电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
目录 什么是光隔离探头? 1. 新品探头介绍 2. 高压差分探头 vs 光隔离探头 3. 光隔离探头的应用场景 宽禁带半导体市场前景 光隔离探头的典型测试案例——上管测试(high-side MOSFET measurments) 总结 什么是光隔离探头? 光隔离探头是一种使用光传输信号,将探头的参...
电子研发行业需要对各种电子组件和电路进行精确的测试和测量,以确保产品设计的可靠性和性能。在这一过程中,万用表和手机热像仪是两种不可或缺的工具,这类工具帮助工程师提高研发效率,确保产品的质量,降低故障风险。下面介绍两种常用的工具: Fluke 17B MAX万用表: 用于测量电路板上各类的电压...
该方案基于RA系列MCU产品(RA4),在R7FA4E10D2CNE硬件上运行Aizip Tiny AI玻璃敲碎声音事件检测算法库,实现了实时检测玻璃敲碎声,并个性化定制报警逻辑的功能。...
传统的2D视觉技术已经无法满足高精度的印刷电路板(PCB)外观检测。3D成像技术则以其独特的优势,轻松地在视野范围内构建目标物的状态,无论是断差还是孔径孔深,都能清晰可见。...
FLIR声学成像仪的应用 让压缩气体泄漏检测和局部放电检测 更加简单、快速、安全! 菲力尔最近推出的Si2系列声学成像仪 还新增了机械故障检测 它是如何在嘈杂的声音中定准识别? 小菲来给大家科普下~ 专属机械模式,涵盖机械故障的声音 众所周知,有故障的轴承、齿轮和其他机械设备会因各种故障情况而产...
在电子工程师眼里,有三种被誉为“经典三大件”的仪表,它们是工程师们探索射频领域的必备法宝。它们分别是: 信号发生器 频谱分析仪 网络分析仪 他们不仅是实验室里的得力助手, 更是推动科技进步的幕后英雄。 今天,就让我们一起走近这三类仪表, 感受它们的魅力。 信号发生器:无线通信的“调音师” ...
HP8753D是一款非常常用的VNA,惠普公司于上世纪九十年代推出的经济型矢量网络分析仪,由于其灵活的配置,出色的性能和较高的性价比,在产线和实验室都有广泛的应用,市场保有量很高。...
谈到频域和时域关系,我们先从信号的基本分析方法讲起。传统上对无线、有线通讯信号的分析方法从三个域上划分:时域、频域和调制域。调制域是分析信号频率(或相位)随时间的变化。...
嵌入式产品的低功耗调试是一件较麻烦的事情,因为它既涉及到硬件又涉及到软件,影响因素非常多。但是又十分重要,因为它关系到产品的实际使用时长。...
随着技术创新和精密工业的飞速发展,对测试仪器的性能要求亦逐步提升。TiX1060/885大师系列红外热像仪不只是卓越的工具,更是高端研发、电力巡检和高校科研的强大伙伴。...
红外线介于可见光和微波之间,波长范围0.76~1000μm。凡是高于绝对零度(0 K,即-273.15℃)的物质都可以产生红外线,也叫黑体辐射。由于红外肉眼不可见,要察觉这种辐射的存在并测量其强弱离不开红外探测器。...
若负表笔接二极管上方,正表笔接下方,此时电表指针测得电阻应很大(称反向电阻),一般在几百kΩ以上;然后把两表笔对调再测,若电阻较小(称正向电阻),一般在几kΩ以下,即判断该二极管是好的,同时得出其下方是正极,上方为负极。...
变送器与标准仪表安装在压力校验台上,变送器正压侧受压,变送器输入、输出回路应连接标准表,注意检查连接线,仪表正负极性应连接正确,安装时变送器压膜中心应尽量与标准表感应点处于同一水平面,否则考虑液柱修正。...
从1997年开始,是德科技在高端示波器上推出了第一版的离线分析软件,打开了波形分析的另一个赛道,从而让测试工程师切换到另一个维度去观察和分析平时熟悉的波形信号。...
通过用探针对该传感器及其附近的各个接口进行仔细探测,发现符合辐射超标频点的引脚有两个,其他引脚并没有检测到很强的噪声。...
对于复杂系统辐射发射问题的定位,根据电路模块工作特性,结合功能模块的特点,将电路模块逐个停止工作,保留最小化系统,来判断干扰源来自哪个电路模块,再来确定具体位置,可以达到事半功倍的效果。...
兆欧表的组成: 主要由手摇直流发电机、磁电式流比测量机构、接线柱(L、E、G)三部分组成。 兆欧表的用途: 用来检查电气设备、家用电器、电气线路对地及相间的绝缘电阻。...
当 C 两端的电压达到 G 的正阈值时1,与非门改变状态。现在电容器放电到 G 的负阈值1,然后门再次改变它们的状态。...
示波器是用来显示波形的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。...
热电偶是常见的温度测量元件,热电偶原理比较简单,它直接把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度,虽然原理简单,但测量并不简单。...
