电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
箱式变属于配网变压器的一种,是配网重要运行设备。由于箱变具有成套性强、体积小、占地少,选址灵活、安装方便、运行可靠及见效快等一系列优点,箱变在配网中使用越来越广泛,是城市配网建设与改造的必需设备。...
两路电源可互为备用,正常设第一路电源为工作电源,第二路电源为备用电源。双路交流自投回路由交流电源自投控制器,两个交流接触器(1CJ、2CJ即1KM、2KM)组成。交流配电单元盒为双路交流自投的检测及控制元件,接触器为执行元件。交流配电单元盒上设有转换开关QK、两路电源的指示灯和交流故障告警信号输出的...
并联运行的变压器负载运行时,各变压器的输出电流相位相同。这样,当各变压器输出电流一定时,它们的总输出容量最大。...
效果测试是指通过逆变器转换后的交流电进行实际应用的测试,以验证逆变器的性能和稳定性,例如在太阳能发电系统中测试逆变器的电能输出和太阳能电池板之间的匹配度等。...
开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(JGJ46-2005第8.2.10条)...
AcrelEMS企业微电网能效管理平台通过配置微机保护装置、智能仪表、电能质量监测和治理装置、储能系统等,实现用户侧配电系统的实时监控、优化控制和自动运行,从而提高配电系统的运行效率、安全性和可靠性。...
高压多油断路器:检查绝缘拉杆对地绝缘,通过该项目可领面发现拉杆受潮、裂纹、表面沉积污染、弧道灼痕等贯穿性缺陷,对引出线套管的严重绝缘缺陷又能有所反应。...
双电源互投开关为供电系统重要部件,主要用于主、备电源切换功能。在供电负荷等级高且重要用电设备场所,如电梯、事故照明、供水、消防等设备,均配置了双电源互投开关,保障重要设备用电稳定与连续运行。...
电梯五方通话是指电梯对讲系统中管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部五方之间进行的通话,其中与电梯乘坐人员关系最为密切是轿厢与管理中心主机之间的通话。...
电流互感器的主要作用:把大电流按一定 比例变为小电流,提供给各种仪表、继电保护及自动装置用,并将二次系统与高电压隔离。电流互感器的二次侧额定电流为1A或5A, 这不仅保证了人身和设备的安全,也使仪,表和继电器的制造简单化、标准化, 降低了成本,提高了经济效益。...
采用短路法时需要注意不要影响电路的工况,如短路交流信号通常利用电容器,而不随便使用导线短接。另外在电气及仪表等设备调试中,经常需要使用短路连接线。短路法是一种很简捷的检修方法。...
如此强大的家庭光伏储能系统一般由哪些部分组成,主要依靠什么运转呢?家庭光伏储能系统有哪些分类呢?怎样选择合适的家庭光伏储能系统呢?...
对于电解电容来说,环境温度每升高10℃电解电容的预期寿命减小一半,铝电解电容一般使用温度范围为-25~+105℃,薄膜电容一般使用温度范围在-40~+105℃,所以小型逆变器多使用薄膜电容来提升逆变器对高温的适应性。...
某一大工业用户有自备500kVA的变压器一台, 查表得功率因数按0.9考核。当 月抄见总有功电量89896千瓦时,总无功电量24759千瓦时。...
风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。...
一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。...
配电设备一= 次部分在形式上依然相对独立,缺乏统筹设计和生产,且配电设备融合标准化程度低→安装调试周期长、后期运维压力大、互通互换不顺畅等问题...
