电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
与传统的载波通道相比,光纤通道在可靠性和易维护性方面都有很大提高,适合用来作为线路纵联保护通道。需要强调的是每套线路保护所用的通道,无论是光纤通道还是载波通道,在物理上必须完全独立,其中一个通道任何环节出现故障时都不得影响到另一通道的运行原则 上,同- -根光缆的不同光纤芯不能视为相互独立的两个通道...
隔离开关合负荷开关是在高低压开关柜中常用的两种开关电器。它们的作用都是接通和断开电路。但是它们又有很大的区别,分别在高低压开关柜中起着不同但很重要的作用。今天,给大家介绍一下高低压开关柜中隔离开关和负荷开关的区别。...
一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。...
电力系统运行着众多的电力设备,而电力设备的安全运行是保证安全可靠发供电的前提。而电力设备在运行中,由于电压、热、化学、机械振动以及其他因素的影响,其绝缘性能会出现劣化,甚至会失去绝缘性能,造成事故。...
互感器的作用: 1、将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值, 可以使二次设备小型化、标准化。 2、使低电压的二次系统与高电压的一。次系统实施电气隔离, 且互感器二次侧接地,保证了人身和设备的安全。...
原线圈中通过交变电流时,铁芯中产生磁场,由于交变电流的大小和方向都在不断变化,铁芯中磁场的强弱和方向也都在不断变化。副线圈与原线圈是套在同一个铁芯上的,通过副线圈的磁场也在不断变化,于是就在副线圈内产生了感应电动势,与副线圈相连的闭合回路产生感应电流。...
随着光伏技术的不断创新及规模化生产的推进,光伏系统的整体性能和经济性极大提高。尽管光伏发电存在着一定的不稳定性和间歇性,但储能技术的发展为解决这一问题提供了可能性。...
三相三线接线盒是用于高压二次侧计量的,将一次侧的大电压、大电流按一定的比例降低电压、电流,来实现对电力系统的测量、监控等作用。...
电力负荷通常有两种含义:一是指电气设备和导线中流过的功率或电流大小;二是指耗用电能的设备或用户。负荷分级与配电网中某负荷的重要性有关,例如电梯的重要性比热水器要高得多,前者中断供电可能会出现人身伤害事故,后者几乎不会产生什么重大影响。...
每两个 元件(出线或电源)用三台断路器构成一。串接至两组母线,称为一个半断路器接线,又称3/2接线。在一串中,两个元件各自经一台断路器接至不同母线,!两回路之间的断路器称之为联络断路器或中间断路器。如上图中,右边的两个串均为接线。左边的串称为一个不完全串。...
为了便于二次回路的施工与日常维护,根据“四统一”的原则,必须对电缆和电缆所用芯进行编号,编号应该做到使用者能根据编号了解回路用途,能正确接线。...
风电的间歇性,随机性增加了电网稳定运行的潜在风险。一是风电引发的潮流多变,增加了有稳定限制的送电断面的运行控制难度;二是风电发电成分增加,导致在相同的负荷水平下,系统的惯量下降,影响电网动态稳定。...
直流系统是一个独立的电源,它不受发电机、所用电及系统运行方式的影响,并在外部交流电中断的情况下,保证由后备电源一蓄电池继续提供直流电源的重要设备。...
失灵相电流按线路末端故障短路电流有灵敏度整定,当考虑失灵保护跳开母联后电流变化情况可能导致失灵相电流灵敏度不足。( 如图表所示,开关失灵后,母联跳开前故障电流3119A ,跳开后故障电流775A。)...
以在线的方式获取电力系统各运行电流、电压值,并同时得到电力系统的频率、有功功率、无功功率等运行参数,从而实时地反映电力系统的运行状况。继电保护、安全自动装置等二次设备根据所得到的电力系统运行参数进行分析,并依据其对系统的运行状况进行控制和处理。...
电弧产生的能量与I 2t成指数规律快速上升,其不仅与故障电流的大小有关,还与燃弧时间有关。根据故障点的不同,通常情况下故障短路电流会在几千安至几十安,故障若不能及时切除以熄灭电弧,则会产生巨大能量。总之,开关柜发生内部电弧故障,不论是对开发设备还是对附近的工作人员,其危险性都很大。...
