电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
LED显示是目前最常见的显示技术,其通过空穴与电子复合释放能量发出红、绿、蓝光,在此基础上,利用三基色原理,可以发出任意颜色的光。...
在全彩LED显示屏中,P代表意义,:P代表任意两个像素点之间的距离。比如:P4是4mm,P10是10mm,点间距不同分辨率和清晰度也不同。点间距越小,分辨率和清晰度越高,所以点间距越小,价格越高。...
在LED显示屏的所有参数中,有两个参数非常容易混淆,那就是刷新率和换帧频率,许多客户朋友不明白LED显示屏刷新率和换帧频率的区别和关系是什么?...
LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,其亮度相对LCD液晶屏来说也更加的有优势,LED显示屏在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。...
基本参数是户外LED屏的基础参数,如果设置不正确,则不能通信或不显示以及显示不正常。基本参数包括显示屏宽高度、控制卡地址、波特率、IP地址、端口号、MAC地址、子网掩码、网关、刷新频率以及移位时钟频率共10项。...
分辨率是指显示屏上横向和纵向的像素点数,通常以水平像素数×垂直像素数来表示。分辨率越高,显示效果越清晰,图像细节表现也更加精细。...
使用SMD表贴式灯珠设计的LED小间距显示屏,虽然价格比COB封装的小间距要低很多,但是长时间保持可靠性在使用上受到不少的限制,在这过程中,也有不少客户会问到“屏的日常保养和维护”问题。...
静电是一种电能,它存在于物体表面,是正负电荷局部失衡时产生的一种现象。生活中最常见的静电产生方式是摩擦起电,此外还有接触分离起电与感应起电。...
显示缺色 1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。 2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。 3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。 注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。...
LED显示屏是LED电子显示屏系统的核心部分,由LED灯珠、电路板、电源和控制芯片等组成。LED灯珠通常采用SMD LED(Surface Mounted Device LED)或者DIP LED(Dual In-line Package LED)等类型,用于发光产生图像。...
PT4105 是5-18V 输入电压下驱动白光LED 的理想选择。PT4105 可驱动单颗1W(350mA)或3W(700mA)白光或其他颜色的LED。...
比如LED周期控制函数为100ms,理论上设置500ms间隔闪烁,则需要占用10个bit,但是增加一个bit时间颗粒度变量,只需要占用两个bit即可,bit时间颗粒度变量为500ms。...
