电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
安信可Rd-03D雷达模组基于FMCW雷达收发器技术的集成单片机毫米波传感器SoC,它工作在24GHz的K波段,最大扫频带宽0.25GHz。白天黑夜均能探测远距离的目标,且不受雾、云和雨的阻挡,具有全天候、全天时的特点,并有一定的穿透能力。...
车一人通信(V2P)是指基于蜂窝通信(3G/4G/5G)技术、Wi-Fi通信、无线个域通信(如蓝牙、NFC)等技术,实现车载电子设备与车联网移动电子设备(如便携式电脑、智能手机或其他手持设备)之间的通信。...
使用功率计和信号源:将功率计和信号源连接到射频开关的输入端和输出端,分别设置合适的功率和频率。然后,通过测量输入端和输出端的功率来计算隔离度。...
与阻抗匹配的网络:天线通常具有约10欧姆的阻抗,因此它需要与馈线的阻抗相匹配,以防止发生反射并确保在所需的载波频率和带宽下达到最大传输功率。...
载波是三层里的基础,伪码和数据码都是调制在载波上才能发送。GPS有两个载波频率,L1和L2,L1为1575.42MHz,L2为1227.60MHz。我们常用的主要是L1载波。...
无线电波是一种信号和能量的传播形式,在传播过程中,电场和磁场在空间中相互垂直,且都垂直于传播方向。...
接入无线网络后,为了机顶盒再次开机能自动链接上网络,可进行如下操作修改无线网络参数,保存网络设置。 a.选中需要修改的无线网络,长按遥控器的OK键,弹出选项菜单。...
直接序列扩频(DSSS) 发送端直接采用高码率的扩频码序列去扩展信号频谱,接收端通过同样的扩频码序列还原信号。直接序列扩频将信号扩展成很宽的频带,其功率频谱密度比噪声还要低,使信号能隐蔽在噪声中,提高信号保密性。...
通讯铁塔是一种高大的钢铁结构物,可以有效地增加通讯天线的高度。 通讯铁塔由塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等钢构件组成。 并经热镀锌防腐处理,主要用于微波、超短波、无线网络信号的传输与发射等,所以通讯铁塔在通讯网络系统中非常重要。...
今天我们一起来看一下射频电路中的那些无源器件。和数字和低频电路类似,射频电路也分为无源器件和有源器件...
虽然F-117的开发和制造始于1978年,但直到1990年才向公众公布。F-117制造中使用的不寻常的设计和材料使其对雷达防御系统不可见。机场空中交通管制每天要处理超过上千次起降,这一切都归功于雷达(无线电探测和测距)。...
有源雷达寻的系统由地面雷达系统与大尺寸天线组成, 带有多个雷达制导导弹外壳的主动雷达发射台和 主动雷达导弹本身。地面雷达可以是固定的,也可以是移动的。通常安装在现场的固定雷达称为空中监视雷达。...
讲解了雷达系统中应用的各种信号处理算法,包括目标检测、跟踪和分类等。详细介绍了如何设计和分析雷达波形,从而提高雷达系统的性能。...
无线传输(Wireless transmission)是指利用无线技术进行数据传输的一种方式。无线传输和有线传输是对应的。随着无线技术的日益发展,无线传输技术应用越来越被各行各业所接受。无线图像传输作为一个特殊使用方式也逐渐被广大用户看好。...
个人看来,滤波器是一个很大的市场,但分立滤波器很难形成一个赛道和龙头企业。射频前端芯片的末端是模组,接收滤波器的尽头是DiFEM和LFEM,而发射滤波器的尽头则是PAMiD。...
毫米波的波长范围为0-10mm,在电磁频谱中这种波长被视为短波长。采用毫米波作为电磁波信号能够获取高精度的测距信息,同时天线也可以做的更小和紧凑减小设备体积。工作频率为 76–81GHz(对应波长约为 4mm)的毫米波系统将能够检测小至 零点几毫米 的移动。...
首先说明一下接收机中的信号放大和增益控制。雷达中都会使用对接收信号进行放大系数控制的增益控制技术。来拆解这句话:雷达对于不同距离目标的回波,其信号强度区别很大,远距离的目标回波信号弱,近距离目标的回波信号很强。...
