电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 计算机辅助设计在光学镜头基本结构中的应用
    常用光学镜头诸如望远物镜、显微物镜、照相物镜和目镜,基本结构包括四个部分:透镜、隔圈、镜筒、压圈。 隔圈结构类型比较多,它受前后透镜直径和通光孔径的大小差别影响较大,也受其它结构要素影响。...
  • 是德科技光开关测试方案
    就测试领域而言,光开关一般用于光电器件测试中光信号自动切换,以测试收发器、放大器和无源器件等。光开关提高了可重复性和吞吐量,并支持多端口和多设备的并行测量,从而优化了对自动测试设备的投资。...
  • 探索反光膜原理
    逆反射又称作反光、回射、回归反射、回复反射、定向反射或反向反射,是反射光线从接近入射光线的反方向返回的一种反射。...
    1284次阅读 · 0评论 光源雷达光通信
  • 光学薄膜激光损伤阈值测试原理详解
    S-on-1测试法又被叫做多脉冲测试法,使用能量密度固定的激光对薄膜样品表面进行辐照,对每个点以极短的时间间隔辐照S次且实时监控损伤情况,如果辐照不到S次就产生了损伤则立刻停止并转而辐照下一个测试点。...
    2673次阅读 · 0评论 光学薄膜镀膜机
  • 实现相机图像色彩真实还原的关键技术与方法
    通过上面这样的方式,可以将上面无色彩的灰度图像处理得到下图所示的红绿蓝强度图,可以看出初始的图像偏绿,这不是人们所想要的图像。...
    2014次阅读 · 0评论 CMOSCCDRGB相机图像
  • 光学三维测量技术的原理
    激光投影法利用激光束作为光源,通过将激光束聚焦到目标物体 表面上,形成点、线或面等形状的光斑。...
  • 光学镜头常用的光机界面
    若光学透镜的球形光学表面与机械零件的尖角处直接接触,则该光机界面为尖角界面,实际加工出来的“尖角”是一个较小的圆角。 尖角界面加工最为简单,加工成本也最低廉,也是光学镜头结构体中最常用的光机界面。...
    1080次阅读 · 0评论 光学镜头
  • HD44780液晶显示控制器的组织
    通常这是由 1 行驱动模式(仅使用一半的 COM 线)和段扩展驱动程序配置的。为了消除段扩展驱动器,它也可以基于 8 by 2 模式进行配置,方法是将第二行放置在行的右侧,如图 2b 所示。因此,除8×1面板外,不使用1行驱动模式。...
    1844次阅读 · 0评论 驱动器lcdCom
  • 什么是通用HID灯镇流器
    荧光灯镇流器中有一种典型的简单高频驱动方法,但是具有高弧光管压力的 HID 灯存在声共振现象(*) 的问题。为了避免这个问题,HID 灯需要以低于 1kHz 的低频或直流驱动。...
    936次阅读 · 0评论 转换器镇流器HID
  • HID灯的启动顺序
    放电开始后,需要提供足够的电流(使功率高于额定值的四分之一,但不超过额定电流的两倍)。辉光放电时的灯管阻抗为1kΩ以上,因此需要比额定电压高很多的灯管电压。当电极上形成热点并开始电弧放电时,灯阻抗急剧下降。...
    877次阅读 · 0评论 灯管HID电弧
  • 图形液晶显示模块的使用方法
    然而,当尺寸超过 QVGA 时,大多数 LCD 模块都没有内置显存。当然,3000日元的液晶不像300日元的液晶那样内置显存。因此,为了使用这种类型的LCD模块,需要外接显示存储器和LCDC,以便在指定的时间刷新(驱动LCD面板)。...
    658次阅读 · 0评论 模块lcd存储器液晶
  • 在3伏电压下使用字符LCD模块
    LCD模块与七段LED显示屏相比,LCD模块比LED显示屏可以显示更多的字符。大多数 LCD 模块的功耗小于 1 mA,因此也适用于电池供电的设备。...
    727次阅读 · 0评论 模块lcd液晶控制器
  • 字符液晶模块灰度显示
    正如STN液晶面板试玩中所解释的,STN液晶显示器的灰度显示是通过逐帧的点ON/OFF比例控制(所谓的PWM)来进行的。由于STN液晶的反应较慢,ON/OFF以平均浓度显示。图形 LCD 控制器在硬件中处理此问题(三维抖动)。...
    574次阅读 · 0评论 lcd液晶显示器STN
  • 堆叠LED而不是并排放置它们可以实现完全身临其境的虚拟现实显示
    但是,就像计算机晶体管一样,LED 正在达到它们在高效运行的同时可以有多小的极限。这种限制在增强现实和虚拟现实设备等近距离显示中尤为明显,其中有限的像素密度会导致“屏幕门效应”,从而使用户在像素之间的空间中感知到条纹。...
    798次阅读 · 0评论 led晶体管像素密度
  • 将动态指示段重定向到单独的LED
    有时,除了数字指示器之外,还需要单独的 LED。它们可以连接到微控制器的单独引脚,但您也可以节省引脚。如果数字指示器具有从未使用过的段(例如,右边数字中的一个点),则可以将它们重定向到外部 LED。...
    722次阅读 · 0评论 微控制器led晶体管
  • 通过驱动大功率LED降低EMI
    在此示例中,将考虑一个 30W 高功率 LED 模块,该模块由六个 5W LED 封装组成,在满载条件下需要超过 12 VDC 和 2A。大约 11 VDC 的临界电压 (VH) 是 LED 发光所需的电压。直流电源提供 V1 = 10.5 VDC 的初始电压,该电压逐渐增加到刚好低于临界电压 VH...
    536次阅读 · 0评论 led模块电压
  • 多亮度LED控制器吸取零关断电流
    该电路由一个瞬时按钮开关控制。在按下 SW1 之前,整个电路处于睡眠模式,消耗的电流为零。关闭 SW1 允许 Q2 在 IC1 的帮助下导通,IC1 是一个 TL431 可编程齐纳二极管,它反过来为 IC2 和 MOSFET Q3 供电。...
    534次阅读 · 0评论 电路MOSFET齐纳二极管
  • 由电流源/镜子驱动的LED灯串
     运算放大器具有“双重”负反馈(因为 M2 在同相输入端反转信号)。R1 和 R2 两端的电压降相等,使 LED 驱动器电流减半。MOSFET M2 以恒定的源漏电压工作(等于 V GS1 + V GS2 ) 而M1吸收了两个串的电压降的不匹配,即使在LED短路的情况下也是如此。...
    902次阅读 · 0评论 led驱动器运算放大器
  • 故障安全多芯片LED模块驱动器
    开发该驱动器背后的动机是提供一种高效且容错的主力,特别是用于包含串联或串并联配置的中高功率 LED 的集成 LED 模块。与由分立功率 LED 制成的固态灯不同,如果集成 LED 芯片由于其运行过程中遇到的电应力或热应力而开路、短路或漏电,则无法更换/维修任何有故障的 LED。...
    663次阅读 · 0评论 led驱动器LED芯片
  • LED阵列:一个电阻器还是多个?
    但是,当我们处理集成到单个封装中的 LED 阵列时,恒压假设就失效了——例如,七段显示器。它让我们失望,因为它导致了一个难题:如果我们假设设备中所有 LED 的压降恒定(且相等),我们可以仅用一个限流电阻驱动整个显示器。...
    958次阅读 · 0评论 led显示器封装
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
