电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
IIC(Inter-Integrated Circuit)是一个多主从的串行总线,又叫I2C,是由飞利浦公司发明的通讯总线,属于半双工同步传输类型总线。...
先说一下什么叫USB枚举,设备接入主机后被主机识别,主机为设备供电,此时主机和设备使用默认的地址0通讯,直到主机重新分配地址。...
中断传输:和Bulk传输格式是一样的,主要区别在中断传输速度慢,只能用于少量数据传输,比如鼠标、键盘都是中断传输。...
控制传输一般在USB枚举的时候见得多,控制传输包含三个阶段:Setup阶段、Data阶段、Status阶段,其中Data阶段是可选的。...
Intel的Thunderbolt接口目前已经Mac上实现超快的数据传输速度和改进的外部显示器支持,下一代Thunderbolt5(英特尔高管称下一代Thunderbolt 5的速度可能是4代的两倍)将在每个方向提供80Gbps的带宽,与当前速度相比,未来Mac和支持该标准的外部存储驱动器之间的数据...
接口采用12nm工艺制造,每个D2D单元为8通道设计,合计提供高达256Gb/s的传输带宽,可采用更少的封装互连线以降低对封装的要求,最少仅需要3层基板进行2D互连;基于专门优化的精简协议层和物理层,可实现ns级别的端到端延迟,各项指标符合《芯粒互联接口标准》要求及设计预期...
NAND Flash是一种非易失存储器,也就是掉电不丢失类型,现在我们常见的存储设备基本都是NAND Flash,比如U盘、固态硬盘,手机存储等等,电脑传统硬盘除外。...
硬件工程师与软件工程师在电子项目设计开发过程中,经常会使用各种不同的通信总线,以实现不同电路功能模块互相信息交换,从而构成一个完整的电路设计;那么在电路中一些常用的通信总线有哪些呢?...
在做传导发射实验时,发现驱动器的电机线PE接地位置会对测试结果有很大的影响,导致测试超标,不知道同仁们是否有遇到,现在将遇到的有趣的现场与大家分享下。...
PWM控制型IGBT工作在斩波模式,使得IGBT本身自带干扰源属性,自扰与互扰系统中的其他设备。...
随着工控行业对能效与控制精度的追求,及在宽禁带半导体器件应用基础上,电机控制器(驱动器)的开关速度与控制频率越来越高,使得EMI问题成为了行业难题...
工程上常用关键路径分析法进行EMC问题的分析与排查手段,简单高效,适合大部分场景,但缺乏细致的过程路径分析,许多文献也是从仿真和基本路径的关键点进行。...
为了更加形象的理解软硬件层面的通信协议,我们将通信比作交通,通信的硬件层协议比作各国的公路标准,各国的公路标准类似于不同的硬件层协议标准;通信的软件层协议比作各国的交通规则,各国的交通规则类似于不同的软件层协议标准。...
