电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在智能家居或智能楼宇中,可能会有50到100个互联设备。随着支持Wi-Fi的设备数量不断增加,Wi-Fi 6标准已在当今互联世界广泛普及,可满足人们对增加容量、提高性能和效率的需求。 Wi-Fi 6 (802.11ax) 在网络容量、性能和效率方面相较前几代有了显著提升。这包括在密集的Wi-Fi环境...
本文将重点介绍恩智浦为无线连接SoC开发的统一Wi-Fi驱动程序——多芯片多接口驱动 (MXM),详细说明其架构设计如何简化基于恩智浦无线连接SoC和i.MX应用处理器的开发过程。 MXM驱动是恩智浦专有的Wi-Fi驱动实现,可用于支持Linux和Android的恩智浦i.MX MPU。该驱动采用灵...
UWB利用飞行时间(ToF)来测量与标签的距离;此外,多种ToF技术手段的运用提高了测量的精确度,并降低了基础设施成本。...
在海滩进行了一次实验,对CYW20829芯片进行了测试,实现了2.3公里的蓝牙低功耗(LE)连接距离。 为了进一步增加上次测试的蓝牙连接距离,我们进行了第二次测试。这一次,我们的目标是在两个码头之间长达2.8公里的距离,维持蓝牙LE长距离连接。我们首先优化了蓝牙LE连接的时序,轻松实现了2.8公里的...
这是最直观的约束,相控阵雷达的调度程序就如同一位服务者,而各种任务请求相当于顾客,调度程序在一定时间内只能满足一定数量的波束照射请求。...
根据IEEE标准中的定义,比幅单脉冲雷达的目标与天线轴的角度偏差由测量同一目标在两个接收方向图上的幅度比较得到。...
从5G通信到大型相控阵雷达系统,射频系统都会使用T/R模块来控制发射和接收的功能。相控阵雷达系统中一般会集成相位偏移和幅度控制,用于控制波束指向和塑造天线波束赋型。...
首先需要确定理想信号(参考信号)的位置,然后测量实际接收到的信号与这个理想位置之间的偏差。这个偏差被称为误差向量,EVM是这些误差向量幅度的均方根(RMS)值与理想信号幅度的比值。...
Wi-Fi FEM即Wi-Fi射频前端,通常包含一颗功率放大器、低噪声放大器和射频开关。根据其使用需求和场景,一般有2.4 GHz、5 GHz和6 GHz等频段,并匹配不同的Wi-Fi协议规定的调制方式,配置在路由器中,完成射频信号的发射前放大和接收后放大。...
雷达探测、测距和方向估计来源于统计假设检验和参数估计理论。该理论的主要应用是自适应波束成形的推导,将在以下讲座中予以讨论考虑。在这一讲中,我们将介绍单脉冲估计器的推导,在后续的讲座中,会单脉冲估计器将扩展为自适应阵列或STAP的单脉冲估计器。...
由于强调将相控阵变成实用设备,因此建造了一个900MHz、十六元件线性阵列固定装置作为阵列测试台,可以尝试、测试和练习阵列组件,如天线元件、低噪声放大器、中频(IF)放大器、混频器、发射器和波束成形技术。...
本次推出的蓝牙单点定位方案基于ZSB101A智能蓝牙芯片实现,该芯片内置射频天线且出厂自带数传固件,同时也支持二次开发,芯片的SDK包中配备了多款产品级的数传例程。...
就是雷达的喇叭天线,其顶部结构如下图所示,正是这个雷达喇叭天线接收和发射电磁波信号,然后送入主板的检测电路中。...
前置放大器主要负责放大微弱的接收信号,使其在后续处理中不至于被噪声淹没。带通滤波器则确保只有特定频率范围内的信号被传递,有效抑制噪声和干扰。...
随着智能家居产品种类越来越多,人们对于跨平台连接的要求也不断提升。在此背景下,Matter协议应势而生,并成为推动智能家居产业发展的有力支撑。...
发射端为理想的正交混频器,接收端的正交混频器IQ失配,IQ两路的增益失配和相位失配分别为△G和△φ,不考虑发射端基带到接收端基带的所有损耗【1】。...
VREM EmXpert电磁解算服务可用于各类无线链路仿真分析。在这一类应用中,首先对涵盖卫星、陆地、航空和海洋等多种无线通信方式的系统进行综合建模与仿真,覆盖从短波至微波全频段的仿真需求。...
紧缩场测试系统通常使用大型反射天线或天线阵列向被测天线(AUT)投射平面波测试信号。发射天线保持静止,而被测天线则在方位角和俯仰角上旋转。...
太赫兹波在自然界中随处可见,我们身边的大部分物体的热辐射都是太赫兹波。它是位于微波和红外短波之间的过渡区域的电磁波,在电子学领域,这段电磁波称为毫米波和亚毫米波,在光学领域,又被称为远红外射线。...
