电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
CC13xx/26xx系列处理器的Launchpad开发平台物美价廉,配备TI的CCSTUDIO[3]IDE,可以进行源代码调试。CC13xx/26xx开发平台配备了一片1MB的串行Flash存储器,大小只有2mmx3mm!...
在大型模型应用领域,要获得最佳性能,关键在于精密配置,特别是当GPU与InfiniBand网卡协同工作时。这里参考了合作伙伴NVIDIA推出的DGX系统,它倡导了一种GPU与InfiniBand网卡一对一配对的设计理念,并树立了行业标杆。...
相变存储器(Phase-Change Random Access Memory,简称 PCRAM 或者PCM),是一种非易失性存储器,利用电能(热量)使相变材料在晶态(低阻)与非晶态(高阻)之间的相互转换来实现信息的存储和擦除,通过测量电阻的变化读出信息。...
DDR内存通过在时钟周期的上升沿和下降沿都传输数据,从而实现双倍数据率。这意味着在每个时钟周期内,DDR内存能够传输两次数据,提高了数据传输效率。...
1.web访问存储管理页面 2.创建硬盘域 根据业务需求调整硬盘域 3.在硬盘域之上创建存储池,分别创建一个文件及存储StoragePool002和块级存储StoragePool001...
目前,各大内存芯片厂商,以及全球知名半导体科研机构都在进行3D DRAM的研发工作,并且取得了不错的进展,距离成熟产品量产不远了。...
存内计算同样是将计算和存储合二为一的技术。它有两种主要思路。第一种思路是通过电路革新,让存储器本身就具有计算能力。...
正如我们在最初涉足Celestial的产品战略时所讨论的那样,该公司的零件分为三大类:小芯片、中介层和英特尔EMIB或台积电CoWoS的光学旋转,称为OMIB。...
DRAM是最常用的存储器之一,速度非常快,但具有易失性特性,当电源关闭时,数据会消失。NAND闪存是一种存储设备,读/写速度相对较慢,但它具有非易失性特性,即使在电源被切断时也能保存数据。...
ONFI 由100多家制造、设计或使用 NAND 闪存的公司组成的行业工作组,其中包括主要成员如 Intel 和镁光。该工作组旨在简化将 NAND 闪存集成到消费电子产品、计算平台以及其他需要大容量固态存储的应用程序中的过程。...
在计算机运算速度发展的过程中,需要提高内存的读写速率,只能通过提高时钟频率来提高SDRAM的读写速率。由于温度等因素的影响,SDRAM的内核时钟频率受限,无法进一步提升。...
工业级存储的广泛应用范围涵盖了工业PLC、工业HMI、工业网关、电力数据采集器、电力通讯管理器、工业控制、能源电力、轨道交通、电力DTU、运动控制器等多个领域,并在这些领域中扮演着至关重要的角色。...
如果选择常规的 USB C 接口,那么速度将限制在 1000MB/s 左右。例如体验期间同时使用了 MacBook Pro 16 (M1 Pro,2021) 进行测试,英睿达 X10 Pro 的顺序读取速度在 900MB/s,写入速度在 850MB/s,性能与英睿达 X9 Pro 基本一致。...
非易失性存储器芯片又可分为快闪存储器 (Flash Memory) 与只读存储器 (Read-Only Memory)。其中,快闪存储器又可以分为 NAND 存储和 NOR 存储。...
Rambus HBM3E/3 内存控制器内核针对高带宽和低延迟进行了优化,以紧凑的外形和高能效的封装为人工智能训练提供了最大的性能和灵活性。...
沟道通孔(Channel Hole)指的是从顶层到底层垂直于晶圆表面,穿过多层存储单元的细长孔洞。这些通孔贯穿整个堆叠结构,并填充了导电材料,它们在每个存储层之间形成导电通道,从而使电子能够在在存储单元间移动,进行读取、写入和擦除操作。...
SiO2与SiNx交替镀膜,每层膜层在几十纳米左右。根据产品的不同,膜层的层数也不同。图中只是示意图,只有几层。但实际有64,128,400层等层数。...
三星电子和SK海力士计划在今年上半年量产下一代显卡用内存GDDR7 DRAM,这是用于图形处理单元(GPU)的最新一代高性能内存。...
