电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
ADRS1000是一款由Addvalue和AVI联合开发的直接采样可重构无线通信模块(SOM)。...
多输入多输出(Multi-input Multi-output ; MIMO)是一种用来描述多天线无线通信系统的抽象数学模型,能利用发射端的多个天线各自独立发送信号,同时在接收端用多个天线接收并恢复原信息,是一种空分复用的概念。...
华为Mate60Pro的发布,拉来了手机支持卫星通话的序幕。 在卫星通话领域,最著名的还是马斯克的星链。在2015年的时候,马斯克宣布要发射大约1.2万颗通信卫星发射到轨道,其中1584颗将部署在地球上空550千米处的近地轨道,这个星链将为人类提供高速互联网服务。...
大多数无线服务都在使用复杂的载波调制方案。调制技术和元器件的持续改进以及纠错码的进步,促使信道容量更加接近香农定理设定的基础极限。那么,常用的调制方式有哪些?...
多径效应是一种现象,某个辐射源的波经过两条或多条路径传播到接收机,如果波保持相干,波的两个或多个分量会相互叠加抵消,这就是常说的多径衰落。...
在这种类型的滤波器中,为了防止声波逃逸到基板中,会堆叠刚度和密度交替变化的薄层来创建布拉格声学反射器。构建出的器件被称为固载谐振器(SMR) BAW,如图7所示。布拉格反射器由多层交替材料构成,这些材料的折射率各不相同。...
相位噪声是振荡器的基本指标之一。经验丰富的工程师可以通过查看相位噪声图来了解有关振荡器质量以及它是否适合应用的很多信息。...
这是一款非常不错的SW DX接收器,具有许多有趣的用户定义菜单,因此该设备可以进行修改以匹配用户的偏好。...
射频(RF)电路主要用于通信系统中,如:手机(Cell Phone),无线局域网(Wireless LAN),无线广播系统(电视和收音机)等;但也有其它方面的应用:如雷达探测系统用远距离探测试,微波炉利用微波功率来加热食物....
对于建筑面积较大、用户分布较广且已建有多系统合用的室内分布系统的场合,如大型办公楼、商住楼、酒店、宾馆、机场、车站等场景宜选用室内分布型AP 设备,该类型设备接入室内分布系统作为WLAN 系统的信号源,以实现对室内WLAN 信号的覆盖。...
诺思推出的RSFP2421E,为国内首款适用于SRRC最新标准产品,有效帮助客户解决 2.4G WiFi边带(2380-2390MHz/2483.5-2500MHz)抑制问题!...
地震和海啸预警系统(ETWS,Earthquake and Tsunami Warning System),是用于向公众及时发布地震、海啸等紧急信息,指导公众避险和自救的系统消息。...
从2G到4G,移动基站天线经历了全向天线、定向单极化天线、定向双极化天线、电调单极化天线、电调双极化天线、双频电调双极化到多频双极化天线,以及MIMO天线、有源天线等过程。...
从简单的线偶极子天线到多输入多输出(MIMO)相控阵,所有天线都做着相同的工作——发送和接收电磁信号。为了做到这一点,电信号被转换为可传播的电磁波,然后,信息以特定波长被发送至空中,由另一个天线在预期目的地接收和解压缩。...
数字阵列雷达是的特征是在阵列天线的每个阵元上以数字化的形式形成发射波形,而接收到的信号在阵列单元处数字化,并且,波束合成是在数字化后的信号处理阶段中,而不是在射频阶段。...
采用机器学习辅助优化的智能设计方法会面临“维数灾难”,导致训练和预测时间的增加以及预测精度的下降。 本文提出了一种先验知识指导的基单元建模(Base Element Modeling,BEM)方法和机器学习辅助的微带串馈阵列综合方法。分析不同位置和尺寸的BE在串馈微带阵列中的相似性,将BE分为不同的...
