电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
喇叭就是一个渐变的波导,它增大了辐射口径,可以获得较高的增益,而且制作简单,性能稳定,即便在较恶劣的环境中也能获得较好的方向图,下面我们就自己动手设计一个角锥喇叭天线,设计中将要用到两个软件:HDL_ANT 和CST(或HFSS),分别用于设计和仿真。...
天线竖直放置时,红色最深的方向是天线辐射或接收能力最强的方向,所以在安装天线的时候,要尽可能往红色指向的方向去安装天线,这样才能保证足够好的信号质量。...
在《天线基础理论》一文中,我们详细介绍了天线的基本理论,里面提到了天线极化的这个概念。关于电磁波的极化,我们在《电磁波极化》一文中详细进行了描述,并且整理了一些生动形象的图片说明。在实际应用中,电磁波是由天线发出的,因此电磁波的极化也就是天线的极化。...
RCPI(Received channel power indicator)是对接收帧所选信道中接收射频功率的测量。该参数应是 PHY 在接收到的帧的数据部分测量到的信道中的接收 RF 功率。接收功率应为所有有效接收链路中功率的平均值。关于RCPI,在之前学习过的一起来学802.11物理层测试标准(...
雷达有发射天线和接收天线,它们分别负责电磁波的发射与接收(典型的废话,毫无信息量)。很多人可能会认为一发一收,那就是计算一下收发延时,乘以光速就行了。你说的这个是新兴的射频测距的原理,但并不是雷达的测距原理。...
通过改变馈电位置来控制模式权重系数,进而决定了天线带宽和极化。基于单层U槽贴片的模式分析结果,将贴片划分成5个馈电区域。...
3dB、10dB的衰减器一端接阻抗为50欧姆的矢量网络分析仪,另一端开路。此时,矢量网络分析仪测得到的VSWR分别为多少? 我们看一下这个解题过程...
那什么是无源雷达?雷达没有源怎么能叫雷达呢?双基地又是个什么东?两个加起来的雷达又是一个什么样的雷达呢?...
实际应用中,为了简化计算,通常采用"等效地球半径"的概念。这个等效的地球半径是基于亚湿热大气模型的一个假定值,其值是地球实际半径的4/3,也可以说是地球实际半径增长了三分之一。...
利用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的通信方式称之为无线电通信( Wireless Communication) ,也称之为无线通信。利用无线通信可以传送电报、电话、传真、数据、图像以及广播和电视节目等通信业务。...
案例摘要及相关说明:本文提出了一种工作在毫米波波段的缝隙耦合天线的设计,该天线由两层介质板(其中一层填充空气/真空)、馈电微带线、缝隙耦合单元以及开槽贴片构成。传统的贴片天线因为带宽窄的固有特点,很难被运用到超宽带场合,而本文通过采用缝隙耦合馈电等方法,使得该天线的工作带宽达到了约9GHz(频带为3...
身为射频工程师,工作多多少少都会涉及到功率放大器。功率放大器可以说是很多射频工程师绕不过的坎。功能、分类、性能指标、电路组成、效率提升技术、发展趋势……关于射频功率放大器,该知道的你都知道么?快来补补课吧!...
香农定理是所有通信制式最基本的原理,它描述了有限带宽、有随机热噪声信道的最大传输速率与信道带宽、信号噪声功率比之间的关系。...
关于PHY-CCA.indication原语可以参考我们之前学习过的一起来学802.11物理层测试标准(DSSS-CCA-信道可用性评估),即信道空闲评估的一个指示。而PHY-TXEND.confirm 是由PHY 向本地 MAC 实体发出,来确认传输完成的原语。...
SCaN测试平台将在空间站上提供一个轨道实验室,用于开发软件定义无线电(SDR)技术。这些系统将使研究人员能够在未来几年内进行一系列实验,从而推动新一代空间通信的发展。...
为了测量电路性能,需要将信号传输到某种传输线上,这要求至少两个导体,即“信号导体”和“地导体”。因此,射频探针可以分为三种基本类型:GS、SG、GSG。...
