电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
WiMAX 技术标准是由 IEEE 802 第 16 工作组制定的无线城域网 (WMAN) 标准,专门用于点对多点宽带无线接入。最初开发并推出了 802.16a,但现在它得到了进一步的完善。...
NFC在射频信号上采用两种不同的编码系统来传输数据。在大多数情况下,使用10%的调制电平,采用曼彻斯特编码格式。但是,对于以 106 kbps 传输数据的有源器件,使用改进的米勒编码方案,100% 调制。...
由于NFC近场通信没有使用物理连接器,因此连接更加可靠,并且不会像使用物理连接器的系统那样出现触点磨损、腐蚀和污垢问题。...
太阳停电影响所有卫星系统,它们是可以预测的,它们源于卫星系统运行背后的基本物理学,实际上是任何无线电通信链路。...
蓝牙适用于短距离数据传输,WiFi适用于高速互联网连接,而Zigbee适用于低功耗、大规模设备连接的物联网应用。这三种无线通信技术在不同的应用场景中发挥重要作用。...
发射时,把逻辑电路处理过的发射基带信息调制成的发射中频,用TX-VCO把发射中频信号频率上变为89OM-915M(GSM)的频率信号。经功放放大后由天线转为电磁波辐射出去。...
接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号经滤波,高频放大后,送入中频内进行解调,得到接收基带信息(RXL-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。...
射频电路指处理信号的电磁波长与电路或器件尺寸处于同一数量级的电路。此时由于器件尺寸和导线尺寸的关系,电路需要用分布参数的相关理论来处理,这类电路都可以认为是射频电路。...
一方面来源于本振相噪带与信号相乘,会带来带内噪声的增加;另一方面,来源于干扰信号与本振的相噪混频,会造成带内噪声的增加(即倒易混频)。...
此功能主要用于一些有早期网络适配器驱动程序的Wi-Fi 5设备,无法发现Wi-Fi 6网络时,仍可正常访问网络。...
在蓝牙单芯片方案中合成器完全与所有Vco元件集成在一起,包括谐振器﹑电容器。这些模块在生产过程中不需要外部微调。自检功能在芯片每次“高速运转”时可进行模拟校准,微调及匹配程序等例行工作。而在安装期间调整工作是不必要的。由运行引起的漂移自动产生相应的参数变量,所以可以保证蓝牙高质量的连接。...
NFC技术起源于RFID(射频识别技术),又称为电子标签,是一种射频通信技术,可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据,无需识别系统与特定目标之间机械接触。...
面对频谱的快速增加、大量频段被用于满足速度和容量要求,再加上超宽带 (UWB) 和车对万物 (C-V2X) 蜂窝网络等新技术,滤波器技术在这些因素的推动下不断发展,以帮助实现多个频段之间的共存。...
谈到频域和时域关系,我们先从信号的基本分析方法讲起。传统上对无线、有线通讯信号的分析方法从三个域上划分:时域、频域和调制域。调制域是分析信号频率(或相位)随时间的变化。...
射频检测器产品是用于测量射频信号的集成电路。包括许多适应不同用途的变化,例如指示被测量信号的峰值幅值,而不是其平均幅值或均方根幅值。...
