电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
随着工控行业一体化,集成化的快速发展,对系统EMC带来了新的挑战,特别是系统中作为驱动核心的驱动器,作为强干扰源会干扰和自扰系统中的敏感设备。...
SPI(Serial Peripheral interface, 串行外设接口)是微处理控制单元(MCU)和外围IC(如传感器、ADC、DAC、驱动芯片和外部存储设备等)之间进行通信的同步串行端口,其通信速率一般可以从几千bps到几百Mbps甚至更高, 具体的SPI通信速率取决于主设备和从设备的规格...
CAN FD协议是CAN-BUS协议的最新升级,其将CAN的每帧8字节数据提高到64字节,波特率从最高的1Mbps提高到8Mbps~15Mbps,使得通讯效率提高8倍以上,大大提升了车辆的通讯效率...
由于USB4及雷电4 40Gbps高速传输需要线材拥有极强的抗干扰能力及电气性能稳定性,为了保证高频传输的稳定性,其目前主流仍然是同轴版本为主,同轴的生产制造工艺是一个复杂的过程,解决高频高速应用需要有合适的生产设备及成熟稳定的生产工艺。...
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。...
解决方案:ESD解决方案的 Tx/Rx线的 USB3.1 Gen 2 应该有一个0.3 pF或更低的电容具有信号完整性目的,工作电压为>3.6V。一种解决方案是4 通道ESD设备超低电容的数据线(Tx,Rx),结合低电容的 2通道 ESD设备用于 D+/D-和 VBUS线路的单通道 ESD设备...
MIPI联盟规范在设备中提供六种类型的接口需求: 物理层,多媒体,芯片到芯片/处理器间通信(IPC),设备控制和数据管理,系统调试和软件集成(physical layer, multimedia, chip-to-chip/interprocessor communications (IPC), ...
当CAN总线出现故障或数据传输异常时,往往会出现多种奇怪的故障现象,如仪表板显示异常,车辆无法启动,启动后无法熄灭,车辆动力性能下降,某些电控系统功能失等。...
在很多的CAN总线介绍的文章中说明:CAN总线最多支持挂接的设备(如下图中展示的CAN Device的数量最大值)是110个。但是可能很多人并不清楚为何是110?“110”这个数字是怎么来的?...
CAN总线属于异步通信,因此就有通信波特率,而这个波特率发生器就位于CAN控制器内部。我们不需要了解它是如何产生的,但需要了解它的含义。这章节针对初学者讲述以下两点内容。...
UART接口:通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),UART是串口收发的逻辑电路,这部分可以独立成芯片,也可以作为模块嵌入到其他芯片里,单片机、SOC、PC里都会有UART模块。...
USB Type-B,它和Type-A一起,在USB更新换代的潮流中坚持了很久。第九期「老产品焕新计划」,我们将探讨USB里这位隐形的王者,Type-B型。它具备了哪些特点,可以甩掉Mini-USB这类曾经的热门接口,一直延续至今,我们一起往下看。...
50Hz的交流电力线、大型电机等,都是交流磁场的来源,若总线靠近或经过这些地方,地环路就会产生电流高达数安培甚至上百安培。电流流过地环路产生的共模电压就会影响总线的正常通信,除了稳定的磁场来源,一些电力线的浪涌、雷击、高频噪声等瞬态干扰都有可能被这个巨型的“环形天线”拾取,并造成通信异常。...
I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由Philips公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频和视频设备开发。...
RS485的应用中,有时需对信号进行增强,或不同的RS485网络之间进行电气隔离,输入和输出都是RS485信号,此时需用到RS485的中继器。...
