电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
IIC是飞利浦提出的一种通信总线结构,其硬件架构比较简单,仅包含SCL和SDA两条线。根据最新的IIC总线标准,IIC总线包含Standard-mode(100kbit/s)、Fast-mode(400kbit/s)、Fast-mode Plus(1Mbit/s)、High-speed mode(3...
SPI是一种全双工的串行通信总线,最早由Motorola提出,虽然应用广泛,但没有一个统一的总线标准。相较于IIC总线,SPI具有通信速度快、协议灵活、无复杂的总线仲裁机制、支持中断等优点,但缺点也很明显。例如,SPI需要四根线,而IIC只需要两根线;SPI为一主多从的总线架构,从而不会发生抢占总线...
如下为母座和公座的接口pin功能示意图,pin功能左右“对称”,这也是Type-C接口支持正反插的原因所在。...
RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。...
传统的车载CAN总线最高支持500 kbit/s的传输速率,每帧只能承载8 bytes的数据,由于传输速率和数据长度的限制,在自动驾驶和智能网联对网络通信的高要求背景下,使用传统 CAN 通信势必会导致总线负载率过高从而导致网络拥堵,传统CAN总线通信的瓶颈逐渐凸显。...
AMBA(Advanced Micro-Controller Bus Architecture,高级微控制器总线架构)是由ARM公司开发的片上总线标准。主要包括APB(Advanced Peripheral Bus)、AHB(Advanced High-performance Bus)、AXI(Ad...
传统CAN和CAN-FD之间的主要区别在于灵活数据(FD)。在CAN-FD中,数据速率(即每秒传输的位数)比经典CAN快5×(仅数据有效载荷为10 Mbps;为了兼容性,仲裁比特率仍限制为1 Mbps)。CAN-FD 中的消息有效负载大小从 64 字节的传统 CAN 大小增加到 8 字节。 ...
上下拉电阻应该与485收发器的输入阻抗、终端电阻、总线长度、节点数等因素相匹配,以保证总线的阻抗匹配和信号完整性。 首先,我们针对收发器处于断线的状态时,此时收发器A、B电压由RU、RT、RD和RIN共同决定。...
SPI(Serial Peripheral interface)串行外围设备接口。是微控制器和外围IC(如传感器、 ADC、 DAC、移位寄存器、 SRAM等)之间使用最广泛的接口之一。SPI是一种同步、全双工、串行接口。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿同步。...
I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是由飞利浦在80年代初设计的,同一电路板上的不同组件之间进行通信。简化了电路的设计。...
M.2接口是一种新型的存储接口,它可以提供更高的传输速度和更小的体积。M.2接口的全称是Next Generation Form Factor,即下一代尺寸规范。M.2接口的出现是为了适应越来越轻薄的笔记本电脑和台式机的需求,它可以取代传统的SATA接口和mSATA接口,实现更高效的数据存储和读取。...
在检查数据总线系统前,须保证所有与数据总线相连的电控单元无功能故障。功能故障指不会直接影响数据总线系统,但会影响某一系统的功能流程的故障。如传感器损坏,其结果就是传输器信号不能通过数据总线传递。这种功能故障对数据总线系统有间接影响,会影响需要该传感器信号的电控单元间的通信。如存在功能故障,应先排除该...
Thunderbolt 5有望为计算机用户带来连接速度和带宽方面的重大提升。 英特尔客户端连接部总经理Jason Ziller表示:"Thunderbolt 5将为计算机与显示器、底座、存储设备等的连接提供业界领先的性能和功能。...
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发传输器)也常被称为串口。...
LIN(Local Interconnect Network)总线是基于UART/SCI(通用异步收发器/串行接口)的低成本串行通讯协议。其目标定位于车身网络模块节点间的低端通信,主要用于智能传感器和执行器的串行通信,而这正是CAN总线的带宽和功能所不要求的部分。...
CAN总线技术是一种广泛应用于汽车、工业自动化等领域的串行通信协议。它是由德国公司BOSCH开发的,全称为Controller Area Network(控制器局域网)。本文将对CAN总线的基本概念、工作原理、特点以及应用领域进行简要介绍。...
