雷达能够与各种动能和定向能武器系统进行集成。 设计该雷达的目的是对构成潜在威胁的目标进行探测和跟踪,包括无人飞行器(UAS),载人飞行器,车辆以及火箭炮、火炮和迫击炮。...
